int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 07, 2012 9:04 pm Naslov sporočila: DC komponenta v omrežnem napajanju |
Imam poroblem z DC komponento v omrežni napetosti.
Posledica je pregrevanje - preobremenitev transformatorjev (jedro gre v nasičenje).
Problem se je poskušal rešiti z uporabo močnejših transformatorjev. Rešitev se ni obnesla, ker ima večji (standardni) transformator debelejšo žico v navitju in nižjo ohmsko upornost.
Ena možnost bi bila po naročilu izdelan transformator.
Google najde večino zadetkov na avdio forumih.
Našel sem tudi rešitev, ki mi ni najbolj všeč, ker je v mojem primeru DC komponenta 3-4V in moč v kVA.
Zanima me, kolikšna je še dovoljena DC komponenta v 230/400V omrežni napetosti in kaj bi se dalo narediti proti temu? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 7:08 am Naslov sporočila: |
O dovoljenih odstopanjih kvalitete napetosti lahko nekaj najdeš v EN 50160 , čeprav mislim, da tvoji problemi ne morejo izvirati iz DC komponente....
Kajti če pomisliš, da ti napetost zagotavlja transformator 20/0,4kV, kako bi ta zmogel prenesti/ustvariti enosmerno komponento... Če je pa to že res, jo pa nekdo vriva v omrežje in je stvar Elektra, da takega porabnika najde.
Malce pomisli in razmišljaj v smeri višjeharmonskih komoponent. Te znajo biti "svinjske" in mislim da ti povzročajo težave. |
int47 Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 8:14 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in povezavo.
Elektro nima nič s tem. težava je lokalna.
"Krivec" za pojav DC komponente je znan. Proizvajalec naprave že nekaj časa preučuje težavo in išče rešitev.
Harmoniki so prisotni, vendar niso vzrok zgoraj opisanih težav.
Pojav DC komponente napetosti v omrežnem napajanju sovpada z delovanjem določene naprave. Ta naprava praktično ne vpliva na (absolutni) nivo harmonikov (tok je zelo blizu sinusa).
Merjeno na glavnem dovodu, se poveča samo 50Hz komponenta toka. Zato so ob delovanju naprave vrednosti harmonikov v % celo nekoliko nižje. Vrednosti harmonskih komponent v A so praktično nespremenjene.
Na ostalih porabnikih je THDU okoli 4%, DC komponenta je ob delovanju naprave 3-4V, pri ugasnjeni napravi pa do 0.3V. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:51 am Naslov sporočila: |
DC komponenta bo motila le klasični transformator, kar je seveda jasno. Ni pomembno ali je ta DC komponenta v pozitivno ali negativno smer, v vsakem primeru manjka simetrija med pozitivnimi in negativnimi polperiodami.
Na DC komponento je neobčutljiv stikalni napajalnik, saj izmenično napetost najprej usmeri v enosmerno in to enosmerno potem "obdela" glede na potrebe izhoda.
Namesto klasičnih transformatorjev uporabi elektronske (switcher) pretvornike.
Mimogrede omenim frekvenčni pretvornik (pogovorno frekvenčnik ali frekvenčni regulator), to je tudi neke vrste elektronski transformator, ki zna poleg napetosti spreminjati tudi frekvenco, slednje je tudi glavna naloga.
Postavljaš vprašanje, oziroma predstavljaš problem, čeprav je rešitev že znana, kar si tudi napisal. Proizvajalec skrivnostne naprave naj reši problem in je zadeva rešena. Poleg neznane skrivnostne naprave ne poznamo kaj napajaš s temi transformatorji in kakšna je dejanska moč in lastnosti porabnikov... _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 11:05 am Naslov sporočila: |
Če pa že poznaš krivca, pa izmeri harmonično popačenje toka, ne samo napetosti. Seveda tudi v N vodniku!
Kje in kako pa izmeriš DC komponento napetosti? |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: Re: DC komponenta v omrežnem napajanju |
int47 je napisal/a: |
Meni osebno se vse to zdi larifari( enosmerna komponenta in pregrevanje trafoja)
Jaz sem nekoč davno kot šolar delal mnogo takih neumnih eksperimentov. Recimo zaporedno z trafojem in mrežjem sem zvezal 12v akumulator. Tako da je aku dodajal enosmerno komponento, vendar se nič kaj neobičajnega ni zgodilo. Pregrevanja tudi nisem opazil.
Od tega je minilo že dolgo let, vendar če te zanima lahko tak eksperiment ponoviš in se sam prepričaš.
ps
Če bi bila v omrežju res dc komponenta in bi to res povzročalo pregrevanje, bi se to poznalo na vseh trafojih ki so prik. na to omrežje. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:34 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se DC komponente znebimo s kondenzatorjem, ki je vezan v serijo. Torej zakaj ne tu? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lipa Član
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:39 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Ponavadi se DC komponente znebimo s kondenzatorjem, ki je vezan v serijo. Torej zakaj ne tu? |
Tudi tak experiment sem nekoč probal. Trafo je delal ca 30 sekund in RIP. Primar prekinjen. Tako da previdno s tem poskusom oz odsvetujem. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Kondenzator za 500W bi moral biti par mF in nepolariziran.
Problem je, ker DC ni konstanten, sicer bi bila kvazi zener dioda sestavljena iz navadnih diod lahko rešitev. Napetost bi se dalo spreminjati s povečevanjem in zmanjševanjem števila diod, ampak... |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Nov 08, 2012 11:37 pm Naslov sporočila: Re: DC komponenta v omrežnem napajanju |
lipa je napisal/a: |
Meni osebno se vse to zdi larifari( enosmerna komponenta in pregrevanje trafoja) |
Hop,... ne prehitro !
Enosmerna komponenta je lahko zelo problematična stvar. Poznan je primer napajalnikov, ki so imeli grobo pred regulacijo na primarni strani transformatorja narejeno s triakom. Triak se vedno proži z pozitivnimi impulzi, a je za pozitivno polperiodo potrebno precej manj toka, da pride do proženja, kot za negativno.
Tak napajalnik je imel vgrajen neprimeren prožilni elemet, ki ni dal dovolj toka za negativno polperiodo, zato se triak v tej polperiodi ni vedno sprožil.
Rezultat je bil velik enosmerni tok skozi transformator. Ta je pognal jedro v zasičenje in transformator se je konkretno pregreval.
Problem torej obstaja in je realen. Njegova rešitev pa ni v predelavi porabnika - transformatorja, temveč v predelavi (popravilu) naprave, ki to enosmerno komponento v omrežju povzroča. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
int47 Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 12:09 am Naslov sporočila: |
Instalacija je večinoma 3 fazna, brez N vodnika.
Večina močnejših porabnikov so simetrična 3F bremena: grelci in motorji, priključeni preko frekvenčnikov.
Transformatorji 250VA - cca 3kVA so za manjše porabnike (večinoma krmilje), ki potrebujejo 230V, 110 ali 48V napajanje. Večina transformatorjev je moči okoli 500VA.
Problem nastane pri obratovanju sklopa, ki je del nove linije.
DC komponenta se pojavi na vseh napravah, ki so napajanje iz istega energetskega transformatorja.
Problematična naprava-sklop je simetrično 3f breme, cca 300kW, brez N vodnika. Oblika vhodnega toka (če se zanemari DC komponento) je sinus (PFC usmerniki), cos phi 0,9.
V resnici ne gre za čisti-stabilni DC. Predznak DC komponente se zamenja na cca 20 - 40s. Ta DC komponenta ustvari DC padec napetosti na instalaciji in energetskem transformatorju, ki ga čutijo ostali porabniki, ki se napajajo iz istega energetskega transformatorja.
DC komponento napetosti smo izmerili preko nizkoprepustnega RC filtra, s periodo cca 10s.
Primar 500VA transformatorja ima ohmsko upornost nekaj OHM-ov. Že precej nizka DC napetost požene DC tok, ki je primerljiv z nazivnim AC tokom.
Trenutno se še zbirajo možne (začasne) rešitve. |
VolkD Član
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 12:18 am Naslov sporočila: |
Problematična naprava-sklop je simetrično 3f breme, cca 300kW, brez N vodnika. Oblika vhodnega toka (če se zanemari DC komponento) je sinus (PFC usmerniki), cos phi 0,9. |
Kot sem že povedal, naprava, ki povzroča to DC komponento ni v skladu z virom napajanja.
1. Najboljša rešitev je ( popravilo) predelava te naprave.
2. Slabša (tudi ekonomsko) je rešitev z dodatnim transformatorjem samo za to napravo. Tak transformator bo moral biti predvsem predimenzioniran, ker bo v nasprotnem ob enosmerni komponenti deloval deloma v zasičenju.
Verjetno je še kaka druga rešitev, a jo trenutno ne vidim. Upoštevajte tudi, da nisem energetik. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
majstr2 Član
Pridružen-a: Sob 29 Sep 2012 0:12 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.26 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 1:26 pm Naslov sporočila: |
Diode serijsko pa je.
5x0.7V v eno smer
pa npr. 1x0.7V v drugo smer
Ni najbolj ekonomična opcija glede izgub, samo glede na ceno kondija in morebitne resonančne pojave ter kratkoživost, nekako je.
Ali pa v trafo vgradiš dodatno navitje, ki ga prožiš z enosmerno komponento, in ga desaturiraš (tokovi se odštejejo)
Še bolje pa je da napravo ki ti povzroča to okvaro popraviš ali zamenjaš (Okvarjene diode v primarju) |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 6:21 pm Naslov sporočila: |
Edini način (ki se ga lahko domislim), da se v 3f omrežje spravi DC komponento, je prešibek ničelni vodnik med transformatorjem in porabnikom, kjer je porabnik usmernik s slabo ozemljenim izhodom.
Vsota vseh faznih tokov naj bi bila 0, a nato iz (+) v (-)zemljo teče tolikšen tok, da lokalno dvigne potencial zemlje okoli objekta, glede na potencial zemlje okoli glavnega transformatorja. Tako je vsota faznih tokov tista, ki odteka v zemljo in se vrača v transformator mimo dovodnega kabla.
Torej pride v poštev polaganje močnejše ničle do objekta in izdatnejša ozemljitev objekta in transformatorja, da ne bo padca napetosti med njima. Druga rešitev za preprečitev nastanka DC komponente je povsem neozemljen izhod usmernika - dokler ne bo nekoga ubilo - nato pa upoštevati prvo rešitev.
Sem pravilno ocenil vzrok, ali je možen še kakšen način za vnos DC v 3f sistem?
Pa malo hecno se mi zdi, da bi bila kje v LJ slaba ozemljitev, čeprav je na prodnatih tleh vse možno. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.35 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Nov 09, 2012 10:26 pm Naslov sporočila: |
Tudi če spraviš v red male transformatorje s kakšno od zgoraj omenjenih rešitev (lahko bi jih priključil preko frekvenčnika, ki mu nastaviš izhod na fiksnih 50 Hz) imaš lahko še problem pregrevanja SN napajalnega transformatorja. DC komponenta na sekundarju ti poveča primarni tok, ker gre jedro delno v nasičenje. Tvojo 300kW napravo imaš verjetno priključeno po 240mm2 kablu, zanka 100m dolgega takega kabla ima 15mOHM, sekundar transformatorja 1MVA pa ima nekaj miliOHM upornost sekundarja. Da tu nabereš 3V DC komponente, mora biti DC tok razreda 100A.
So s trafo postajo tudi kakšne težave? _________________ lp |
Uptime: 501 dni
