SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:44 am Naslov sporočila: (pol) pametna hiša - odprti projekt --nadaljevanje |
Nadaljenanje te teme
Ja ne morem tam nadaljevati. Prosim odgovorne, da premaknejo temo sem, kjer lahko vsi odgovarjajo
Sistem bo deloval tako:
Na sobni elektroniki ob dotiku na zaslon se zaslon vklopi (osvetlitev) in prikazuje ime sobe ter temperaturo in vlago.
Spodaj se prikaže "+", "-" za spreminjanje temperature ter "MENU"
V menuju imamo dostop do ostalih modulov. Komunikacija steče po CAN protokolu direktno na izbran modul (je to možno?) ter tam upravljamo z temperaturo, izhodi ter vidimo, kaj je z vhodi.
Enako lahko z temi moduli upravljamo preko mini WEB vmesnika. Upravljanje preko SMSja pa bi pač zahtevala posebne kode. _________________ Lep dan
Simon
Nazadnje urejal/a SimonS Čet Jun 28, 2012 11:22 am; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:49 am Naslov sporočila: |
Luči, vtičnice, katere želimo imeti pod kontrolo vklapljamo preko bistabilnih relejev.
To pa zaradi enostavnega razloga. Še vedno lahko vklopimo/izklopimo z tipko v primeru odpovedi sistema. _________________ Lep dan
Simon |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.35 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 10:51 am Naslov sporočila: |
Sam bi razmišljal v smeri uporabe tablice kot daljinskega upravljalnika. Tablica za kaj drugega tako ali tako ni uporabna, za ta namen je pa idealna. V hiši bo verjetno v vsakem primeru wifi in bi lahko preko tablice nadziral celoten sistem. Zdaj vprašanje je, ali narediti web vmesnik za upravljanje, ali pa zgolj andorid aplikacijo. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:10 am Naslov sporočila: |
Točno tako. Nabaviš poceni android tablico ali 2 in spišeš program . S tem se izogneš enotam po stenah in napeljevanju dodatnih kablov. Releje ki krmilijo porabnike pa daš v omarico z varovalkami. _________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.69 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:11 am Naslov sporočila: |
Tablica je super zamisel!
Je kar nekaj fantov, ki so programirali Android aplikacije, pa bi lahko kdo priskočil na pomoč.  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70718.44
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:17 am Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:24 am Naslov sporočila: |
CAN ja. S tem protokolom še nisem delal in me zanima, če lahko kličeš slava-slave ali mora iti vse preko masterja? _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:27 am Naslov sporočila: |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
Moja zamisel
- centralna enota, ki vsebuje web strežnik in nadzorne programe (PERL, Python,... so relativno enostavni v primerjavi s C) - teče na RaspberryPi, Beagle,...
- povezava do oddaljenih enot preko RF - RFM12 modul je relativno poceni in ni nobenih žic. Ta modul je potem vezan na uC. Druga varianta pa je uporaba Roving RN-171 modula ali katerega podobnega, pa ne potrebuješ niti mikrokontrolerja
- krmiljenje preko tablice, telefona, PC,... s pomočjo aplikacije na web strežniku. Ne potrebuješ nobene namestitve na naprave ampak imaš centralizirano na strežniku. Za krmiljenje se uporabi AJAX funkcionalnost.
Nekaj podobnega delam sedaj za RGB osvetlitev dnevne sobe. _________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 11:58 am Naslov sporočila: |
Ti šment. To mi pa ni všeč.
Kakšen predlog? Zaporedna vezava je tu skoraj brezpomenska  _________________ Lep dan
Simon |
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:00 pm Naslov sporočila: |
start Član
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:12 pm Naslov sporočila: |
Bolha95
Tvoja ideja z RaspberryPi mi je zelo všeč. Tudi enostavnejše je za programiranje.
Samo brezžična povezave pa nikakor ne. Ne samo baterije tudi motnje in nezaneslivost....
Jaz sem bil vedno pristaš žice, kjer je možno seveda.
Kaj pa TCP/IP? Da bi vsaki enoti dal svoj IP? Tu rabiš še nekakšno stikalo... _________________ Lep dan
Simon |
bolha95 Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:13 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Oddaljene enote je potrebno tudi napajati. Le kdo bo menjal baterije v 20+ napravah v hiši? 20+ napajalnikov je tudi vprašaj. CAN + 2 žici za napajanje, je po moje pravi pristop. Bi celo po UTP kablu delovalo. |
Se strinjam s tabo.
Je pa varianta, da imaš recimo na eno ali dve sobi kontroler povezan s tipali in aktivatorji preko CAN-a. Povezava na centralni nadzorni sistem pa preko radijske povezave. Tako se izogneš marsikateri luknji v steno in s tem posledično vsemi deli, ki s tem nastanejo. Če je pa v hiši že novejša elektro napeljava s cevmi pa ni problema. _________________ LP,
Robi
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 12:14 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 503 dni
