PDF dokumenti
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.70
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 7:27 am    Naslov sporočila:  PDF dokumenti Odgovori s citatom
Imam problem odpiranja nekaterih dokumentov v PDF obliki. Na nekaterih straneh se po kliku na PDF dokument ne zgodi ničesar, pri drugih straneh se le ta normalno odpre. Sistem je XP SP2, IE6 in Adobe Reader 6.0. Če dokumente na istih straneh odpiram z Mozilo Firefox 1.0.7, se mi dokumenti povsod normalno odpirajo. Verjetno je kakšna nastavitev v IE, ki pa je ne najdem. Prosim za nasvete.
Lojz
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 7:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se meni dogaja, da mi ne odpre pdf dokumenta pri vseh pdf-jih na tem forumu ki jih pripne silvo Confused ne vem kako to silvo, da samo tvojih pdf-jev ne morem odpret, najbrž zaradi tvojega brskalnika, ne vem, moram pdf najprej shraniti, potem pa odpreti. Povsod drugje na netu se mi pdf odpre v IE, no, mogoče je še kje kakšna izjema, ampak so tako redke, da lahko rečem da jih ni. Vzroka za to ne vem. Drugače pa na splošno nimam težav z odpiranjem, edino pdf-ji na CD od elektorja se mi ne odprejo, ker jih blokira pop-up SP2 ker imam nastavljeno visoko varnost, zato moram varnost znižati, ali pa potrjevati odpiranje datoteke oziroma active-x
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.70
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, še nekaj sem pozabil napisat. Na drugem računalniko z enakim sistemom pa gre normalno odpirati dokumente v IE in mozili. Primer strani: Fizika
Na enem računalniku ob kliku na povezavo ne odpre dokumenta, na drugih pa normalno.
Lojz
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lojz,
Ti požene Acorbata? Če ne, ti dokument odpre, če imaš Acrobata zagnanega?
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.70
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če prej poženem Acrobat, ne odpre dokumenta. V Mozili del normalno.
Lojz
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.04
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je potrebno več časa, še posebej če je pdf dokument obsežen, saj se skoraj vedno prvo naloži pdf v temp in nato odpre.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.70
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 06, 2005 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem v počasnosti povezave. Problem je, da se po kliku na nekatere pdf dokumente na internetnih straneh ne zažene Acrobat Reader.
Lojz
Uptime: 233 dni
