zvonko10 Neznanec
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 17:59 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:13 pm Naslov sporočila: Ferroli SUN P7 vezava na oljno peč |
Pozdravljeni
Prosim,če ima kdo shemo za priklop Ferroli SUN P7 gorilca na oljno peč Ferroli,
komplet.
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem vprašanja. Imaš eno peč ali dve peči. boš moral malo opisat kako imaš mehansko priklopljeno, pa črpalke, bojler, mešalni ventil,..
_________________ lp
Janez1322@gmail.com |
zvonko10 Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:06 am Naslov sporočila: |
napetost je napisal/a: |
Ne razumem vprašanja. Imaš eno peč ali dve peči. boš moral malo opisat kako imaš mehansko priklopljeno, pa črpalke, bojler, mešalni ventil,.. |
Imam oljno peč ferroli sedaj pa bi na to peč montiral peletni gorilec ferroli.
Zanima me kako priklopiti peletni gorilec ali gre to na isti vtikač kot ga ima oljni gorilec ali je drugačen priklop.Sedaj imam klasičen priklop ena črpalka cevni termostat,sobni termostat.
L.P.
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:10 am Naslov sporočila: |
Gorilec namontiraš, priklopiš 230V in to je to... priporočam pa da obstoječi termostat vzameš ven iz oljne peči in v tusto luknjo vtakneš tipalo, ki si ga dobil zraven peči na pelete....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
zvonko10 Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:46 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
bil zraven peči na pelete.... |
kaj pa črpalka sobni termostat?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
Če že imaš oljno peč, že imaš to vse priključeno.
Peč pa nastavljaš z Interfaccia utente.
In to je to!
Albert Einstein |
zvonko10 Neznanec
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 9:55 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
In to je to!  |
ali ima kdo kakšno fotko priklopa
marko1 Član
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.41 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
Mislim da Ferolija priklopiš samo na 220V, ostalo ima notri, samo temperaturno tipalo vtakneš v peč, in to je to. Elektroniko imaš v gorilcu in ne rabiš nič.
Drugače pa pobrskaj po starih temah, nekje je bilo govora tudi o tem, mislim da je bil naslov priklop Ferolija
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 12:09 pm Naslov sporočila: |
@zvonko1o:
Zaradi lažje komunikacije na forumu ...
Je priporočljivo izpolnjevanje informativnih rubrik v profilu uporabnika. Željeno je, da so med drugim izpolnjene tudi rubrike "Kraj", "Poklic" in "Zanima me". |
Mogoče bi se našel kdo v tvoji bližini ni tvoj problem z levico rešil.
Albert Einstein |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko priklopiš tako: 230V~ preko stikala in temperaturne varovalke.
Termostat kotla ima svoje sponke za priklop ( glej shemo ). V odprtino na kotlu vtakneš tipalo, ki si ga dobil v paketu z gorilcem. Črpalko in motorni pogon mešalnega ventila pustiš tako kot je bilo.
napetost Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
pa še shema
35.35 KB |
41 krat |
stane Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 2:42 pm Naslov sporočila: |
V navodilih piše, da gorilec nima zaščite pred pregretjem kotla. To moraš montirat sam, oziroma je že, če kuriš na olje.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 5:27 pm Naslov sporočila: |
Malo bolj splošna navodila...
Kakor je meni poznano ima varnostni termostat ponavadi sam gorilec in se v primeru prevelike temperature vode ugasne gorilnik. Če pa le tega nima je pa ponavadi pripravljen 5V priklop za termostat. V kolikor tudi to ne pa kupi varnostni termostat in ga veži zaporedno na napajanje gorilca. Priporočljiv je rele, razen če ima gorilec precej šibak grelec. Kapilaro pa vtakni v luknjo na peči, v kateri imaš tudi termostat za vklop črpalk, ko voda doseže zadostno temperaturo.
Pri teh gorilcih je ponavadi tako, da on nič ne ve za črpalke in ostalo, ampak skrbi sam zase, tako da ostalo pusti kot je.
Lp Primož |
napetost Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:16 pm Naslov sporočila: |
Glej
Gorilec sam ima samo delovni termostat, če varnostnega termostata ni bilo že prej na peči ga je potrebno dodatno priključiti, Sam bi ga vezal med sponko 7in 8.
Če si imel prej prikloplen oljni gorilec ga odklopi. Konektorji ne pašejo skupaj.
Koliko žilni kabel je bil na oljni gorilec. Še najlaže zate bi bilo če je imel oljni gorilec tri žilni priklop. Na sponko L priklopiš fazo, na N nulo, na trojko pa ozemljitev. Previdevam da je peč imela že prej vgrajeno termično varovalko, zato daj v sponko 7 in osem mostič.
V sponko 4 in 5 priklopi polža, v sponko 6 pa ozemljitev od polža.
V sponko 11 in 12 priklopi termo sondo, ki je bila priložena zraven gorilca, kovinski del sonde pa potisni v stročnico (luknjo) ki je v peči in v kateri je že nekaj tipal ostalih termostatov. Če imaš peč z bojlerjem, pazi da termostat porineš v stročnico na peči in NE V BOJLER.
Gorilec vključiš z glavnim stikalom na peči. Če preide gorilec v napako, kar lahko vidiš na displeju gorilca, ga resetiraš lahko tudi tako da glavno stikalo na peči izklopiš in po nekaj sekundah ponovno vklopiš.
Na shemi je razvidno da lahko med sponko 10 in N vežeš signalno tlivko 230 V, ki bo zasvetila ko bo gorilec v napaki. Za reset napake pa lahko še zvežeš tipkalo med sponko 9 in N
Uptime: 500 dni
