Bascom
tiger
Prispevkov: 1164
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 12:28 pm    Naslov sporočila:  Bascom Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam probleme z spremenljivkami v Bascomu.
Če v spodnji rutini za sprejem iz UARTa spremenjlivko Polje_1sp uporabim še v drugih podprogramih, se potem Rec_isr prekenitveni podprogram sploh noče izvesti????
Prosim, kaj delam narobe?
Na AtMegi1280 uporabljam 3 UARTe.
Na dveh uartih nimam nobenih problemov s spremenljivkami na UART2 se mi pa dogajajo čudne reči.
Koda:
Dim Polje_1sp(14) As Byte
Rec_isr:
    Cmd = Udr2                                              ' S CMD DATA
    If Cmd = 2 Then                                         'start byte=2
        Set Mp                                              'omogoči sprejemanje paketa
        Prx = 0
    End If
    If Mp = 1 Then                                          'mp
      Polje_1sp(prx) = Cmd
     Incr Prx
    End If
    If Prx = 14 Then                                        '
       Reset Mp
       Set Mp2                                              'bit sprejetega paketa
    End If
Return
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo najnovejša različica Bascomo dovoli uporabo Array-a od 0 - xxx, drugače pa prvi element ima vrednost 1.
The first element of an array is always one.
Ti v programu imaš:
Prx = 0
tiger
Prispevkov: 1164
Aktiv.: 4.71
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 07, 2012 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Ti v programu imaš:
Prx = 0
Hvala Vlado
Problem rešen. In tudi na prvih dveh UARTih imam isti števec z drugo spremelnjivko začet z 1, zato je delalo , z nulo pa ni.
Uptime: 233 dni
