Kakšen kabel
primo
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 11:36
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 10:05 am    Naslov sporočila:  Kakšen kabel Odgovori s citatom
Iz 4 nadstropja v bloku bi rad v garažo napeljal skozi zračnik električni kabel. Garaža bi bila prostor za vaje banda in bi imeli priključene cca 3 ojačevalce za kitare in pevca. Kakšen kabel moram napeljat in ali bo zadostovalo če kabel v stanovanju priključim na eno vtičnico, ki je če se ne motim priključena na 10 Ampersko varovalko. Ali je bolje priključit kam drugam. Recimo tja kjer je priključen pomivalni stroj ali bojler... . Se opravičujem nisem strokovnjak na tem področju.
Hvala za nasvete.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važne so skupne moči ojačevalcev. Če je skupna moč ojačevalcev, mešalk in luči pod 2300W potem je 10A varovalka dovolj.
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Dorijan hvala za odgovor. Kaj pa kabel? Kakšne debeline mora bit?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vec je bolje.
Smo tudi mi gnali 3 kitarske ojacevalce (1x marshall 100 W, 1x ibanez 120 W, za bas sem imel 450 W) in pevsko ozvocenje (200 W), osvetlitev (2x varcna zarnica) preko 50-metrskega 1,5 mm^2 podaljska na 16 A varovalki, pa je slo. Seveda so vsi vati RMS, ampak koliksna je realna poraba in zagonski tokovi posamezne komponente pa samo bog ve... Smile
Se ena glede zagonskih tokov: v nedeljo sem popravljal en trafo varilnik. Pri direktnem priklopu v vticnico je ob zagonu varilnika takoj odklopilo varovalko (avtomatska, B16), pri priklopu preko 25 metrov dolgega 3x0,75 mm^2 podaljska pa je vse delalo normalno. Mr. Green
Jaz bi ti priporocal kar 3x2,5 mm^2 PGP kabel.
primo
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepša hvala za pomoč
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2012 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3 x 2,5 mm2 kabel bo vrh glave dovolj.
Tudi s 3 x 1,5 mm2 bo šlo brez težav, saj enojna lastniška garaža pod blokom ni tako velika, da bi notri lahko sproščal kaj več kot kilovat energije (luči in ojačevalci skupaj). Razen, če je v garaži skupaj vsaj 10 parkirnih mest in se boste razlezli malo sem in tja Very Happy
n900
Pridružen-a: Čet 13 Jan 2011 17:01
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2012 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kotni žagi se mi je strgal kabel. V kablu sta samo dva kabla nula in faza. Nadomestni kabel ima še ozemlitev.
Ko bom na novo prikapljal pustim na novem kablu tisti tretji kabel kr v zraku?
Ali moram biti na kaj posebej pozoren pri nakupu, kakšen mora biti vtič?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2012 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pusti nepriklopljenega. Njegov konec ovij z malo izolir traka ali centimetrom termoskrcke da ne pride v stik z nulo ali fazo, da ti ne bo metalo FID-a ven.
Vtic pa pac glej da bo cimbolj heavy duty, da bo cim dlje drzal.. Wink
n900
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.60
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
JTratar
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.15
Kraj: ivančna gorica
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2012 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če imaš pa na žagi kovinsko ohišje, ga pa lahko priključiš na ozemljitev, ampak verjetno ga nimaš, glede na to, da ozemljitve tudi prej ni bilo.
Uptime: 501 dni
