3-fazni japonski motor
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 8:17 am    Naslov sporočila:  3-fazni japonski motor Odgovori s citatom
Pozdrav,
se opravičujem če tema že kje obstaja.
Doma imam 3-fazni japonski motor se pravi za napetost 200V
Rad bo ga priklopil na enofazo s pomočjo kondenzatorja. Zanima me kakšne približbo vrednosti kondenzator bi potrebova?
Motor je moči 0,2 kw
 Velikost datoteke:  280.2 KB
 Pogledana:  21 krat
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam s te ''meglice'' ne razberem nič pripni bolj jasno sliko ali pa prepiši podatke s tablice..
Ali poglej temo http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=12012
in imej v mislih:
Trofazni motor lahko dela na 1 fazo. Prevezati ga moraš v trikot (če je zvezda 380 ali 400V). Potem med dve fazi navitja dodaš kondenzator (~8uF za vsakih 100W moči).
Napajanje (fazo in nulo) priklopiš na en pol kondenzatorja (s tem določiš smer vrtenja) in na prosto sponko. Motor dela, vendar ima manjšo moč vsaj za 1/3 do 1/2 odvisno od velikosti in števila obratov. Tudi zagonski moment je slab.
Kljub temu se v nekaterih (redkih) primerih take rešitve poslužujejo tudi proizvajalci, saj je ceneje izdelovati samo en tip motorja.
Tak način uporabe ni priporočljiv za motorje moči nad 0.55kW, preveč izgub in ogromna kondenzatorska baterija ter veliki zagonski tokovi (neobremenjen motor moči 0.55kW ima zagonski tok ~10A) .
 Velikost datoteke:  13.01 KB
 Pogledana:  4036 krat
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
tom_II
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja vem da se slabo vidi se opravičujem
Oznaka motorja CA19-020-30
še povezava
http://www.mitukura.net/japan/value/genhen/152.html
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem takem bi po tem računu bilo:
(200W/100)*8uF=16uF pogledaš malo po polici in mislim, da ti bo najbolj na roko 18uF/400V
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2012 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NIsem energetik, ampak tistih 200V me malo skrbi.
LP Nace
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 6:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem ravno prepričan, a se mi zdi da 3f 200V pomeni tudi, da je to 110V po eni fazi. Vsaj tako je na strojih, ki so iz Japonske.
tom_II
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni medfazna 200V japonska kot pri nas 400V?
me2d
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja je. A pri nas je medfazna 400V in enofazna 230V. Dol je pa 200 medfazna in 110V enofazna.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da boš za tole rabil frekvenčni pretvornik ( 230V na vhodu )
Uptime: 500 dni
