dancijel Član
Pridružen-a: Sob 27 Mar 2010 21:14 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.28 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 10:55 pm Naslov sporočila: STIKALO napajalnika PC -podaljševanje !!! |
Pozdravljeni !
Imam problem in obenem prošnjo za pomoč !
In sicer: doma na svojem PC -ju bi rad spremenil režim vklopa svojega PC-ja.
To bi rad tako, da:
1.) do sedaj sem imel zadevo tako poštimano, da sem izštekal napajalni kabel direktno iz vtičnice, po prenehanju uporabe PC-ja in zmerom pustil tipko na 1 na napajalniku, ker je le-ta tipka predaleč za vsakokratno izklapljanje in vklapljanje.
2.) ko sem želel ponovno vklopiti PC sem vštekal napajalni kabel v vtičnico in sem zopet zadevo zagnal.
3.) po posvetu z osebo in tudi meni je to logično, da se zadeva na dolgi rok ne obnese, saj se vtičnica potencialno obrabi in je vtičnica neuporabna po toliko in toliko vtikov in iztikov vtiča v vtičnico... seveda.
4.) zadevo bi rad modificiral tako, da bi imel to tipko z isto funkcionalnostjo nekje bližje dosegu roke in seveda rešeno na najelegantnejši način.
5.) možnosti je več in naprimer po moji logiki:
a.) tipko na napajalniku pustim in je ne odlotam, ter jo pustim na večni vrednosti 1, dodam morda samo eno tipko na napajalni kabel in potencialni problem je, da moram na vtičnici poiskati fazo in jo tudi na kablu pravilno poiskati, ter lepo na kabel, na fazni vodnik eno lepo tipko tudi dodati. To moram storiti lepo brez raniranja vodnikov in seveda je treba paziti tudi na estetiko, tudi najvarneje je da to storim na fazi in ne na nevtralnem vodniku ???...
b.) druga rešitev je, da prilotam dva vodnika preseka 1,5 ali 2,5 kvadrat na napajalnik, kjer je obstoječa tipka in ju bližje roki skrajšam, ter spojim z tipko. Ta rešitev ni preveč estetske narave, saj imam sedaj dodatno kablovje, kar pogrša celotno sliko-izgled računalniškega sistema.
P.S.če imate kakšne predloge mi prosim pišite, sicer mi pa PROSIM predlagajte postopke po Vaši domišljiji, kako in kaj se bom naknadno sam odločil in Vam nazaj tudi sporočil. Vnaprej vem, da bo to najelegatnejši in najestetski postopek. Za potreben čas izdelave se ne obremenjujem, doma pa imam spajkalnik in ostalo orodje, razen tipke, ki je pa še nisem upal kupiti.
Srečno!
pa Lep Pozdrav
Danijel Samec
1.32 MB |
13 krat |
_________________ Svoboda govora... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:05 pm Naslov sporočila: |
Kupiš podaljšek z nožnim stikalom.
Lp Primož |
dancijel Član
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:16 pm Naslov sporočila: RE: |
Ni slabo PZUFIC:
recimo elegantnejši ''šuko šteker'' - vtičnica na en vtič z možnostjo izklopa-prekinitve toka, z eno tipko.
To je kontra ''nožnemu'' podaljšku.
Saj imam jaz na svojem podaljšku integriran števec porabe energije itd. -več vrednosti, na manjšem display-u, torej ga ne bom menjal za drugega...
razen morda za takšnega, ki je isti kot ta, z možnostjo izlopa vsake vtičnice posebej. Torej kolikor vtičnic na podaljšku - tolikor tudi izklopnih tipk za vsako posamezno vtičnico, z signalno lučko ali pa brez, morda celo z možnostjo vklop-izklop tudi te lučke.
No evo pa bi imel popoln sistem, pa zakaj pa ne ??
Nazadnje urejal/a dancijel Pon Okt 29, 2012 11:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.70 Kraj: Novo mesto
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:21 pm Naslov sporočila: |
5.76 KB |
3832 krat |
Lp Primož |
dancijel Član
dancijel Član
Objavljeno: Pon Okt 29, 2012 11:30 pm Naslov sporočila: RE |
Ja PZUFIC, nevem, če ne ...
hhhhhhhhmmmmmmmmmmmmmm
dancijel Član
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 6:09 pm Naslov sporočila: RE |
Takole sem sedaj rešil zadevo -GLEJ SLIKE ...
in hvala PZUFIC .
Lep pozdrav in pa Srečno !
Zadevo tukaj zaključujem .
Danijel Samec
1.18 MB |
0 krat |
1.18 MB |
0 krat |
Takole sedaj zadeva izgleda ! |
1.27 MB |
1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Okt 30, 2012 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ni problema.
Lp Primož |
Uptime: 501 dni
