Pomivalni stroj Candy A9002
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj Candy A9002 Odgovori s citatom
Imam ta pomivalni stroj.Težava je v tem , da ne jemlje vode.Ali je lahko težava z motorjem?Mi lahko kdo pomaga.
Lp Milan
Lep pozdrav, Milan
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2012 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če je aktiviral aquastop ventil.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim ,da ne.Ni imel razloga za blokado.
Lep pozdrav, Milan
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2012 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko vklopiš pomivalni stroj, se mora slišati črpalka, in z določeno zakasnitvijo odpre ventil za vodo.
Sprobaj in poročaj.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem ,sem bil odsoten.Ja nek zvok se pojavi,vode pa ni.Ta zvok je nekao tako slišen kot bi se voda izčrpavala v odtok.Če probam začasno kakšno drugo cev brez blokade.
Lp Milan
Lep pozdrav, Milan
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2012 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se pravi črpalka deluje.
Prvo preveri mrežico na cevi za vodo, nato pa samo cev do stroja.
Če je tu vse v redu, potem boš moral malo razkopati stroj in preveriti ventil, ki spušča vodo v stroj. Preveri ga električno in mehansko (probaj če odpre vodo, ko priključiš napetost) Pozor je smrtno nevarno!!! Če si vešč tega, drugače pokliči servis.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to deluje normalno ,tudi cev je vredu.
Lep pozdrav, Milan
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 07, 2012 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej še presostat.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 6:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa je to in kje ga najdem?
Lep pozdrav, Milan
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
presostat je tlačno stikalo. Ko nivo vode doseže nastavljen nivo izklopi dotok vode. Okrogla zadeva, ki ima kontakte in cevko za zrak.
http://www.emvetron.si/proizvodi/c30/30
jospeti
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšen bo pravi:
http://www.espares.co.uk/part/dishwashers/candy/a9002/p/1083/775/0/959638/663852/dishwasher-pressure-switc.html
Očisti še vse cevke, ko boš razdiral stroj.
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super,hvala.Bom pregledal.
Lep pozdrav, Milan
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa opazil ,da ob dotiku ohišja rahlo trese.
Lep pozdrav, Milan
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hocancan je napisal/a:
Nimaš ozemljenega. Whistle
LP srečko
Samouk
Tukaj sem doma
hocancan
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj je stalo na kovinskem stojalu.Ta pa na zemlji.
Lep pozdrav, Milan
Uptime: 500 dni
