poro Član
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.32 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 3:14 pm Naslov sporočila: Ničenje in ozemljitev |
Imam eno vprašanje in me zanima nekaj. v zgornjem štuku je stara inštalacija in je narejeno ničenje. sedaj pa me zanima če lahko v spodnjem štuku naredim na ozemljitev ki je bila naknadno dana v zgradbo? nebo nič narobe če bosta oba sistema izvedena?
ter po fitu kako močne varovalke (tri glavne ) izberem?
Ter ali je pametno dat hladilnik pred fit stikalo in mikrovalovko ter indukcijski štedilnik na svojo varovalko 16A?
Trifazni sistem. uporabim tri žile 2,5 mm ter trifazno varovalko 16A ? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
poro Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 3:40 pm Naslov sporočila: |
nadstropje |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 3:53 pm Naslov sporočila: |
Če bi jaz delal inštalacijo bi hladilnik in hladilno skrinjo obvezno priklopil pred FID stikalom.
Kar se tiče glavnih varovalk pa daj 25 A, razen če ne misliš kakšnih hudih porabnikov priklapljat. (razni cirkular žage, velik varilni aparat, ogrevanje na elektriko celega stanovanja).
Mislim, da svoje tokokroge lahko ozemljiš, in da ne bo težav med ničenjem in ozemljitvijo. Bo še kašen jakotokaš podal svoje mnenje. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.85 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 5:40 pm Naslov sporočila: |
ne vem od kje ta "trend" priklaplanja porabnikov mimo FID-a.
Kje ste to staknili? _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 6:20 pm Naslov sporočila: |
od dneva, ko po 10-dnevnem dopustu prideš domov, prižgeš luč---nič. greš do varovalk, aha...FID je ven vrglo...gotovo nevihta. Greš do hladilnika po pivo...odpreš in padeš dol od smradu...vse pokvarjeno in smrdeče.... zamrzovalno skrinjo si niti ne upaš odpreti, kar zaprto pelješ na odpad. Če še nisi tega doživel, ne moreš soditi, kajne?
Od takrat ta trend priklopa teh stvari PRED fid zaščito. Sploh FID ni obvezen za celo bajto, samo za kopalnice in podobne stvari, če prav vem. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:21 pm Naslov sporočila: |
FID je obveza odkar se tudi ničiti ne sme pod 16mm*2. Kako boš potem pa zaščitil sebe pred posrednim ali neposrednim dotikom napetosti? Preko 16A varovalke? _________________ lp, ElGrigon |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:24 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa obstajajo tudi "auto restart" FID-i, le cena ni ravno žepu prijazna... |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:27 pm Naslov sporočila: |
Znanec si je naredil tako na pohorski hiši. Še obvestilo dobi po GSM ter določene porabnike lahko vklaplja preko SMS. Vgradnja od 700€ naprej. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 7:33 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
FID je obveza odkar se tudi ničiti ne sme pod 16mm*2. Kako boš potem pa zaščitil sebe pred posrednim ali neposrednim dotikom napetosti? Preko 16A varovalke? |
hm...obveza? Na privat hišah? Težka...sosed je delal hišo 2, 3 leta nazaj in ima FID samo za kopalnico, pa je bilo narejeno vse po PS-u...
Kako se bom zaščitil? Hja, dobro vprašanje. Ne bom se. Tako bomo umirali po tekočem traku kot vsa leta prej, ko FID-a sploh nismo poznali. Zadeva je podobna prepovedi svinčenih barv. Nisem še slišal za primer, da bi nekdo umrl, ker je imel nekaj pobarvano s tako barvo...pa še je takih primerov...
Nikoli ni zdravo pretiravati. to velja povsod. Zaščita: JA! Ampak v mejah normale.
Pa če že daš FID za celo hišo,RAZEN za hladilnik in skrinjo...verjetnost, da bo prebilo ravno na hladilniku ali skrinji je manjša kot verjetnost da se ti strop podre ravno, ko boš sedel pod njem. |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.14 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 8:34 pm Naslov sporočila: |
Pri nujnosti uporabe stikal na diferenčni tok je pomembno, kakšen je ozemljitveni sistem objekta: TT ali ena od inačic TN. Sistem predpiše distributer el. energije in je zapisan v soglasju.
V sistemu TT (vodnik PE je povezan zgolj na lastno zaščitno ozemljitev objekta) je zaščitno stikalo na diferenčni tok nujno potrebno predvsem zaradi ščitenja pred napetostjo dotika - npr. neposrednem stiku faze s kovinskim ohišjem naprave (stik L -> PE). Ob takšnem defektu ni nujno zagotovljen dovolj velik tok, zaradi katerega bi sploh izpadla varovalka, da o kratkem izklopnem času niti ne izgubljam besed. Za hiter izklop (čas pod 100 ms) mora denimo skozi avtomatsko varovalko s karakteristiko B steči vsaj petkratnik njenega nazivnega toka, za karakteristiko C pa desetkratnik.
Kadar sta vodnika PE in N v neki točki povezana (obvezno pred stikalom na diferenčni tok, seveda), kar je lastnost sistemov TN, bo ob zgoraj opisanem defektu in pravilno dimenzionirani instalaciji izpadla varovalka ščitenega tokokroga. Ima pa tudi tu stikalo na diferenčni tok svoje prednosti - pri majhnih tokih defekta proti PE (primer: slaba oz. poškodovana izolacija in vlaga) bi diferenčno stikalo izklopilo, varovalka pa ne bi izpadla. Ker v takšnih primerih lahko pride do ognja (zlasti v kakih mansardah - les!), uporaba stikala na diferenčni tok poveča požarno varnost. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 9:32 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Verjetnost, da boš dobil na lotu je isto enaka kot da te zadane strela. Pa vendar vsako leto večkrat slišimo, da je kdo sedmico zadel ali ga je strela zadela.
Kako pa bi to opravičil svojcem pokojnega? Z isto mislijo?
Bolje skrinja z vsebino kot pa imeti koga na vesti!
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 10:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi hladilnik in skrinjo priklopil pred števcem. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
matejcek81 je napisal/a: |
LP |
V bistvu je verjetnost, da te zadane strela, večja. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Avg 09, 2012 11:15 pm Naslov sporočila: |
audio je napisal/a: |
Bolj se ti splača pred števec priklopiti bojler in električno talno gretje ....
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
Uptime: 9 Ur
