KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 3:18 pm Naslov sporočila: Hladilnik in dodaten ventilator |
V kuhinji imam samostoječ hladilnik (kje pa drugje) .
Ugotavljam pa , da se zunanji zračni izmenjevalec kar konkretno segreva.
Zato razmišljam, da bi v spodnji del zmontiral ventilator, ki bi deloval
kadar bi deloval tudi kompresor. Ventilator bi pihal zrak mimo izmenjevalca.
S tem bi dosegel manjšo temperaturo izmenjevalca in tudi večji izkoristek.
Pa obenem bi dosegel zračenje prostora po elementi.
Pojavlja se pa vprašanje:
Ali bi VSAJ toliko prihranil, kolikor več bi porabil elektrike pri ventilatorju.
Sam kompresor porabi 120 w. Ventilator pa bi se dodatno 25W
LpG |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 4:32 pm Naslov sporočila: |
prihranil boš za -tistih 25W. _________________ lp, ElGrigon |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 5:39 pm Naslov sporočila: |
Iz lastnih izkušenj.
Hladilna skrinjica "zapakirana" v ohišje. Letna poraba 500 kWh.
Ko sem dodal samo računalniški ventilator 220 V 22W je poraba padla pod 300 kWh/leto.
Pa nisem delal neke znanosti, pač sem "počil" ventilator nekam po kmečki logiki.
Preizkušeno deluje.
Sicer pa fizika!
Kaj je hladilnik? Je toplotna črpalka. Manjši potencial mora premagati manj energije potroši. A ne?
Le poskrbi za dobro hlajenje hrbta hladilnika. Denarnica in kompresor (nižji tlaki) ti bosta hvaležna. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 6:16 pm Naslov sporočila: |
Skupna učinkovitost bo bistveno višja od porabe ventilatorja + kompresorja. Sicer je pa bojans lepo povedal. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 8:03 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Preizkušeno deluje.
Krasno in učinkovito
Ali jaz slabo računam ali tisti ventilator res letno porabi ravno tistih 200kWh energije?
Tako da ne razumem, kje je tista bistveno višja učinkovitost... |
bojans Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 9:00 pm Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
Preizkušeno deluje.
Ja slabo računaš! Ventilator je tekel samo takrat ko je bil vključen kompresor.
"Madona" saj smo "štromarji" ne peki! In vsakemu vajencu je jasno kdaj rabiš hlajenje. In vsak vajenec na polovici prvega letnika bi moral to znat povezat. VČASIH!
Ps. Tebi na ljubo sem izbrskal zapiske.
504 kWh brez ventilatorja.
278 kWh vključno z ventilatorjem.
Merjeno obakrat z istim merilnikom.
Brez zamere. To so izmerjeni podatki. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
To bi jaz prodal kot inovacijo. _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 501 dni
