Shranitev spremenljivke v AVR
juref
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 12:59 pm    Naslov sporočila:  Shranitev spremenljivke v AVR Odgovori s citatom
Sem začetnik v tej temi, saj nisem še nikoli probral, ampak bi mi lahko kdo razložil kako shraniti x vrednost spremenljivke v AVR tako, da bi jo lahko ob vnovničnem zagonu krmilnika zopet lahko naprej uporabljal?
Najlepša hvala za odgovore ter prijeten dan!
Jure
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zapišeš jo v EEPROM Shhh
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja pa še to, ne zapiši jo vsakič, ko gre program mimo, ampak poredkeje. V EEPROM se namreč zapiše največ 10000 krat. Datasheet!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je.
...lahko pa se tudi motim ...
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala lepa! Ali ima kdo napisano kodo ali pa vsaj primer kako se to naredi?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi si tole. Deluje.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=38417
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
definiraš spremenljivko kot ERAM
dim xxx as eram byte
zapišeš noter vsebino
xxx = 3
potem pa moraš še zagotoviti, da se eram pri resetu ne pobriše na XFF tako
da pri fuse and lock bytes (pri programiranju ) specificiraš
preserve eram in ne erase eram
Janez Menart
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2012 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
potem pa moraš še zagotoviti, da se eram pri resetu ne pobriše na XFF tako da pri fuse and lock bytes (pri programiranju ) specificiraš
Tole zadnje pa mislim, da ne drži, namreč, da se EEprom (po tvoje eram) pri resetu pobriše.
Fuse bita "preserve eram" namreč ni, ampak je "Preserve EEprom memory through the Chip Erase cycle".
 Velikost datoteke:  69.67 KB
 Pogledana:  18 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Ali ni 100000 za EEPROM in 10000 za flash?
Se opravičujem, sem po spominu pisal, itak pa vse to piše v datasheetu. Pomembnejši je princip, da se ne piše vsakič, ko gre mikrotov program skozi neko zanko. Ker zna hitro preteči teh nekaj tisoč ciklov pisanja v EEPROM.
Pa še to, za ASM in C je primer pisanja / branja prav tako zapisan v datasheetu. Z razlago principa, vseh korakov in zakonitosti, kako se to počne.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
vilko je napisal/a:
Imaš prav, nisem bil precizen: Eram se briše v procesu programiranja, in to je potrebno včasih onemogočiti, če recimo en program nekaj napiše v eram, potem pa naložiš drug progam, ki naj bi tisto vsebino našel.
Janez Menart
juref
Prispevkov: 226
Aktiv.: 1.20
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no zadevo sem rešil tako:
#include <avr/eeprom.h>
int x;
void main(void)
eeprom_read_byte((uint8_t*)10); //10 je pozicija shranjenjega podatka
while()
Ko pritisnem tipko()
eeprom_write_byte(10,x);
hvala vsem za nasvete in vaš čas
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo se potrudite okrog teh stvari. Ne samo čakat, da bo kdo rešil vaš problem. Stvari so prav lepo prikazane v 11 št. naše revije. Napajalnik ki je tam objavljen ima vse te funkcije. Koda pa je priložena zraven.
vilko
Prispevkov: 3361
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehm Jure, v samem vprašanju bi bilo dobro da bi dal podatek, kako programiraš svoj AVR, ali v C-u ali v Bascomu ali na kak tretji način.
Če bi jav vedel, da hočeš rešitev v C-u, se ne bi mešal in smešil.
Janez Menart
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2012 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to kar si ti mislil se lahko zgodi ne glede na programski jezik, tako da mislim da je bil nasvet čisto na mestu, Vilko, posebej ker je Jure začetnik. Meni se je to že zgodilo, ko na začetku še nisem vedel za to in mi ni bilo jasno, KDO briše EEPROM... Brick wall
Stran 1 od 3
