LED lučka v avtu
lebang
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 8:58 am    Naslov sporočila:  LED lučka v avtu Odgovori s citatom
kupil sem tole sijalko in jo zamenjal s tisto v kabini, da sveti ko odpreš vrata.
Osvetljuje red dobro,
je pa en manjši problem.
Namreč rahlo sveti tudi ko je izklopljena...
Očitno ima avto malo čudno elektroniko, sem šel mirit z voltmetrom in mi dejansko pokaže 12v ko bi moralo kazati 0v. Oziroma preko led luči kaže da preko nje teče 5v napetosti.
Kako bi enostavno odpravil to rahlo svetenje te led sijalke?
(sem poskusil z cca. 50ohm uporom ki sem ga imel takrat pri sebi pa ni bilo razlike)
Še kot zanimivost, tista navadna 5w žarnica ki je bila prej v avtu sem izmeril da porabi 350mA ko sveti in 0,08mA ko je ugasnjena. Ta LED pa porabi 140mA ko sveti in 0.03mA ko je "ugasnjena"
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si upor vezal zaporedno ali vzporedno s LED lučko?
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaporedno...
je manj svetila ko je bila vklopljena,
vendar enako žarela ko je bila izklopljena...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mors vezat vzporedno
3 x 3 = 9
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa bi se zgodilo,
če zaporedno zvežeš diodo 1A ?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veži upor (kakih 560 ohm) VZPOREDNO.
(montiraj ga tako, da bo v zraku, saj se bo lahko malo grel)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A sveti tudi ko je avto zaklenjen?
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok,
ja sveti skozi,
sem poskušal z neko staro diodo (ne vem kakšna sploh je) pa je delalo isto.
Potem sem pa poskusil z 50ohm uporčkom vzporedno.
Zadeva je delovala (led dioda ni nič svetila ko je bila izklopljena), vendar ko sem vklopil luč je upor zažarel in se pokadil drugam Smile
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je tista dioda prekurjena ?!?
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno boš moral iskati vzrok tistih 12V, ko je lučka izklopljena. Poišči varovalko, ki napaja to lučko in jo izvleci, pa potem pomeri napetost. Če imaš zakasneli izklop lučke je verjetno v tem vezju napaka.
LP Nace
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(tista dijoda mislim da je bila cela)
Lučka ima počasni vklop/izklop se prižiga oz. ugaša kakšne 3 sekunde.
Verjetno bi delalo kot je rekel @mucek
da bi vezal 56oohm upor vzporedno,
samo trenutno nimam takega upora, pa verjetno nebi smel biti navaden ampak tisti večji, da prenese več moči.
(koliko mA bi pa potem konstantno porabljajo zaradi upora?)
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ohmov zakon ti pove.
LP Nace
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brick wall ja ohmow zakon Smile
pravi da 0.02A, kar je nekoliko več glede na prejšnjih 0.03mA
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 24, 2012 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zarnica kurila 0.08A, pa ima upornost dosti manj kot 560 ohmov, potem bo ta upor kuril še manj. Ne računat 12 deljeno z 560, ker v mirovnem stanju na njem NE BO 12V. 0.02A bo samo takrat ko bodo vrata odprta.
lebang
Prispevkov: 124
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem dal na LED sijalko vzporedno 560 ohm upor (ne navaden ampak bol močnejši - 1A)
Sicer se oboje segreva, tako upor kot sijalka, vendar še vedno manj kot pa navadna žarnica ki je bila prej.
Tako da sedaj zadeva deluje.
Uptime: 500 dni
