KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.47 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 12:42 am Naslov sporočila: Optični enkoder |
V last sem dobil majhen enokanalni optični enkoder s štirimi priključki: A, K, E, C.
Jasno mi je, da sta A in K priključka za LED, E in C pa za fototranzistor. Kako lahko ugotovim kakšnega tipa je fototranzistor (PNP ali NPN)?
Če ga vežem tako kot kaže priponka (NPN), je pri mirovanju V_out 5V. Če pa enkoder zavrtim, pa napetost niha med 4V in 5V. Kako moram vezati tranzistor, da bo napetost nihala med 5V in 0V?
LED napajam s 5V ter preduporom 1.5k.
Lp, Denis
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
6.52 KB |
| Pogledana: |
16804 krat |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.35 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 7:08 am Naslov sporočila: |
Enostavno probaj tako, da meriš na izhodu napetost, ko dioda sveti in ko je ugsnjena brez vrtenja.
_________________ LP Nace |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 8:34 am Naslov sporočila: |
Vse ti piše v datasheetih, za LED in fototranzistor, če sta oznaki na shemi pravi.
Predupor za LED je prevelik vsaj za faktor 10 in zato ti napetost niha samo ned 4 in 5V. Upor 220ohm bi bil ustrezen, 100ohm, kot je na shemi pa je premajhen.
Vse eno je ali napetost niha od 5 do 0V ali od 0 do 5V.
KMX Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2012 10:52 am Naslov sporočila: |
Ta slika je sneta iz interneta samo za prikaz vezave. O LED in tranzistorju ne vem nič. Bom poskusil z manjšim uporom.
Hvala za odgovore!
PRC515 Član
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42 Prispevkov: 169 Aktiv.: 1.02 Kraj: Žihlava
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 8:56 am Naslov sporočila: |
| Enkoderji imajo navadno neko določeno število korakov na en obrat. Število korakov je določeno z mehansko konstrukcijo enkoderja. Vsi enkoderji niso narejeni enako, pogosto pa so narejeni tako, da je v stanju mirovanja izhod OPEN, v tvojem primeru logična 1 (5V). Logična nula je samo v času prehoda med enim in drugim korakom. Če je tudi tvoj encoder tak, ga poskušaj vrteti zelo počasi, da ga zadržiš v položaju med dvema korakoma, potem bo na izhodu logična nula. Lahko pa pogledaš izhod z osciloskopom in boš videl ali se stanje spreminja med 0 in 1.
KMX Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 10:50 am Naslov sporočila: |
Ko sem zmanjšal upor je enkoder normalno deloval. Napetost na izhodu se pri vrtenju približno sinusno spreminja med 0.3V in 5V. Napetost pri mirovanju je odvisna od položaja gredi.
Lp!
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 7:58 pm Naslov sporočila: |
To bo pa že bolj pravilno. Prej je ledica bolj slabo svetila.
KMX Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
Zanima me še naslednje; kakšen upor naj dam pred fototranzistor, kajti sedaj mora biti napajalna napetost okoli 8V pri 10k, da dobim na izhodu nihanje od 0 do 5V.
Lp, Denis
aly Član
Objavljeno: Tor Okt 16, 2012 9:39 pm Naslov sporočila: |
Če imaš zvezano kot po zgornji sliki (open collector), potem bi moral na izhodu dobiti polno napajalno napetost, če je tranzistor temen. Poskusi izklopiti ledico.
Če pa je napetost na izhodu ves čas nižja od napajalne, potem tranzistor iz nekega razloga malo prevaja. Ima enkoder plastično ohišje? Kje pušča svetloba noter?
KMX Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 7:02 pm Naslov sporočila: |
Danes sem odklopil ledico in je bila na izhodu napajalna napetost (tranzistor popolnoma zaprt), torej je vzrok za prevajanje ledica. Če pa povečam upor na ledici, pa tranzistor odpira ne dovolj.
Ali je kaj narobe, če uporabim malo višjo napajalno napetost npr. 8V, da dobim na mikrokontroler okoli 5V?
Lp, Denis
borber Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 7:59 pm Naslov sporočila: |
| Čez LED naj ne teče več, kot 20mA. Napajalna napetost za led naj bo večja od 2V. Tok pri izbrani napetosti pa določa predupor. Če je pri 5V in preduporu 220ohm tekel tok 20mA, je pri višji napetosti treba tudi predupor povečati, približno 50ohm/V.
