Kabel po podstrešju
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:  Kabel po podstrešju Odgovori s citatom
Včeraj mi je monter prišel vgraditi klimo v podstrešno stanovanje. Kabel za dovod do zunanje enote sva potegnila "po cimpru". Dala sva ga v sivo plastično cev, ki je samougasljiva. Vse skupaj sva pustila na površini steklene volne.
Sedaj pa me zanima ali naj dam pod stekleno volno ali naj kar pustim po vrhu steklene volne? To me zanimu tudi zaradi miši, ki bi lahko preglodale kabel? Verjetno je mišem in ostalim glodalcem manj prijetno glodanje pod stekleno volno?
Monter mi je rekel, da po stekleni volni miši in glodalci ne hodijo???
lp, prom
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.12
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 31, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miši z veseljem izkopljejo tunele po stekleni oz. kameni volni. Raje daj še kak kabel kanal naokoli.
bostjan 2
Pridružen-a: Pon 05 Dec 2011 19:35
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi edino na kondenz v zimskih mesecih... Zna priteči po cevi.
Ja še vedno se ne da...
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na forumu sem že nekajkrat omenil; Zatesni(zagipsaj) vse prehode skozi zid, ploščo...itd. Glodalci zaznajo odprtine (topel zrak, vonj po hrani...) Če odprtina ni dovolj velika, ko hočejo v sosednji prostor pač grizejo tisto kar lahko. Betona ali opeke ne morejo, pa je "žrtev" običajno kabel. Da bi se lotili samega kabla še v svoji praksi nisem doživel. Sem pa kar nekajkrat videl pogrižene kable na mestih, ki sem jih opisal. Videl pa sem ogriženo gobasto izolacijo cevi. Je sicer ne žrejo. Iz nje si naredijo gnezdo.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš cev pustil na vrhu, ti bo pozimi kondenzirala voda v njej in bo teklo v stanovanje. Če želiš pustiti na vrhu, naj bo samo kabel, brez cevi. Če pa želiš obdržati cev, jo spravi čisto na dno izolacije, da bo na isti temperaturi kot stanovanje spodaj.
Glede živali pa nimam izkušenj.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Jaz pa sem tudi to že videl, da so požrli izolacijo žic - kablov.
Pred leti ko se ni dobilo bele thnike tako kot danes za vsakim vogalom so nekateri kupovali to tehniko na zalogo in še za devize ker drugače se ni dalo dobiti, ko se je dobilo. Whistle
In tako je ena soseda v vasi priklekljala nekaj deviz in so kupili nov pralni stroj in ga tako zapakiranega dali v en prostor in potem ko je stari crknil so tega odpakirali in ga priključili. Ker ni delal, oziroma je nekaj počolo v njem kot so mi rekli in ko sem pogledal ker že zdavnaj ni bil več v garanciji sem imel kaj videti, je bila požrta vsa plastika na žicah in tudi po programatorju in na programatorju so iz navodil za uporabo naredili gnezdo. Whistle
Pa tudi v štedilnikih sem naletel na požrte kable oziroma žice. Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lačne miši.... jih je treba nakrmit. S čim je pa drugo vprašanje.
Sam nimam straha, da bi prišle na podstreho. Če bi pa že imel problem, bi verjetno posegel po kovinskih gibkih ceveh. Pa naj glodajo železo, če jim ga manjka. Mr. Green
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za nasvete.
lp, prom
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
hvala za nasvete.
lp, prom
Zakaj bi prihajalo do kondenza v cevi ?
Če je presek kabla ustrezen kar mora biti se ne sme segrevati na nivo ki rezultira kondenz , torej ne bo prihajalo do temperaturnih razlik ki bi se odražale v rosenju.
Če se bo kabel grel tako da bo kondenzirala cev okoli njega pazi da ne bo prišlo do požara - v tem primeru vode v ceveh ne zadosti za gašenje - se pravi ne bo kondenza bo pa ogenj !
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.74
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj je finta v tem,da klima po vsej verjetnosti pozimi, ko naj bi sploh prišlo do kondenza ne bo delala. Razen če se misli greti jeseni in spomladi z njo.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej22 je napisal/a:
Če se bo kabel grel tako da bo kondenzirala cev okoli njega...
?! Saj kabel ne oddaja vode! Če bi se kabel grel, do kondenza sploh ne bi prihajalo. Dobro preberi tole spodaj:
V stanovanju gre topel zrak v cev in gor na podstrešje. Na podstrešju je mraz, cev hladna, in na notranih stenah cevi kondenzira voda. Ohlajen zrak gre potem naprej ven. Voda pa, ko jo je dovolj, priteče v stanovanje.
Sploh ne rabiš imeti kabla v cevi, da se to dogaja.
Govora je seveda o zimi.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa lahko zatesni cev,da ne bo imel prepiha. Ker kondenz bo pa če klima dela ali ne. To se vedno dogaja ko so kakšne cevi speljane na podstrešje pozimi lepo piha skozi.
Elektronikus
Pridružen-a: Sob 08 Jan 2011 12:36
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2012 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz imam kabel pod izolacijo(kameno volno),dodatno sem ga pa pred morebitnimi glodalci dal v kovinsko rebrasto cev,sej sem mogoče pretiraval pa vseeno.
res je če boš dal nad izolacijo kabel bo kondenziral in iz doze ti bo pritekel kondenz,jaz sem storil to napako,pa sem jo takoj šel odpravit
električarji se delimo na dobre in mrtve
Uptime: 501 dni
