Polnjenje lifepo4 obvezno z balanserjem ali sami občasno
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:  Polnjenje lifepo4 obvezno z balanserjem ali sami občasno Odgovori s citatom
Kot naslov pove me zanima ali je treba baterije vedno polniti z balanserjem ?Če jih vežem zaporedno in napolnim z ustrezno napetostjo nekajkrat.Pa jih po nekaj polnjenj priklopim na balanser.Ali to škodi baterijam?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so celice identične in če ne siliš ravno v ekstreme (npr uporabljaš območje 2,5-3,5v) bo tudi tako v redu. Seveda pa zgornko in spodnjo mejo obvezno nadziraj, sem in tja pa tudi poglej pod obtemenitvijo napetost posameznih celic, sele takrat se vidi prava razlika.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 21, 2012 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi ti sicer svetoval, da vedno uporabljaj balancer saj je razlika med celicami, ko jih polniš in prazniš kar precejšnja. Servisni konektor imaš tako ali tako na celicah (Predvidevam) torej priključi balancer in se izogneš dvomom ali so celice napolnjene kot je treba ali ne.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 07, 2017 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Lp, g
Tema je zelo stara pa vendar je zame kot začetnika uporabe teh baterij zelo aktualna.
Uporabljam 3 celice z balanserjem in zaščito pred izpraznjenjem, izklopom porabnika pri 3V na celico.
Balanser je vedno priklopljen na baterijo, torej balansira tudi ob praznjenju.
Problem: poraba balanserja je cca 4-5mA. Ker so celice praktično prazne ob izklopu porabnika, balanser je pa še vedno porabnik, se mi je po 50 dneh zgodilo, da so se celice popolnoma izpraznile. Torej so zanič.
Kako rešiti ? Izkušeni na tem področju imate gotovo odgovor na to.
Hvala
LP, stursc
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne načenjam nove teme ....ali ima kdo s temi celicami izkušnje ?
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-15-Ah-32V-10C-Headway-40152SE
oziroma
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-15-Ah-12V-10C-LiFePO-Batterie-BAUSATZ
(rad bi zamenjal NiMH 10Ah za luč za pod vodo.)
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@stursc:
Zamenjaj bms s takim, ki ima prakticno nulto porabo v idle rezimu. Poraba par mA nikakor ni sprejemljiva, tudi balansiranje vedno ni zazeleno, balansiraj le ob polnjenju. Pa kaksen bms je to, da de ne odklopi na polno vsaj tedaj, ko je dosezena spodnja napetostna limita???
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 08, 2017 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lucca brassi
Headway poznam, so dobre. Ce ti tokovno ustrezajo (vsaj malo rezerve racunaj!!!), go for it.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap headway so praktično neuničljive, sem naredil na električnem kolesu z njimi preko 5000km in so še vedno kot nove, tokovno so zelo zmogljive (za šalo čez 80A praznjenje), edino kar je da so malce drage napram liion baterijam.
Te pa nabavljam tule:
https://eu.nkon.nl/
Aja headwaye sem pa nabavljal tule:
http://eclipsebikes.com/
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 9:24 am    Naslov sporočila:  Re: Polnjenje lifepo4 obvezno z balanserjem ali sami občasno Odgovori s citatom
drejko je napisal/a:
Kaj pa če bi jih polnil samo preko balanserja? Ni neka znanost pa kabli so običajno pobarvani tako, da veš kje se začne z minusom in kje konča z vsemi celicami. Konektor si izdelaš iz servo podalška, samo paziti moraš polariteto. Polneš celico po celico. Tak način je hitrejši, ker elektronika ne potrebuje zgubljat časa z balansiranjem moraš pa sam preklopit iz celice na celico.
PS: Aha datum. No ja jaz sem le pred kratkim videl opisan način polnjenja
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz pristavim lonček, pred leti sem se zelo dobro pozanimal kako polniti ta tip akumulatorjev, odgovor je bil presenetljiv za tiste čase:
- brez balanserja do 2C, 3-4 cikle dnevno
- zadnje polnjenen z 1C (ali 0,5C) in balanser (v istem dnevu)
- shranjevanje na 68-70%
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 09, 2017 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
@stursc:
Sedaj je že kar je! Nove baterije in "nulti balanser"
Ugotovitve: Sam balanser v Idle porabi cca 300uA. Problem porabe je v zaščitnem stikalu
za preizpraznjenje, ki je glavni porabnik navedenega toka.
Hvala
LP, stursc
