dve LAN povezavi po enem UTP kablu
BrezC
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 12:51 pm    Naslov sporočila:  dve LAN povezavi po enem UTP kablu Odgovori s citatom
OK, v teoriji naj bi bilo možno, je kdo probal v praksi? Bistvo problema je v težavnosti polaganja novega kabla. Ker so pri obstoječem uporabljene le dve parici me zanima če se da ostali dve parici uporabit za priklop na drug pc na isti lokaciji...Zakrimpal bi po dve parici na RJ45 konektorja na switch, na strani PC-jev pa dve zidni vtičnici, nato pa 2 navadna patch kabla, vsak na svoj pc..Je to izvedljivo?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je izvedljivo.
kokoon
Pridružen-a: Tor 14 Jun 2005 23:04
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 31, 2005 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa ce bi en poceni hub kupil?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2005 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoreticno je izvedljivo do 100 Mbit; 1 Gbit rabi vseh osem zic (4 parice). Zanimivo bo videti, ce bos imel kaj problemov s presluhom signalov ...
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2005 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanja ne razumem najbolj? Daj na oba konca dva swicha pa je stvar rešena.
Prispevkov: 6735
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2005 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva tudi praktično preverjeno deluje, je pa zoprna izvedba takšnih Y kablov. V priključnih dozah še nekako gre, izdelava takega kabla za patch panel pa je zoprna. Pri sedanjih cenah aktivne opreme, je zgoraj predlagana rešitev z malim switchem veliko sprejemljivejša.
Lp, Frenki
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2005 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam tak kabel. Deluje zanesljivo. Kakšnega upada hitrosti zaradi presluhov nisem opazil.
Samo majhno opozorilo za zraven.. tisti del žic med kablom in konektorjem sem dal v "bužirko" - termoskrčljivo cevko, pa kabel ni delal, ker se je izolacija žic stopila, ko sem segreval bužirko. Očitno ima izolacija žic dokaj nizko talilno temperaturo.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2005 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje "stoposto" na razdalji 30 m-samo ne pozabi nataknit buzirke na olupljene zice kot jaz-enkrat deluje,za vedno koncano Cool ,se pravi skrijemo v kot in pozabimo.
Prav tako deluje na UTP kablu enkrat mreza(2parici)+analoga linija telefona(1parica) +termostat(1parica) cez dve nadstropji
LP Robert
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2005 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak razdeljen kabel lahko deluje z polno hitrostjo 100 Mb/s brez napak do dolžine
100 metrov, kot je največja dopustna dolžina UTP kabla. Preizkušeno in zmerjeno z
cable analyserjem. Impedanca, upornost, delay, NEXT in ostalo je v mejah normale. Gledati je seveda potrebno samo dve parici skupaj, sicer je sicer diagnoza FAIL wiremap.
Zelo pomembno je, da so posamezne žičke in tudi parici zvite (twist) do samega konektorja. Če ni tako, pride takoj do presluha in motenj.
Jur
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2005 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak rezultat sem pričakoval.
johnny
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2005 8:16
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2005 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Evo še moj odgovor. Jaz imam tak sistem vzpostavljen na 90m, pa dela čisto uredu, tako, da ni treba kupovat dveh switchow, če se hočeš povezati z sosedom.
Rabiš le enega zraven modema.
