Algoritem RGB
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 12:57 pm    Naslov sporočila:  Algoritem RGB Odgovori s citatom
Rad bi sestavil program, ki s pomočjo 8-bit PWM generira barve (LED). Ko nastavim vrednost (R=255,G=0,B=0) sveti seveda rdeča in prav tako sveti modra in zelena. Lahko nastavljam tudi vmesne vrednosti vendar to je 3-bitni RGB modul. Jaz pa bi rad spisal formulo ki bi uporabila vseh 24-bitov vendar pa se mi zatakne pri algoritmu. Gledal sem že na google vendar nič uporabnega.
Poleg izbire barve bi rad uporabil tudi dimmer. Če izberem npr (25,0,0) bi pomenilo 10% svetilnosti rdeče barve. Ne vem kako bi napisal program da bi mešal barve na 100% svetilnosti ipd.
Razsvetljujemo od leta 1920!
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš 3 8-bitne PWM-je pa je stvar rešena. Ne potrebuješ nobenih algoritmov.
Lahko se pa greš linearizacijo svetilnosti.
Lp,
Matevž
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam 3 8-bitne PWM (Atmega8)! Stvari pa se zapletejo ko hočem dobiti cel barvni spekter (za to pa potrebuješ enačbo mešanja). Za spremembo svetilnosti bom uporabil kar (R-x,G-x,B-x) x~svetilnost.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
A ne bi raje uporabil R*x,G*x,B*x (x=0..1)?
Oz. recimo (R*x)/100 in območje 0..100, da se izogneš float spremenljivkam...
Tule nisem več aktiven.
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem niti enega, niti drugega...
Če programiraš za PC, najpogosteje barve določaš z RGB vrednostmi. (0,0,0) je črna, (255,255,255) je bela, (255,0,0) rdeča, (0,255,0) zelena, (0,0,255) modra, (255,0,255) vijolična, (0,255,255) rumena, (0,100,100) oker, ...
Ne vidim kje tukaj bi rabil algoritem... Imaš 3 8-bitne cifre, torej za 24-bitov možnih kombinacij. Nastaviš in je.
LEDuser, daj malo bolj opiši kakšen algoritem sploh hočeš...
Lp,
Matevž
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Tudi to bi bilo uporabno Very Happy hvala za nasvet.
NeoTO je napisal/a:
Naj ti razložim jaz tega ne potrebujem za računalnik ampak za osvetlitev. Prav tako pa imam 8-bitne PWMje in potrebuješ algoritem za nastavljanje barv. Če želiš da bi s tipko npr. spreminjal barve in bi se barve menjale v krogu od rdeče do zelene in vse vmes pa od zelene do modre in vse vmes pa od modre do rdeče in vse vmes... potem potrebuješ algoritem.
Pravkar sem spisal program in zelo lepo deluje barve se vrtijo kot v mavrici Mr. Green .
Algoritem pa sem napisal kar z uporabo tega diagrama.
NeoTO je napisal/a:
..., (0,100,100) oker, ...
Pri LED RGB bi bilo to isto kot če bi dal (0,255,255) samo malo manj svetleče in ne bi dobil oker.[/quote]
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 11, 2009 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej si potreboval nek košček programa, ki ti preliva barve iz ene v drugo? Drugič tako povej... Very Happy
Lp,
Matevž
Laney
Pridružen-a: Čet 09 Sep 2010 22:11
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2012 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO a lahko napišeš kaj o linearizaciji ? Kako se jo sploh izvede ? Programsko, hardware-sko...?
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.90
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Arduino primer točno tega preko pwm. Mogoče dobiš idejo v kodi.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2012 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laney : "na oko" je težko ocenit točnost barv, za dobro kalibracijo bi potreboval spektrometer, s katerim bi lahko izmeril točne vrednosti svetlobe, ki jo ledice oddajajo. Iz tega bi si lahko izdelal preslikovalno tabelo RGB -> PWM (3*256 8-bitnih vrednosti).
Jaz sem si izdelal en kontroler za RGB LED trak, kateremu lahko pošlješ RGB vrednost, ki jo uporabi za PWM, preslikovalne tabele sploh nisem uporabil, pa je rezultat kar zadovoljiv. Modra je večinoma pretirano močna, pa ni tak problem.
LP!
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2012 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laney je napisal/a:
Pri večini LED lahko razmerje med PWM razmerjem (kar daje na izhodu nek mikrokontroler) in svetilnostjo opišeš z logaritemsko funkcijo. Zato moraš za PWM razmerje uporabiti eksponentno funkcijo (če želiš, da se svetilnost lepo linearno veča). Posledično potrebuješ za 255 nivojev svetlosti veliko višjo ločljivost PWM-ja, ali pa se zadovoljiš z manj nivoji.
Eksponentno funkcijo jaz ponavadi 'pofitam' na računalniku in zgeneriram look-up tabelco, lahko pa tudi delaš sproti. Ponavadi izberem tako, da imam pri 0, 0% PWM, pri min. vrednosti (večji od 0) 1% PWM, pri max. vrednosti 100% PWM, vmes pa eksponentno funkcijo.
Lp,
Matevž
Uptime: 233 dni
