Cirkular za razrez vitroplasta
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 11:32 am    Naslov sporočila:  Cirkular za razrez vitroplasta Odgovori s citatom
Rad bi si naredil cirkular za razrez vitroplasta, ali mi lahko kdo svetuje kakšen list bi nabavil. Nekaj sem sicer našel na netu, debelina lista je 1mm, mislim pa, da ne bo primerno.
 Velikost datoteke:  38.08 KB
 Pogledana:  13 krat
LP Sebastian
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma gre tudi z vidia listom za rezanje lesa. Če pa režeš material iz steklenih vlaken, če se ne motim FR4 bo pa potreben diamant. To kar si podal, so plošče za rezanje kamna, za brusilke?
Glede na moje izkušnje so se do sedaj najbolje izkazale škarje za rezanje pločevine na sotjalu in/ali dekupirna žaga. Če je pa poleg še kolutni brusilnik je pa čista zmaga.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škarje za pločevino se meni obnesejo najbolje. Pa ne ročne, ampak namizne. Rez je raven, in ni nobenega prahu. Imam pa tudi žago, katera ima gor takšen lis http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=3203
Lep pozdrav, Primož
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.65
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam, kar žago za sniclanje in nimam problemov...
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, rad bi lep rez in ker imam Proxxonov cirkular, iščem le nek primeren list.
 Velikost datoteke:  94.92 KB
LP Sebastian
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi pogledal za karbidnimi žagami. Proxxon ima tole: klik
Morda kitajci:klik
Pa poskrbi za odsesavanje prahu. Koščki steklenih vlaken in uprašen epoksi niso ravno blagodejne snovi za pljuča.
Wolfgang Pauli, 1931
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi škarje. Prah, ki nastaja pri rezanju vitroplasta, je zdravju škodljiv!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam dekupirko iz lidla, na katero sem dal doma prirejen list ročne žage za železo. Deluje odlično. Prah je res škodljiv, ampak kolikorkrat jaz režem bom prej umrl od cigaretnega dima (pa sploh ne kadim, da ne bo pomote) kot pa od tega prahu. Zaščita velja če nekdo dela s tem 8 ur dnevno, po moje.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primerna krožna žaga, oziroma list, je seveda iz primerno trdega materiala. Trdokovinska žaga bo minimum, kar je potrebno, diamantna pa seveda tisto pravo. Sam sem nabavil fi80mm hartmetall debeline 1mm, cena preko 100€, je pa v celoti iz hartmetall (karbidna trdina) in se lahko brusi dokler je ne zmanjka. Diamantne, ki ustrezajo kvaliteti, pa od nekje 600€ dalje. To so okvirne cene pri nas, od preverjenih dobaviteljev s preverjeno kvaliteto, vse ostalo je lahko precej ponesrečen približek, sem se že opekel, ko sem kupoval poceni, potem se je izkazalo za drago, ker je bilo neuporabno.
Škarje tudi niso slaba izbira, le rob je treba potem obdelati, če je pa žagano s pravo žago, je pa povsem gladko odrezano.
ac/dc
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 6:56 pm    Naslov sporočila:  Cirkular za razrez vitroplasta Odgovori s citatom
Imam enako žago kot "sebastiant", le list nimam pravi (proxxon 28731).
Za tiskanine naj bi bil "proxxon 28732 (36 zob, tungsten carbide tipped).
Bi želel tudi sam slišati izkušnje nekoga, ki je ta list (28732) že preizkusil.
Proxxon listi:
http://www.farnell.com/datasheets/1269483.pdf
http://uk.farnell.com/proxxon/28732/blade-tungsten-tipped-80x1-6x10mm/dp/1501090?in_merch=true&MER=i-9b10-00001460
Sebastiant, v vsakem primeru nameravam kupiti 28732 (ebay.de).
Če želiš lahko združiva nakup.
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-28732-Sageblatt-HM-Z-36-FKS-E-28070-27160-/380496337615?pt=Modellbauwerkzeuge&hash=item5897595acf#ht_1533wt_1140
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ac/dc na cirkularju imam list 28734, vendar bi raje več zob, les mi ne reže tako kakor bi jaz rad. Že nekaj časa razmišljam o nakupu 28732, ima več zob. Tega bi uporabljal samo za les in plastiko / pleksi, delrin, forex, pvc /.
Na škarje nisem pozabil, vendar mi ne uspe razrezati na trak širine 8 ali 10mm.
LP Sebastian
ac/dc
Prispevkov: 193
Aktiv.: 1.02
Kraj: Lj-okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 10:28 pm    Naslov sporočila:  Cirkular za razrez vitroplasta Odgovori s citatom
@Sebastiant, imaš ZS.
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.88
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
piroman je napisal/a:
Morda kitajci:klik
Hvala za povezave, ta list je premajhen, je za manjši Proxxonov cirkularček, tega imam in ga uporabljam samo za razna drobna modelarska dela. Na njemu sem naredil le nekaj rezov "Hartpapier" Cu plošče, a je motor prešibak.
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=4778
LP Sebastian
Joze2
Pridružen-a: Čet 30 Jun 2011 15:54
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.15
Kraj: Nm
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 02, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za razrez FR4 poleg škarij uporabljal liste iz hitroreznega jekla, debelina reza 0.5 in 0.6mm, premer lista 60 mm in 80 mm z 128 zobi. Vrtljaji nekje med 3k in 5k o/min. Rez je lep, potrebno odsesavanje.
Podobne se najde v tem katalogu.
Kreissaegen.pdf
 Ime datoteke:  Kreissaegen.pdf
 Velikost datoteke:  3.39 MB
 Downloadano:  23 krat
Lp, Jože.
