Avtomobilski OBD vmesnik
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2005 9:23 pm    Naslov sporočila:  Avtomobilski OBD vmesnik Odgovori s citatom
Glede na to, da imamo forum na temo avtoelektrike, poskusimo reči kakšno na temo avtomobilske diagnostike. Predlagam debato o vmesnikih in pripadajoči programski opremi. Na internetu je na temo tega kar nekaj napisanega, zanima pa me, ali se s tem ukvarja tudi kak član tega foruma?
Če začnem sam: skupaj sem spravil vmesnik po priloženem pdf-u, ki ga Ross-Techov VAG-COM prepozna, nisem pa ga še priključil, da bi preizkusil v živo. Zanima me kak komentar ali nasvet. Tudi predlogi ali boljše rešitve bi bile dobrodošle.
Lp, Frenki
OBD2_interface.pdf
OBD2 serijski vmesnik
 Ime datoteke:  OBD2_interface.pdf
 Velikost datoteke:  129.46 KB
 Downloadano:  240 krat
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2005 9:58 pm    Naslov sporočila:  airbag Odgovori s citatom
Pozorno si preberi navodila, ker so določeni tipi računalnikov za airbag, ki se poškodujejo s tem softwerom!
V glavnem, v navodilah pišejo serijske številke. Rač. je običajno nekje med nogami šoferja in sopotnika.
Drugače pa jaz sem samo skeniral module ter brisal eventualne napake. Podrobneje se nisem spuščal, malo me matra, ker je v nemščini, pa mam navado, da ne pritiskam, če točno ne vem, kaj pomeni.
Če rabiš PDF navodila za verzijo 4.88, ti lahko pošljem.
lp, damo
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2005 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neka malo starejša navodila v srbohrvaščini v prilogi.
uputstvoVAG-COM .zip
 Ime datoteke:  uputstvoVAG-COM .zip
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Downloadano:  94 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 25, 2005 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukvarjal sem se z diagnostičnima CarSoft 3.4 (starejši modeli BMWejev - adapter potrebuje 2 COM porta - software deluje samo v DOSu - shema v priponki) in novejšim CarSoft 6.1. Oba sta namenjena za znamko BMW.
Za Hyundai-Getza pa sem izdelal "standardni" OBD2 adapter, ki omogoča le spremljanje parametrov s programom Vehicle Explorer 1 (priponka).
V pripravi imam tudi adapter za VAG-COM ...
 Velikost datoteke:  105.49 KB
 Pogledana:  173 krat
 Velikost datoteke:  52.13 KB
 Pogledana:  184 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2005 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam vagcom ze kar nekaj casa (let) in ga bolj uporabljam za resetiranje kaksnih napak in testiraje, ce je z avtom vse OK. Edino enkrat sva z kolegom nastavljala predvzig (pumpo). Kar uporabna zadeva, ce jo seveda znas rabiti
Lep dan
Simon
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2005 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je ta vagcom res omejen samo na 4 znamke omenjene na njihovi spletni strani?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2005 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da
audi, Wv, skoda, seat
Lep dan
Simon
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo pozna kakšen vmesnik s SW za Proton-e (Mitsubishi) ?
Lojz
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 11:11 am    Naslov sporočila:  ODB2 protokol Odgovori s citatom
Zanima me ali kdo ovlada ODB2 protokol.
Recimo da bi rad preko ODB2 vmesnika dostopal z mikrokotrolerjem.
Rad bi dobil podatke o temperaturi, obratih, porabi in [slovenščina je zame švedska vas] naprej in jih potem prikazal na LCD displayu.
Je kdo pocel kaj podobnega.
Greg
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nekaj zacel, ampak sem obupal zaradi pomankanja podatkov. Vem toliko, da se avto in PC pogovarjata v FMA protokolu (fleet managment system), za katerega je zelo, zelo tesko dobiti kakrsne koli informacije. Imam tudi nekaj uporabnega gradiva. Ker je datoteka dolga sem jo nalozil na filemaneger Home / Avtomobilizem.
Ce bo kdo izvedel kaj vec, mu bom tudi jaz hvalezen!
Lep dan
Simon
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2005 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osebno ne vidim smisla razvijanja tovrstne opreme za lastno rabo, kajti po moji presoji se to pri "normalnem" avtomobilu skoraj ne rabi. Moje 7 let staro vozilo še ni bilo nikoli priključeno na tester. Sicer se za obd2 se na netu dobi kup načrtov oz. že narejenih vmesnikov. Brat je pred časom naročil ELM232 (Scantool) Tam je tudi naročil obd konkektor.
Koliko se spomnim, je za poštnino plačal več kot za material. Evil or Very Mad
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2006 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa z Fiatovimi računalniki, kakšen protokol uporabljajo (Fiat tipo 1.6,94) in kje dobit program in načrt vmesnika.
Predvidevam da je zadeva ista kot pri Lanci in Alfi.
Miha
Colibi
Pridružen-a: Sre 09 Jul 2008 9:15
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Fufca
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Fiat Tipo (1995). A mogoče kdo ve, ali ima ODB2 konektor in če ja kje je?
Hvala!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da je se aktualno
Fiat TIPO nima OBD2 konektorja. Ima pa en svoj konektor, ki pa ni kompatibilen.
Lep dan
Simon
Colibi
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Fufca
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je mogoče ta konektor pri motorju (za priklop računalnika)?
Mogoče veš kaj je kaj?
Hvala!
Stran 1 od 6
Uptime: 500 dni
