Merilec hitrosti
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:40 pm    Naslov sporočila:  Merilec hitrosti Odgovori s citatom
Ker treniram smučarske skoke me zanima da bi naredil merilec zaletne hitrosti. Uporabil bi pic 16f628a. Torej v=s/t. Imel bi dva IR senzorja ( Ir oddajnik - timer 555 in sprejemnik TSOP 38kHz). Senzorja bi bila razmaknjena recimo 8m. Ko se prvi senzor prekine, pic šteje čas dokler se ne prekine 2. senzor. Nato izračunamo, pretvorimo m/s -> km/h in izpišemo na led prikazovalniku oz. lcd displey-u. Na kakšen način je najbolje šteti čas? Ta mora biti najmanj na 0,001s natančen. Časi bi se gibali od 0,15s do največ 0,40s. Pisal bi v zbirniku.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.20
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa možnost z merilnikom pospeškov? Wink Tam bi lahko izrisal celoten graf skoka Very Happy
-Albert Einstein-
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja takšen merilec stane 1000 evrov+ . Tukaj bi pa bili stroški izdelave 1-2% tiste cene. Torej kako najbolje meriti čas???
A 16f628a se da debugirati?
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 31, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja 1 ms ni problema merit čipu. Tudi senzorji so dovolj odzivni da se da dosečt to natančnost.
Sem delal nekaj zelo podobnega ... v C-ju, takrat sem uporabljal 16f876.
Uporabljal sem Timer1 (16 bitni) in oba Capture signala. Ko je bila prekinjena prva celica se je zabeležil Timer1 in nato se je aktiviral (in čakal) drugi Capture... za drugo fotocelico.
Spodaj je koda za HTPIC compiler... mogoce si lahko kaj pomagas z njo:
Koda:
#include <pic.h>
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
//1234567890123456
//spd.1
//hs, wdt off, poweruptimer on, brown off, lvp off
 __CONFIG(0x3f32);
volatile unsigned int tmre;
volatile unsigned char measure;
volatile unsigned long long t1start, t2start;
void lcd_printlong(unsigned long long num)
   unsigned long long t;
   unsigned char n;
   n=0;t=1000000000;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
   n=0;t=100000000;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
   n=0;t=10000000;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
   n=0;t=1000000;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
   n=0;t=100000;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
   n=0;t=10000;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
   n=0;t=1000;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
   n=0;t=100;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
   n=0;t=10;while(num>=t){num-=t;n++;}lcd_putch(n+'0');
    lcd_putch(num+'0');
void lcd_printspeed(unsigned long long num)
   unsigned char n,d=0;
   n=0;t=1000000000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   n=0;t=100000000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   n=0;t=10000000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   n=0;t=1000000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   n=0;t=100000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   n=0;t=10000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   n=0;t=1000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   n=0;t=100;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   lcd_putch(',');
   n=0;t=10;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
    lcd_putch(num+'0');
void lcd_printtime(unsigned long long num)
   n=0;t=600000000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   n=0;t=60000000;while(num>=t){num-=t;n++;d++;}if(d){lcd_putch(n+'0');}
   if(d){lcd_putch(':');}
   if(d==0){lcd_putch('0');}
   lcd_putch(',');
void lcd_printchar(unsigned char num)
   unsigned char t;
   unsigned char n;
    lcd_putch(num+'0');
void main()
   const unsigned long long d = 3600000000;
    unsigned long long time,speed,tprev,lap;
   //settings
   T1CON = 1; //tmr1 on internal clock, tmr1on = 1
   PORTB = 0;
   TRISB = 0; //lcd outputs
   PORTC = 0;
   TRISC = 0xff; //inputs for data
   //lcd setup
   lcd_init();
   lcd_clear();
   lcd_puts("VR speedtrap");
   //cleanup
   tmre = 0;
   measure = 0;
   //enable capture
   CCP1CON = 5; //rising edge, capture
   CCP1IE = 1;
   CCP1IF = 0;
   CCP2CON = 0; //disabled before start
   CCP2IE = 1;
   CCP2IF = 0;
   TMR1IE = 1;
   PEIE = 1;
   GIE = 1;
    while(1)
      //show status
      lcd_goto(0xce);
      if(RC2)
         lcd_putch('1');
      else
         lcd_putch(' ');
      if(RC1)
         lcd_putch('2');
      else
         lcd_putch(' ');
      if(measure==2)
         measure = 0;
         time = t2start - t1start;
         lcd_clear();
         speed = d/time;
         lcd_printspeed(speed);
         lcd_puts(" km/h");
         lap = t2start - tprev;
         tprev = t2start;
void interrupt isr(void)
   if(CCP1IF)
      CCP1IF = 0;
      if(measure==0)
         *(((unsigned char*)&t1start)+3) = *(((unsigned char*)(&tmre))+1);
         *(((unsigned char*)&t1start)+2) = *((unsigned char*)(&tmre));
         *(((unsigned char*)&t1start)+1) = CCPR1H;
         *((unsigned char*)(&t1start)) = CCPR1L;
         measure = 1;
         CCP1CON = 0;
         CCP2CON = 5;
         return;
      //LCD_Error(11);
      return;
   if(CCP2IF)
      CCP2IF = 0;
      if(measure==1)
         *(((unsigned char*)&t2start)+3) = *(((unsigned char*)(&tmre))+1);
         *(((unsigned char*)&t2start)+2) = *((unsigned char*)(&tmre));
         *(((unsigned char*)&t2start)+1) = CCPR2H;
         *((unsigned char*)(&t2start)) = CCPR2L;
         measure = 2;
         CCP1CON = 5;
         CCP2CON = 0;
         return;
      //LCD_Error(21);
      return;
   if(TMR1IF)
      TMR1IF=0;
      tmre++;
      if(measure)
         //speed below 1m/s (3,6km/h)
         if(tmre-tmres>152 && measure!=5)
            measure = 0;
            CCP1CON = 5;
            CCP2CON = 0;
            //LCD_Error(reset);
      return;
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za tole. Ko bo nareto lahko prideš pogledat ko si ravno iz velenja. Kakšno preddelitev si pa imel?
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa bom prisel pogledat ko boste skakal Wink
Nisem uporabljal preddelitve (1:1), kvarz pa je bil 4MHz. Sem pa potem uporabljal eno dodatno spremenljivko da mi je stela timer1 overflow...
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nekako računal in ugotovil da pri preddelitvi 1:8 mi timer ne bi dosegel max vrednosti. V nastavitvah timerja bi verjetno moral nastaviti timer mod. Kaj pa pomeni tole: Timer1 Oscillator Enable Control bit ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Tocno to, kar pise - ta bit omogoci delovanje T1 oscilatorja. Ta je opisan v datasheetu, a ga ti za tvoj namen ne rabis, razen ce bi rad meril cas bolj tocno (urin kvarc).
int47
Prispevkov: 2118
Aktiv.: 8.57
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v pdf tvojega sprejemnika. Nekateri zahtevajo pavzo med serijami impulzov.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 01, 2009 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napisal sem začetek programa, v katerem štejem čas. A bo tole vredu?
Koda:
list   p=16f628a
   #include   <p16f628a.inc>
   __CONFIG   _CP_OFF & _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
   org 0x000
   goto zacni
   org 0x004
zacni
CAS1    EQU   0X20
CAS2    EQU   0X21
   BSF STATUS, RP0
   MOVLW   B'00000000' ;VSI SO IZHODI ZA LED PRIKAZOVALNIK
   MOVWF   TRISB
   MOVLW   B'00110000' ;RA0,1,2 SO IZHODI ZA TRANZISTORJE RA5 IN 4 SO VHODI ZA SENZORJE
   MOVWF   TRISA
;**********************************nastavitve timerja**********************************
   BCF STATUS, RP0
   movlw   b'00110001'
   MOVWF   T1CON
cakaj1   BTFSC   PORTA,5   ;ko se prvi senzor prekine, se stevec timerja resetira
   goto   cakaj1
   CLRF   TMR1
cakaj2   btfsc   PORTA,4   ;ko se prekine 2. senzor se vrednost
                              ;timerja kopira  v registra cas1 in cas2
          goto   cakaj2
   movf   TMR1L,0
   movwf   CAS1
   movf   TMR1H, 0
   movwf   CAS2
ZANKA   GOTO ZANKA
   END
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.76
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že napredujem. Kodo sem sestavil do izračuna desetic. Čas delim z 36. 10*3,6. Z 10 zato, da dobim iste enote. Z 3,6 pa zato da ko potem izračunam, že imam pretvorjeno v km/h. Ampak imam en problem. Tam ko drugič kličem Deli16, program kar preskoči. Think
Koda:
   list   p=16f628a
   Cblock   0x20      ; Blok za definicijo konstant
      Deljenec : 2      ; Deljenec (2 bajta)
      Deljitelj : 2      ; Deljitelj (2 bajta)
      Kolicnik : 2      ; Kolicnik (2 bajta)
      Ostanek: 2      ; Ostanek (2 bajta)
      Stevec         ; Stevec za deljenje
      Cas : 2         ; Preracunan cas
      Desetice
   endc            ; Konec bloka konstant
   org 0x000
   goto zacni
   org 0x004
zacni
      BSF STATUS, RP0
   MOVWF   TRISB
   MOVWF   TRISA
   BCF STATUS, RP0
   movlw   b'00000001'
   MOVWF   T1CON
   goto   cakaj1
   CLRF   TMR1L
   CLRF   TMR1H
cakaj2   btfsc   PORTA,4   ;ko se prekine 2. senzor se vrednost kopira v registre za deljenje
   goto   cakaj2
   movf   TMR1H,0
   movwf   Deljenec
   movf   TMR1L, 0
   movwf   Deljenec+1
   movlw   0x00
   movwf   Deljitelj
   movlw   0x24
   movwf   Deljitelj+1      ; Nalozi podatke v registre
               ; Deljenec = cas
               ; Deljitelj = 0x24
   call   Deli16         ; Klici deljenje
   movlw   0x27
   movwf   Deljenec
   movlw   0x10
   movwf   Deljenec+1
   movf   Kolicnik,0
   clrf   Deljitelj
   movwf   Deljitelj
   movf   Kolicnik+1,0
   clrf   Deljitelj+1
   Movwf   Deljitelj+1
   call   Deli16
zanka   goto  zanka      ; Neskoncna zanka
;***** DELJENJE: Deljenec / Deljitelj = Kolicnik in Ostanek **************
Deli16
   clrf   Kolicnik
   clrf   Kolicnik+1      ; Izbrisemo Kolicnik
   clrf   Ostanek
   clrf   Ostanek+1      ; Izbrisemo ostanek
   movlw   .17
   movwf   Stevec         ; 17 -> Stevec (stevilo ponovitev+1)
Delaj
   decf   Stevec,f      ; Zmanjsamo Stevec
   btfsc   STATUS,Z      ; Ali je stevec ze 0?
   return            ; Da, koncaj deljenje
   rlf   Deljenec+1,f
   rlf   Deljenec,f      ; Pomakni cel Deljenec v levo
   rlf   Ostanek+1,f
   rlf   Ostanek,f      ; Pomakni cel Ostanek v levo s C
   call   Deli         ; Klici pomozni podprogram za Kolicnik
   goto   Delaj         ; Nadaljuj (16x)
;********************* POMOZNI PODPROGRAM ZA DELJENJE ********************
Deli
   movf   Deljitelj+1,w      ; Nizji bajt deljitelja -> W
   subwf   Ostanek+1,f      ; Odstej od nizjega bajta ostanka
   movf   Deljitelj,w      ; Visji bajt deljitelja -> W
   btfss   STATUS,C      ; Ali je prislo do prenosa (C=0)?
   incf   Deljitelj,w      ; Da, povecaj deljitelj -> W
   subwf   Ostanek,f      ; Odstej od visjega bajta ostanka
   btfss   STATUS,C      ; Ali je rezultat negativen (C=0)?
   goto   Negativno      ; Da, skoci na Negativno
   bsf   STATUS,C      ; Ne, C=1
   rlf   Kolicnik+1,f
   rlf   Kolicnik,f      ; Kolicnik pomakni v levo in LSB=C=1
   return            ; Konec pomoznega podprograma
Negativno
   bcf   STATUS,C      ; C=0
   rlf   Kolicnik+1,f
   rlf   Kolicnik,f      ; Kolicnik pomakni v levo, LSB=C=0
   movf   Deljitelj+1,w
   addwf   Ostanek+1,f
   btfsc   STATUS,C
   incf   Ostanek,f
   movf   Deljitelj,w
   addwf   Ostanek,f      ; 16 bitno sestej Kolicnik in Ostanek, da
               ; dobis spet prvoten ostanek (pozitiven)
   END
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi opozoril na eno (po mojem) konceptno napako. Ti bi meril zaletno hitrost po formuli za konstanto hitrost, dejansko pa gre za pospešeno gibanje Shame on you . Če se ne motim, pospešuješ vse do odriva. Raje si nastavi dva senzorja tik pred odskokom z razdaljo recimo 1 m, da boš dobil vsaj približek končne hitrosti. Mikrokrmilniki so več kot sposobni meriti tako kratke čase.
Marko
snow
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.38
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo potem pride v igro odzivnost senzorja pri tako malih časih...
In vprašanje koliko je še dejansko pospeška tam pri neki visoki hitrosti (upoštevajoč trenje in zračni upor). Verjetno pa fante (in dekleta?) bolj zanima neka relativna primerjava, kot čista absolutna hitrost na decimalke.
Aktiv.: 67896.46
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 03, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkezmah
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 04, 2009 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je proti koncu bolj malo pospeška, zato pa je tam tudi najbolj primeren del za merjenje.
Glede odzivnosti jaz ne bi kaj preveč kompliciral, saj pri 150 km/h traja cca 24 ms da prepotuješ 1 m in to ni ravno kratek čas...
Stran 1 od 4
