Krmiljenje z releji
RastaMan
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 8:25 pm    Naslov sporočila:  Krmiljenje z releji Odgovori s citatom
V šoli smo dobil eno nalogo. Ko pritisneš start ti najprej skleme kontakta A1 in A2, čez 30 sekund, pa sklene še kontakte B1, B2, B3. Jaz sem to naredil, sedaj pa vas prosim, če lahko to preverite, ali pa če obstaja še kakšen boljši način.
p.s. v priponki je slika sheme tega vezja.
LP, Matevž
 Velikost datoteke:  54.93 KB
 Pogledana:  109 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2005 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upal bi si trditi, da vezje ne bi delovalo, ker imaš maso časovnega releja vezano preko odprtega kontakta a releja.
Poleg tega za proženje časovnega releja ne rabiš impulznega releja ampak samo stikalo - tipko.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 2:50 am    Naslov sporočila:  Re: Krmiljenje z releji Odgovori s citatom
RastaMan je napisal/a:
Tisto kar si narisal ne bo delovalo.
Poizkusi takole:
 Velikost datoteke:  55.69 KB
 Pogledana:  77 krat
CarpeDiem
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motijo me imena tvojih kontaktov. A1 in A2 sta namreč oznaki, ki sta razervirani za vzbujalno tuljavo releja. Kontakti pa so označeni s številkami.
Na pamet se ravno ne spomnim, vendar mislim, da so delovni kontakti lihih številk, mirni kontakti pa sodih številk. Ne dam pa roke v ogenj za tole. Bom pogledal v službi.
Prvi delovni kontakt: 11, 13
Drugi delovni kontakt: 21, 23
Tretji delovni kontakt: 31, 33
Prvi mirni kontakt: 10, 12
Drugi mirni kontakt: 20, 22
Tretji mirni kontakt: 30, 32
Koliko delovnih in koliko mirnih kontaktov ima rele, pa je odvisno od tipa releja. Pač vzameš takšnega kakršnega potrebuješ. Pri nas v slušbi jih je cela stalaža in verjetno niso vsi isti.
Spodaj imaš pripeto rešitev naloge narisano v FluidSim. Uporabil sem samo dva releja, ker mislim, da jih več ne rabiš. V tvojem primeru bi časovni rele potreboval vsaj dva delovna kontakta (tvoja A1, A2), drugi rele pa vsaj tri (tvoji B1, B2, B3).
Ne vem zakaj jaz v šoli nisem uporabljal forumov za reševanje nalog. Hkrati vprašaš 100+ ljudi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo.
Shocked
No, če se bodo zate vzeli čas, je pa že druga pesem. Včasih lepa beseda daleč pride.
lp, CarpeDiem
 Velikost datoteke:  87.42 KB
 Pogledana:  61 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O številčenju kontaktov na močnostnih kontaktorjih smo sicer že enkrat pisali.
Sestavljen je iz dveh cifer.
"Desetica" pove številko kontakta. "enica" pa vrsto.
Primer označbe:
13 - prvi delovni kontakt (priključek1)
14 - prvi delovni kontakt (priključek2)
51 - peti mirovni kontakt (priključek1)
52 - peti mirovni kontakt (priključek2)
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas uporabljamo schrackove releje in imajo priključitev naslednjo.
A1+
A2-
11 dovod
12 nc
14 no
21 dovod
22 nc
24 no
31 dovod
32 nc
34 no
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za rešitev tvoje naloge sem porabil:
2 x tipkalo (vklop, izklop)
2 x rele
1 x časovni rele
S tipko 1 vklopiš rele d1, ki se preko samovzdržnega kontakta (11,13) drži v vklopljenem stanju. Vklopi tudi kontakte A1, A2 (kot je zahteva; na naćrtu niso prikazani). Istočasno s kontaktom (21,23) vklopi rele d2 (časovni rele), ki bo po preteku 30 sek vklopil rele d3 in s tem kontakte B1, B2 in B3.
S tipko 0 krmiljenje izklopiš in ga vrneš v prvotni položaj.
krmiljenje.PDF
kmiljenje
 Ime datoteke:  krmiljenje.PDF
 Velikost datoteke:  15.22 KB
 Downloadano:  51 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2005 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Off topic
Zoran, spomini na stare čase, ko si še risal načrte? Wink
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2005 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, točno tako. Ne morem iz svoje kože.
Upam pa, da sem s tem bil tudi v pomoč.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 11, 2005 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@CarpeDiem in @zoran. Brez zamere, ampak vajini rešitvi malce odstopata od zastavljenega vprašanje. V eni rešitvi je potrebno start tipko tiščat 30. sek. (ali uporabit poseben časovnik z dvema relejema) in nima možnosti izklopa - razen odklop napajanja, pri drugi pa je treba uporabit dve namesto ene tipke. Wink
RastaMan
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No hvala za pomoč. Sem se še kaj novega naučil o relejih.
LP, Matevž
CarpeDiem
Prispevkov: 333
Aktiv.: 1.41
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm. Pa še res je.
Confused
CarpeDie in Zoran. Sedi, ena.
PS: CarpeD reče: I`ll be back!
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem imel namena razpravljati, pa vendar:
v vprašanju o reštvi zastavljene naloge ni definirano katere elemente je potrebno uporabit in koliko (releji, časovni releji, tipkala, ...). Pohvale vredno je, ker se je RastaMan lotil naloge in v bistvu kar zadel, vendar mu manjka izkušenj. Vprašal je še za možne druge rešitve. In smo mu jih dali.
Iztok, dobronamerna pripomba:
Tako kot si popravil originalno vezje je skregano s "pravili" krmiljenja. Nikoli se ne krmili tuljava releja tako, da se prikinja "ničla", "faza" pa je stalna . Bilo bi prav, da bi popravil tudi to.
To vezje je izvedeno z inpulznim stikalom, moje pa z dvema tipkama.
Matevž, upam da si se res naučil kaj novega in da boš to koristno uporabil v praksi, če pa rabiš pomoč pa vprašaj.
Silvo, midva veva kako je bilo in kako je še danes (verjetno še imate oz. uporabljate še kakšno mojo stvaritev; v 10 letih jih ni bilo tako malo)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Vezja nisem hotel preveč popravljat.
O tvoji pripombi glede pravil krmiljenja v stilu "Nikoli se ne krmili tuljava releja tako, da se prikinja "ničla", "faza" pa je stalna ." pa tole:
pri starejših relejskih tehnikah avtomatike se je velikokrat uporabilo kakšno kovinsko pero, ki se je dotaknilo ohišja stroja - mase (namesto končnih stikal) in vključilo rele, ki je bil na stalni fazi - seveda 12 ali 24 voltni. Tudi danes uporabljamo podobne sisteme ko releje s stalnim plusom vključujemo proti masi preko tranzistorja. Se pa strinjam, da se to običajno ne uporablja, čeprav ni prepovedano. Smile
zoran je napisal/a:
In to je bil edini razlog, da sem omenil tvojo vezavo. Wink
Pa brez zamere & LP
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2005 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
He, he Zoran veliko je še tega kar si ti risal "stric" pa "požegnal" Wink
