PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: Razstavljanje transformatorja |
Zanima me kakšne principe uporabljate za razstavljanje klasičnega transformatorja, ki je krepko zalakiran? Namreč na silo tokrat ne gre.
Slišal sem, da se ga v pečici segreje na cca. 60°C. Ampak pečice nimam.
Bi šlo, če bi ga dal v vodo in vodo zavrel? Kaj bi se v tem primeru zgodilo z lakom na lamelah? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 5:43 pm Naslov sporočila: |
Načeloma se uporabljata 2 načina:
-gretje v pečici
-kuhanje v vreli vodi.
Paziti moraš da ne pregreješ materiala nad 150C (nisem prepričan o številki).
Če je to slučajno železno jedro z lamelami gre zadeva težje narazen.
Ponavadi se z "gretjem" ločuje E jedra in ne lamelna. Prva so lepljena z lepilom in v bistvu omehčaš lepilo in ne lak. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 5:51 pm Naslov sporočila: |
Verjetno nič. 60o je premalo za karkoli. Že najnižji temperaturni razredi izolacije zdržijo temperature prek 100oC. Velja tudi za lak.
Poizkusi nad 100oC _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:07 pm Naslov sporočila: |
Ja gre za klasičen transformator iz lamelirane pločevine.
Kuhanje sem uporabljal za ferite in tam je seveda šlo, ker je lepilo in ne lak.
Bom poskusil kuhati, samo da najdem primerno veliko posodo.
Moram potem lamele kaj posebej lakirati ali bo ok kot je?
Saj, ko bi spravil 2-3 ven bi že steklo. Saj pri robu sem spravil narazen in I-je lahko brez težav jemljem ven, problem je ker tisti butast lak drži notri pod tuljavnikom in kot nalašč je še tristeberni. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:11 pm Naslov sporočila: |
daš ga v kad (lonec ) s topilom in obvezno pokriješ da ne izhlapeva .
poskusi s topilom na oljni bazi (terpetin) traja pa kak dan-dva da razpade
ne kuhaj  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga ponavadi primem v roko in z občitkom parkrat udarim po jedru z večjim kladivom s plastičnimi kapicami. Na ta način lak razpoka nato pa ostrim predmetom (ponavadi olfa nož) iztaknem nekaj I lamel iz EI jedra, potem pa ztvar začne razpadati sama od sebe. _________________ LP Luka S53LM |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:28 pm Naslov sporočila: |
gargamel je napisal/a: |
Jaz ga ponavadi primem v roko in z občitkom parkrat udarim po jedru z večjim kladivom s plastičnimi kapicami. Na ta način lak razpoka nato pa ostrim predmetom (ponavadi olfa nož) iztaknem nekaj I lamel iz EI jedra, potem pa ztvar začne razpadati sama od sebe. |
Sem naredil tako, samo noče razpasti.
Za nakup 20l topila bi bankrotiral.
Me pa zanima še nekaj kar je malo offtopic.
Transformator je tristebrni in v originalu trifazni. Število ovojev in moč ponavadi izračunam s programom, ki še nikoli ni zatajil. Vsi stebri imajo enak presek in če na vse stebre navijem enako število ovojev in potem zvežem primarje in sekundarje vzporedno. Bo stvar delovala in bo imela 3x moč enega stebra ali ne? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:41 pm Naslov sporočila: Paralelna vezava |
Za dobro človeštva napetostnih izvorov nikdar ne veži paralelno!
HOWGH! DD+ |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.49 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:51 pm Naslov sporočila: |
Kot klasični trafo smatraš jedro sestavljeno iz E in I pločevine?
Lahko daš pogret tudi v kuhinjsko pečico. _________________ LP Nace |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:53 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
Kot klasični trafo smatraš jedro sestavljeno iz E in I pločevine? |
Tako je. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sob Sep 29, 2012 6:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Nace Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:54 pm Naslov sporočila: Re: Paralelna vezava |
sailor je napisal/a: |
HOWGH! DD+ |
Lahko, samo prave konce je treba skupaj dat. _________________ LP Nace |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:58 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem ga previti, a sem z izračunom ugotovil, da zadeva ni tako močna, kot je na nalepki (če je tisto moč), tako da bom videl, če bom slučajno dobil kaj močnejšega 1 ali 3 stebrnega, upam, da manj zalakiranega.
Hvala za nasvete. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 7:08 pm Naslov sporočila: |
Če imajo stebri enak presek, je polna magnetna izkoriščenost jedra možna samo v trifazni vezavi.
Jedra ne smeš spraviti v magnetno nasičenje, saj se pri tem zmanjša induktivna upornost navitja, zato se tuljava začne obnašati kot upor - običajno precej nizke vrednosti - kar lahko dodobra ogreje navitje. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
majstr2 Član
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.26 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 8:33 pm Naslov sporočila: |
Trafo lahko skuhaš tudi v olju  |
