test foruma na naslovu www2
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 12:24 am    Naslov sporočila:  test foruma na naslovu www2 Odgovori s citatom
Zivjo,
hvalezen bom, ce boste pomagali testirati tale forum na altenativnem naslovu
http://www2.elektronik.si/phpBB2/
Forum je torej dosegljiv na obeh naslovih, www in www2
Razlika je v tem, da na naslovu www zahteve obdeluje web server apache medtem ko zahteve, ki gredo na www2 prevzame nginx.
Nginx je ravno tako brezplacna odprtokodna zadeva ruskega porekla, ki se pohvali z manjso porabo sistemskih resourcov (ram, cpu cycles) ter tudi hitrejso obdelavo zahtev, sploh na staticne datoteke (torej non-php datoteke).
Kogar zanima vec o nginx si lahko prebere:
http://wiki.nginx.org/Main
http://w3techs.com/blog/entry/nginx_runs_on_10percent_of_all_web_sites
Ker bi rad ugotovil kako se nginx obnese pri neki uporabniski obremenitvi katere sam pac ne morem zagotoviti s klikanjem po forumu vas prosim za pomoc.
Kliknite zgornji www2 naslov in uporabljajte forum. Sporocite, ce ugotovite kaksno nepravilnost ali nedosegljivost. Ce se to zgodi lahko se vedno normalno uporabljate naslov www, kot ga poznate do sedaj. Obcasno preverite, da ste se vedno na naslovu www2 saj je mozno, da z rewrite rulom nisem pokril vseh pogojev do katerih lahko pride uporabi.
Poleg brskanja po forumu, pisanja objav, ZS, dodajanja in downloadanja priponk poglejte se v album. Filemanager in DocDB vas vrzeta nazaj na www zato tam nima smisla testirat.
Veselim se prebrati vasa opazanja, predloge, pripombe in kritike.
Nekaj zadev, ki vas zna zmotiti mi je ze znanih (debate na IRC-u) ampak da ostalim ne polagam besed na pladenj kar veselo na delo Wink
Vnaprej hvala.
LP!
križaj kitajca in črnogorca pa dobiš nekoga, ki bi ful delu ampak se mu ne da
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem računalniku sem nastavil http://www2.elektronik.si/phpBB2/ kot začetno stran. Smile
Problem se pojavi pri prijavi. Ko se pravilno prijavim na www2, me poveže na stran www, kjer piše da nisem prijavljen in zahteva ponovno prijavo. Sad Če takrat odprem www2 v novem zavihku, je tam prijava v redu in lahko naprej normalno pregledujem forum.
Iščem zadovoljne avdiofile.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne odpre priponke, ampak vrže na osnovno stran www.
Aja, ker nisem prijavljen tam.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
funkcija "Označi forume kot prebrane" ne deluje!
lp, Miran (Miro - S51SK)
Nazadnje urejal/a mirkatmir Ned Sep 23, 2012 8:55 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70797.28
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi naročanje na RSS vrže na www.elektronik.si.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cerovac_i je napisal/a:
Hvala, sem preveril in popravil.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Katero priponko si poskusal oziroma v kateri temi?
Sam sem testiral tako, da sem odprl temo o 18. stevilki revije ( http://www2.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=31177 ) in poskusil downloadat
Download povezava na datoteko elektronik-18.zip je http://www2.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=39101
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
Drzi, to je znano saj brskalnik tretira naslov www2.elektronik.si kot povsem novo spletno stran na kateri si seveda 'prvic' in zato kaze kot da nisi se nicesar prebral.
To je tisto znano, ki smo ze na ircu ugotovili da nema spasa dokler je naslov www2.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Se mi zdi, da malo "kolca". Občasno je veliko hitrejši, občasno pa traja dlje. Poskusil sem s povezavo na nove prispevke:
http://www.elektronik.si/phpBB2/search.php?search_id=newposts
ta traja na www. malo dlje, kot sem vajen pri drugih forumih.
Zadevo sem analiziral in tisto kar traja zelo dolgo je v resnici mySQL query: Query took 1.3063 sec
Problem je v tem ker mora iskat vse novitete od tvojega zadnjega obiska. Bom preveril kako so postavljeni indexi na bazi.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Nekatere povezave so hardcodane oziroma se sklicujejo na nastavitve phpBB2 foruma. V teh primerih se URL zacne striktno z www.elektronik.si, saj je v osnovi to taprava spletna stran. Ker v kodo ne zelim posegati bodo te zadeve ostale nespremenjene. Rewrite HTTP bodya pa zaenkrat ne znam (in malo tudi nocem) delati.
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1) Pri pošiljanju odgovora na eno temo na www2 sem poskusil dodati priponko .jpg dolgo skoraj 3,5MB, pa sem dobil sporočilo v priponki tukaj spodaj (ta očitno še gre). Omejitev za take datoteke je postavljena na 5MB. Na www je šel upload iste priponke brez problema.
2) Povezava na "Objave zadnjih 24 ur" (na začetni strani zgoraj desno) vedno poveže na forum www.
 Velikost datoteke:  77.95 KB
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2012 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urejeno.
V te povezave ne morem posegati, saj se nanasajo na nastavitve phpBB2 aplikacije, ki se zaveda le originalnega naslova www.elektronik.si
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Internet Explorerju na naslovu www2 puščica nazaj (ali backspace) prejšnje strani ne naloži ponovno, ampak jo prikaže neosveženo (takšno navado ima recimo Safari). To je moteče predvsem pri pregledovanju objav od prejšnjega obiska strani, ker ob daljšem branju prispevkov nisi več na tekočem z novimi objavami, če ne osvežiš strani. V tem primeru tudi oranžen znakec izgubi pol funkcije, ker ne kaže več na neprebrane teme v realnem času (če ne osvežiš, seveda).
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2012 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonny je napisal/a:
Katero verzijo internet explorerja pa uporabljas?
Ali je taksno obnasanje prisotno samo na www2 ali tudi na www?
