rusty82 Član
Pridružen-a: Ned 21 Nov 2010 11:08 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.15 Kraj: AJDOVŠČINA
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: frekvencnik in motor |
pozdravljeni
na delu predelujem tekoci trak,zahteva je po malo vecji hitrosti.
Sedaj me pa malo bega imam motor 50\60 hz 240\400vmislim da nekje 0.50 kw
kolika je lahko frekvenca da bo se v mejah normale.
hvala za vso pomoc |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
Piše na motorju, za kako hitrost je namenjen. _________________ Tule nisem več aktiven. |
rusty82 Član
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
ja 1800rpm,a je to pomembno in zakaj? |
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:32 pm Naslov sporočila: |
Gornja meja ni kritična. Takole iz prakse - navaden 50hz motor tam do 1kw smo poganjali trajno brez problema s 150hz. Važno je, da je rotor dobro balansiran. Če gre frekvenca pod 40Hz, pa boš moral motor prisilno hladiti, če bo obratoval polno obremenjen. _________________ lp
rusty82 Član
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:39 pm Naslov sporočila: |
silvo hvala.Raje vprasam kot da bi imel dim v delavnici ali se huje v projizvodnji kjer ga bodo uporabljali. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 8:56 pm Naslov sporočila: |
Problemi se pojavijo pri starejših motorjih. Smo gnali na 120Hz in ni bilo vredu dokler niso bili montirani novi motorji. _________________ lp, ElGrigon |
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Problemi se pojavijo pri starejših motorjih. Smo gnali na 120Hz in ni bilo vredu dokler niso bili montirani novi motorji. |
Problem je pred vsem konstrukcija motorja. Pri večjih ter težjih motorjih lahko pride do močnega tresenja. "Električno" bi načeloma ne smelo biti problem. Frekvenčnik v prvi fazi varuje sebe, nato pa še motor. Namenski visokoturni motorji se pognanjajo tam do 300Hz ali še več. (do 18 000 o/min) Takih motorjev je veliko v lesni industriji. Znana firma, ki jih proizvaja je Perske. So značilne podolgovate konstrukcije z zelo tankim ter dolgim rotorjem.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Okt 11, 2012 10:35 pm Naslov sporočila: |
Imam motor, ki gre do 24.000 obratov/min. Firma je Elte, moč pa 0,75KW. Prišel me je nekje okrog 300€.
Je sigurno ceneje kot pa dim. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 8:16 am Naslov sporočila: |
Volk, je to tisti motor ki je šel na CNC? Pravokotne oblike?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Okt 12, 2012 5:21 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Volk, je to tisti motor ki je šel na CNC? Pravokotne oblike?  |
Tako je. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sre Nov 28, 2012 2:06 pm Naslov sporočila: |
Ali na frekvenčnik ki ima trifazni izhod lahko priključim enofazni asinhronski motor?
Oz. Kako bi lahko motor počasneje zagnal, da bi imel majnši zagonski tok. Obstaja kakšna
cenovno ugodna varjanta? _________________ Prejudice is ignorance... |
