C meter s PIC16F84
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2003 9:04 pm    Naslov sporočila:  C meter s PIC16F84 Odgovori s citatom
Članek o zanimivem C metru je bil objavljen v reviji Elektor 2/2003. Sam sem ga izdelal in lahko rečem, da je za domačo uporabo kar primeren - za take seveda, ki na multimetru te funkcije nimamo. Pripenjam shemo in slabo sliko instrumenta (takrat še brez ohišja). Priložena pa je tudi tiskanina in software iz domače strani revije.
Lp, Frenki
p.s. Uporabljena je smd varianta PIC-a, ker vsaj meni 20MHz verzije v DIL ohišju ni uspelo dobiti Confused .
C meter slika 1
 Velikost datoteke:  60.73 KB
 Pogledana:  182 krat
C meter slika 2
 Velikost datoteke:  75.58 KB
 Pogledana:  265 krat
Shema C metra
 Velikost datoteke:  65.77 KB
 Pogledana:  299 krat
cmeter.zip
SW, tiskanina, ...
 Ime datoteke:  cmeter.zip
 Velikost datoteke:  94.16 KB
 Downloadano:  122 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2003 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Že imaš tega SMD na adapterju in v podnožju in imaš mogoče kakega 10Mhz-nega DIL poskusi tega sprogramirat za foro. Koliko sem sam poskušal običajno vsi 04 (4Mhz) so šli do 12Mhz brez problema - višeje nisem probal (torej 3x več kot je definirano)
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 03, 2003 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, ideja ni slaba - sem pa gledal in vse kar imam doma so 16F84-04 Confused . Ob prvi priliki bom nabavil kakega -10 in poskusim.
Lp, Frenki
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2003 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je možno uporabiti namesto PIC 16F84 PIC 16F628? Tega namreč imam v 20MHz verziji.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 13, 2003 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direkno ne. Potrebno je spremeniti kodo. 16F628 ima namreč SNR na drugi lokaciji. Definirat je potrebno tudi digitalne izhode/vhode. Po resetu so pri 628 le ti namreč definirani kot AD.
castro
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtor priporoča v omenjenem Elektorjevem članku uporabo generičnega TLC555 oz. TS555 vezja. Frenki, kaj si ti uporabil, saj kolikor sem gledal kataloge naših trgovin, teh nimajo na zalogi?
LP, Andrej
Homebrew For Ever!
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 28, 2004 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtor res priporoča CMOS 555, vendar sem sam uporabil povsem običajni 555 in je zadeva delala. Kasneje sem ga zamenjal z ST-jevim TS555, ki sem ga dobil v eni od Ljubljanskih trgovin. Za moje potrebe dela povsem zadovoljivo in dovolj natančno, le čas meritve večjih elektrolitov je precej dolg.
Lp, Frenki
castro
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2004 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pričujoči merilnik sem ravnokar izdelal in deluje OK. Za vse, ki se boste boste lotili projekta, pa prilagam še predlogo za TIV moje izdelave (TIV je predviden za LCD brez osvetlitve).
LP, Andrej
C Meter.pdf
 Ime datoteke:  C Meter.pdf
 Velikost datoteke:  91.73 KB
 Downloadano:  138 krat
Homebrew For Ever!
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2004 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako se obnese pri meritvi SMD kondenzatorjev ,če je že do kaj meril, predvsem me zanima od 1pF pa tja do 1uF območje ?
Hvala.
Lp. Traflc
castro
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 16, 2004 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi smelo biti nikakršnih ovir.
LP, andrej
Homebrew For Ever!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2004 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Traflc , probaj tole !
http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
lp Slowfly
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 24, 2004 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly hvala za link .Ravno to bi rabil in sicer v kombinaciji z Elektorjevim C-metrom.
Lp. Traflc
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2004 8:15 pm    Naslov sporočila:  Re: C meter s PIC16F84 Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Za vse ki ta merilnik mislite izdelati lahko povem da imajo v HTE Ljubljana na voljo 20MHz PIC-e v DIL izvedbi (zmanjkalo pa jim je 4MHz variant Confused )
LP, Peter
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 06, 2004 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj se povem, da jih hte maribor tudi ima za 1490sit/kom
l.p.
drago
Pridružen-a: Sob 01 Maj 2004 13:22
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 08, 2004 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tvoje priponke sem snel vezje C-metra z PIC, pa se shema tako slabo vidi, da ne morem razbrati vrednosti elementov. Ali lahko kaj pomagaš ?
L.P. drago
