CanDelight Neznanec
Pridružen-a: Tor 22 Nov 2011 14:22 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Avg 20, 2012 9:57 pm Naslov sporočila: Okvarjen ADC v ATTiny45 |
Morda še komu hodi tole narobe.
V treh (edinih, ki jih imam) primerkih ATTiny45 v DIL ohišju sem opazil napako
pri AD pretvorbi.
Če za referenčno napetost izberem interno 1.1V dobim pri katerikoli vhodni napetosti
le sode vrednosti, LSB bit pa se le zelo zelo redko spremeni na 1. Drugače povedano
obnaša se kot 9-bitni namesto kot 10-bitni pretvornik.
ADC sem preizkusil na protoboardu z merjenjem počasi naraščajoče napetosti na
kondenzatorju. Napajalna napetost je bila vselej 5V in glavna ura 8MHz. ADC sem
preizkusil z urama 125kHz in 62.5kHz, ki sta znotraj priporočenega območja. Vhod
single ended ali differential.
ADC deluje "bolje", če izberem za referenčno napetost Vcc, 2.56V ali 2.56V + ext. cap.,
vendar še vedno dobim 2.8x več lihih kot sodih vrednosti in bližnji sampli (nakjučno)
preskakujejo večinoma po 2 LSB namesto po 1 LSB.
Enako vezje in program sem hkrati preizkusil tudi na ATmega88, ki deluje v redu. Po
pričakovanjih daje enako sodih kot lihih vrednosti in sosednji sampli med vrednostmi
(naključno) preskakujejo po 1 LSB.
Tako, da sem se sprijaznil, da bom njihov ADC uporabljal kot 9-bitni.
Oznake (dveh primerkov) na spodnjih straneh so:
1F1 414 G2 1P 1116 e3 L8 TAIWAN A4
1F1 414 G2 1P 1116 e3 L8 TAIWAN J5
Ne vem kako se razbere revizijo čipa, vendar, v tej tudi ne deuje PWM na
OC1B /OC1B paru, kar piše v errata za reviziji B in C. |
