twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 02, 2003 12:06 am Naslov sporočila: Kako se znebiti Massega v MPLAB-u? |
Ko poženem build project mi vedno izpiše massege za banko. (uporabljal sem tudi FSR & INDF, da jih ni bilo)
Kako se lahko tega rešim?
(uporabljam Microchipov MPLAB).
Lp, Peter
Message[302] C:\XXXX.ASM 26 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\XXXX.ASM 29 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\XXXX.ASM 31 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
bsf STATUS,RP0 ;bank 1 select
call 0x3FF
movwf OSCCAL ;kalibracija INTOSC
bcf OPTION_REG,7 ;pull-ups enabled
movlw 0x09
movwf TRISIO ;GP3, GP0 inputs |
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Ned Nov 02, 2003 12:16 am Naslov sporočila: |
Tudi mene to moti. To je samo preventivno opozorilo. Pač jih ignoriraš. Jaz gledam samo errorje. Nimaš nič narobe, 'malo glupi' mpasm ne pogrunta, če si preklopil banko, raje vedno opozori ....
lpm |
Iz MpLab dokumentacije:
Koda: |
ERRORLEVEL - Set Message Level
Syntax
errorlevel {0|1|2|+<msgnum>|-<msgnum>} [, ...]
Description
Sets the types of messages that are printed in the listing file and error file.
Setting Affect
0 Messages, warnings, and errors printed
1 Warnings and errors printed
2 Errors printed
-<msgnum> Inhibits printing of message <msgnum>
+<msgnum> Enables printing of message <msgnum>
Error messages cannot be disabled. The setting of 0, 1, or 2 overrides individual message
disabling or enabling.
Example
errorlevel 1, -202 |
V tvojem primeru bi moralo delati:
errorlevel -302 |
Objavljeno: Ned Nov 02, 2003 11:48 am Naslov sporočila: |
Kot je napisal frenki taka sporočila lahko izklopiš s pomočjo "errorlevel" ter znaka "-" ter številko opozorila. Nekatera opozorila pa so prav dobrodošla.
Sam običajno izklučim ERRORLEVEL -224,-302 ostalo pa pustim.
