Regulator prenapolnjenosti akumulatorja od sončnih celic
adomij
Pridružen-a: Pon 04 Jun 2012 19:18
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:  Regulator prenapolnjenosti akumulatorja od sončnih celic Odgovori s citatom
Zdravo.
Naročil sem sončne celice s kapaciteto 12V za polnjenje akumulatorja. Z namenom da bi imel na akumulator priklopljen avtoradio in ga poslušal ko sem na vrtu.
Zanima me ali potrebujem ta regulator prenapolnjenja in če ima kdo kakšen el. načrt da bi ga naredil ali pa kar kupil ta regulator.
Naročil sem dva sončna modula po 6V
http://www.dealextreme.com/p/solar-power-panel-110-95mm-6v-200ma-18168?item=14
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulator lepo kupi, niso pretirano dragi.... Tile 2 fotocelici zo zelo "švoh", zato je tudi cena primerna temu... Če boš teral avtoradio cel dan, pa še kak dan... Sploh kak kasetar ali CD.... ne bo zmožno filati vsega skupaj...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehle 200mA bo bolj za vzdrževanje napolnjenosti že polnega akumulatorja. Wink
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 04, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Tule se moram pa tudi jaz Whistle strinjat s tabo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne boš polnil z dodatnim polnilnikom, lahko za 200 mA celice regulator narediš kar z močnejšo zener diodo oz. zaporedno vezavo večih, da dosežeš ustrezno napetost. Zenerco vežeš vzporedno z akumulatorjem in bo prevzela tok, ki bi dvignil napetost nad ca. 13,8 V.
Najenostavneje in najceneje.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 9:17 am    Naslov sporočila:  Re: Regulator prenapolnjenosti akumulatorja od sončnih celic Odgovori s citatom
adomij je napisal/a:
Zdravo.
Ha, pomojem si malo zamočil. Za polnjenje 12v akumulatorja je priporočljiva napetost nekje 18V. Ali pa vsaj nekih 15V. Ti pa praviš, da si naročil dva modula, kar je očitno premalo, ker polen akumulator ima mislim da napetost okoli 13.4 V.
Povej kaj več. Kakšna je kapaciteta akumulatora in koliko pokuri radio oziroma vsaj malo opiši za kakšen radio gre...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ni kaj veliko razglabljat 200mA je dovolj samo za vzdrževanje polnega akumulatorja brez da je kaj prikljuečeno.
Napetost bi bila verjetno pri polno osvetljenem panelu, če sta dva zaporedno dovolj, ker je to verjetno neka nazivna napetost. Samo, ker bo polno osvetljen verjetno malo časa brez step up pretvornika ne bo šlo, sicer je pa tako ko sem zgoraj napisal.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
XFCE --> saj tudi napetost praznih sponk tega panela ni 6V ampak več...nič ni za=bal, razen v moči samih panelov.
adomij
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Hvala vsem za odgovore. Jaz bi poslušal samo radio iz etra in ne kakšnih CD-jev ali kaset. Po kakšne 3 do 5 ur na vsak drugi dan. Tako, da če bi sedaj te celice zadovoljevale vsaj da ohranja akumulator v polnem stanju in da potem ne potrebujem regulatorja bi bilo fino (še manj dodatnega dela). Si pa ne želim kakšne eksplozije od prenapolnjenja.
Zener dioda se mi pa tudi fajn sliši za dodat, ker sem pa tudi nekje zasledil, da more biti napetost več kot 12V za polnjenje, tako da sem sedaj malo v dvomih ali bo sploh polnilo akumulator.
LP, Aleš
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6V je nominalna napetost panela. To pomeni da je taka napetost ob nazivnem toku. Ko se tok manjša se napetost veča. Ob odprtih sponkah je napetost lahko tudi 10V ali celo več. Izhodna napetost sončnih celic pada ob večanju obremenitve. Ravno zato rabiš nek regulator ker drugače bo lahko napetost ob polnem accuju zrasla preko meje. Ustrezno močna zenerca je rešitev za to saj pobere tok takrat, ko ga accu ne rabi več. Mora pa zenerca zdržati 14V krat 200 mA=2,8W, torej z nekaj rezerve vzameš tam 5W, nazivne napetosti od 13.8 do 14.4 nekje.
Če bo dovolj polnilo boš pa itak videl ob uporabi.
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3-5ur na vsak drugi dan. Mislim, da to zelo verjetno ne bo dovolj, sicer boš pa videl. Ampak jaz bi vzel močnejše, ker se hitro zgodi, da rabiš še kakšno žarnico in kaj podobnega in je hitro premalo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, še to: upam da ne misliš zadevo imeti priklopljeno in na soncu samo takrat ko boš poslušal - naredi tako da bo vedno priklopljena. tako se bo polnila tudi takrat, ko ne bo radio v uporabi.
adomij
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za vse nasvete.
Uporabil bom zener diodo.
Kako bo delovalo bom pa še sporočil.
LP, Aleš
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP, Aleš
To mislim da se bo še kadilo Think
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 07, 2012 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, če mene vprašaš, ne bo polnilo akumulatorja. Na sliki se vidi, da je točna 12 celic po 0,5v in to nanese 6V na panelček. Potem imaš pa še padec na zenerci..
Stran 1 od 4
