Podometne inštalacije 220V
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70756.49
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:02 pm    Naslov sporočila:  Podometne inštalacije 220V Odgovori s citatom
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podometno je dovoljeno vleči samo žice v cev. Če pa je inštalacija v suhomontažni steni/stropu, pa je obvezna uporaba samougasne cevi in kabla.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem videl že nekaj takih inštalacij. V zidanih zidovih, ne v gips stenah.
Za kak standard pa ne bi vedel.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vajenec sem delal instalacije v blokih v Velenju. Mislim da je bloke gradil Vegrad. Gradnja je bila modurarna. V stenah so bile že cevi. Potrebno je bilo le zvrtat luknje za doze ter doze zagipsat. Tam smo v cevi vlačili le vodnike.
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem do sedaj delal podometne instalacije sem vedno (razen pri gips stenah) vlekel PF žice. Pri nobenem tehničnem prevzemu ni bilo nič narobe. Se pa ločuje tokokroge od razsvetljave in vtičnic oziroma večjih porabnikov.
Sem pa zasledil, da so v industrijskih objektih, kjer bi pričakoval kabel, vlekli žice (govorim od napajanja 350A zbiralk in razdelilne omare) 150mm2
- Absens, carens -
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kose19 je napisal/a:
To so izolirani vodniki in sicer z kar močno dvojno izolacijo. Veliko bolje kot kabel kar se tiče polaganja in tudi obremenitev.
lp, ElGrigon
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Podometne inštalacije 220V Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
Ali je dovoljeno v podometne rdeče cevi napeljati 3 vodnike, ki niso v kablu.
Torej ne vzameš 3x2,5m2 kabla, ampak 3 vodnike po 2,5m2?
Prosim tudi za kakšen link do predpisa, ki to dovoljuje, oziroma ne dovoljuje.
Prosim za konkretne odgovore.
Da,
39. člen:
Kabli in instalacijski vodniki, položeni v instalacijske cevi v steni, ali kabli, položeni neposredno v omet in pod omet, morajo biti napeljani navpično in/ali vodoravno tako, da so vzporedni z
robovi prostora.
Pri vodoravnem polaganju morajo biti kabli in instalacijski vodniki (v instalacijskih ceveh) oddaljeni 30 cm do 110 cm od tal in 200 cm od tal do stropa.
Pri navpičnem polaganju morajo biti kabli in instalacijski vodniki (v instalacijskih ceveh) oddaljeni najmanj 15 cm od robov oken in vrat.
Trase kablov, ki napajajo pritrjena vodna grela, se morajo ujemati z osjo postavljanja vodnih grel.
Kable in instalacijske vodnike (v instalacijskih ceveh) je dovoljeno polagati poševno v stropih, ne pa v stenah.
VIR: Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne instalacije
Če ne gre - ne obstaja!
Aktiv.: 70756.49
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 20, 2012 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matejček, citiraš pravilnik, ki ne velja več.
V uradnem listu št. 41/2009 je objavljen Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah, ta določa tudi:
"Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije (Uradni list SFRJ, št. 53/88 in Uradni list RS, št. 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05), uporablja pa se do 1. 1. 2010."
Na spletnih straneh ministrstva za okolje in prostor pa je objavljena
Tehnična smernica za graditev TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije
tam pa piše tudi:
"V eni inštalacijski cevi ali kanalu oziroma v enem kabelskem plašču večžilnega kabla so lahko samo vodniki enega tokroga ter krmilni in pomožni tokokrogi."
Torej lahko so posamezni vodniki, a le enega tokokroga.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da tudi tisto o merah ne drži več. Zadnji semenar iz vrastva pri delu sem sicer imel že davno. Zdi se mi, da so mi tolmačli, da se lahko sedaj vlačjo vodniku tudi poševno ne le na stropu ampak tudi po stenah.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V gipsu že, ostalo pa niti ni praktično poševno. Jaz takega električarja naženem.
lp, ElGrigon
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 21, 2012 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
El grigon, prav imaš. V zgoraj omenjeni (veljavni!) tehnični smernici piše na strani 13 tudi to, kako morajo biti položeni vodniki.
Aktiv.: 70756.49
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2012 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- Ali je dovoljeno narediti Y iz oranžnih inštalacijskih cevi in ga poviti z izolir
trakom?
Y ?!? Very Happy
Polaga poševno po najkrajši liniji, da bo prišparal pri kablih? Vprašam ob tem, ko mu je že ena ušiva doza preveč, če možnost, da bi potegnil novo cev, niti ne omenjam.
Aktiv.: 70756.49
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 29, 2012 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 1 od 3
Uptime: 499 dni
