pri brezžični povezavi ne dela internet!!!
gogo
Pridružen-a: Pon 25 Apr 2005 11:46
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 12:10 pm    Naslov sporočila:  pri brezžični povezavi ne dela internet!!! Odgovori s citatom
Ko na prenosniku IBM Thinkpad R51 vzpostavim brezžično povezavo z omrežjem, ne dela internet, pa tudi omrežja ne vidim. Paketi samo odhajajo, prihajajo pa ne. Če pa se priklopim na omrežje s kablom (preko LAN kartice), pa dela vse normalno. Poizkusil sem na več omrežjih, tako s kablom kot tudi brezžično. Povsod ista pesem. Poskusil sem že z deinštalacijo brezžične kartice, pa tudi ni pomagalo. Sad
Nekoč je pa vse delalo. Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firewall ?
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je mreža odprta ali pa je kakšen WEP ali WPA kodiranje uklopjeno?
Enkrat sem imel probleme ker sem napisal napačen key in se mi je dogajalo podobno kot pri tebi.
gogo
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
firewall je izklopljen, ni razlike pri odprtem omrežju in kodiranem ...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se pa zgodi, ko pingas lasten IP brezzicnega vmesnika v racunalniku ? Ali pridejo paketi nazaj ali napise kaksen error ?
gogo
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2005 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pingam lasten IP brezžičnega vmesnika, pa pridejo paketi lepo nazaj.
pimqek
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 3:23
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To imaš dostopno točko ali router? Čeprav bi skoraj moralo biti vseeno...
Si namestil gonilnike, ki si jih dobil z CDja?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imel sem enak problem pri povezavi dlančnika z računalnikom, ki je imel vgrajeno PCI kartico za Wireless.
Poizkušal sem na vse načine ... šele ko sem iz PCja odstranil (deinstaliral ne samo izklopil) DynDNS updater je stvar stekla.
Zakaj je bil DynDNS problem mi še danes ni jasno. Bo to mogoče pojasnil kakšen poznavalec, ker sem jaz v tej smeri popoln amater. Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 2:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam na PCju DynDNS client (sicer na Linuxu) in vse deluje OK Very Happy
Nazaj k osnovnemu problemu: ce paketki pridejo nazaj cez lastni IP, potem je routanje (loklani IP + netmask) skoraj gotovo OK (to bi lahko potrdili, ce bi napisal svoje nastavitve) in je problem v naslednji tocki omrezja; recimo v firewall nastavitvah brezzicne tocke ali kaj podobnega. Od tukaj naprej je vse skupaj zgolj akademska debata, ker brez eksplicitnih vrednosti lahko samo ugibamo kaj se *mogoce* dogaja.
Meni je tovrstne tezave najveckrat povzrocil narobe nastavljen firewall, enkrat pa napacna razdelitev enega C class subneta v dva segmenta. Vse skupaj je bila vedno lastna nepazljivost.
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2005 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se je nekaj takega dogajalo, ko mi je dhcp dodelil napacen gateway. Pingaj gateway, pingaj zunanji ip, pingaj zunanji dns in porocaj. Pa ipconfig /all daj sem gor.
gogo
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusil sem z odprtim in šifriranim dostopom, z dostopno točko in peer to peer pa še vedno ne dela. Imam belkinov router (High-Speed Wireless Router (125MB/s)) z nastavitvami, ki so lepo vidne iz priložene sličice. Očitno je nekaj narobe s prehodom. Ko pingam prehod (192.168.2.1), paketi ne pridejo nazaj. Enako je, če pingam zunanji dns (193.189.160). Kakšnih posebnih gonilnikov za kartico nimam, ker je kartica bila že vgrajena. Še bolj zanimivo je to, da na drugem računalniku, kjer imam pci brezžično kartico, dela vse normalno (sicer je kartica belkinova!?). Bom poskusil še z restore in recovery, ki ga ponuja ibm-ov prenosnik. Bom sporočil, kako je šlo.
 Velikost datoteke:  39.21 KB
 Pogledana:  22 krat
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je ta kartica, ki ti ne dela, B ali G (11Mbps ali 54Mbps)?
Če imaš na ruterju nastavljeno na G standard ti kartica, seveda če podpira samo B standard, ne bo delala.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam, da če se zadevi povežeta ni z združljivostjo nič narobe. Pravzaprav mi ne pride nič bolj pametnega na pamet, kot da te vprasam, ce si siguren, da je naslov gatewaya pravi. Poskusi vklopit DHCP.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavitve za mrezno kartico so OK (ce se seveda routerjeve ujemajo - 192.168.2.1 je IP brezzicnega vmesnika routerja ?). Je zagotovo na routerju vse v redu nastavljeno, da ne ignorira prometa iz 192.168.2.6 ?
gogo
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2005 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartica je res B (11 Mbps), bom preveril kako je na routerju nastavljeno?! To bi lahko rešilo problem, ker ona ta druga kartica (na drugem računalniku) je pa G in verjetno zato dela vse v redu.
Hvala vsem, ki tako pridno pošiljate ideje.
