Klima - problem
tomzzi
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 11:12 am    Naslov sporočila:  Klima - problem Odgovori s citatom
Pozdrav!
Nevem če tale tema paše v ta podforum... Če ne jo premaknite.
Imamo en problem s klimo... Oziroma daljincem le te. Daljinec klime "lovi" tudi LCD TV. Klima je namreč montirana v dnevni v kateri je jasno TV. In če televizor "[slovenščina je zame španska vas]" in pa če hočem vklopit klimo mi le ta ali izklopi TV ali pa prestavi na drug program. Neuporabno skratka. Klima je Airwell DCI Inverter (PNX DC INV). Tv pa je Philips. Modela točno nevem. Nima veze.
Mislim pa da kontra ne dela. Klima ne "lovi" daljinc od tv-ja...
Kje je problem? Kako rešit ta problem?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere klime imajo možnost spremembe kode daljinca (če imaš npr. 2 isti klimi v enem prostoru). Pokliči monterja in preveri ali obstaja ta možnost na tvoji klimi.
elsak
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš oba aparutra iste firme. Jaz imam 2 različni napravi iste firme in se včasih mešata med seboj.
Če ne, pa na enem daljincu spremenit kodo, da se ne bosta mešala. Če na klimi nimaš te možnosti, kot je omenil Damo, potem poizkusi z univerzalnim daljincem za tv.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neuporabna informacija, preskoči moj prispevek.
elsak je napisal/a:
Vzami takšnega, ki ga lahko programiraš ne le izbereš TV iz seznama. So malo dražji vendar super za takšne stvari. Počasi se zgubljamo v daljincih.
EDIT: Posipal s pepelom. Se zgodi.
Če ne gre - ne obstaja!
Nazadnje urejal/a matejcek81 Sob Jun 23, 2012 11:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Klima - problem Odgovori s citatom
tomzzi je napisal/a:
........Daljinec klime "lovi" tudi LCD TV..........
elsak je napisal/a:
Kaj se tukaj meša in kaj bo naredil z univerzalnim daljincem, če TV sprejema kode od klime?
Kode so točno določene in npr., če pritisk na tipko za spremembo temperature na klimi ugasne TV, kaj boš sprogramiral na univerzalnem daljincu?
@matejcek81:ali pa če bi prebral, za kaj gre!
@tomzzi: poizkusi tako, kot je @damo napisal.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 23, 2012 11:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Klima - problem Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Sem ga malo mimo pihnil. Sem prebral in se opravičujem.
elsak
Prispevkov: 571
Aktiv.: 3.18
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi iz moje strani opravičilo. Očitno sem preskočil, ker imam tako veliko povečavo. Sem kontra razumel, sedaj ko si dal citat, sem videl zakaj gre.
To pa tud jaz prvič vidim, da bi daljinec od klime prestavljal tv.
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam. Dvomim, da se da spremenit kodo daljinca. Bom pa povprašal monterja...
In ja univerzalni daljinc mi nič ne reši...
Sicer sem pa ugotovil, da če je tv ugasnjen pa ne lovi daljinc. Samo ko je TV prižgan lovi daljinec...
Edit:
zdaj sem probal še funkcijo timerja... Ob nastavljenem času se vklopi klima kot tudi TV. Skratka tudi TV mi vžge. Neuporabno skratka... Brick wall
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj ko nastaviš funkcijo timer-ja ne odda daljinec nobene kode!
že prej ko si z daljincem kliknil na funk.timerja je bil določen čas!
Tudi če daljinec k sosedu se bo klima vklopila po nastavljenem timerju!
tukaj nekaj ne štima!
p.s.
drugače pa poskusi "zasenčiti" malo IR sprejemnik na TV, saj itak nimaš verjetno TV v isti smeri kot klimo!
Lep pozdrav!
Uptime: 500 dni
