billy1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2012 10:16 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.07 Kraj: maribor
billy1 Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 10:56 am Naslov sporočila: |
Moj problem je, ker je na trgu toliko ponudnikov in vsak pravi, da je njegova oprema najboljša. Zato bi potreboval nekoga, ki je neodvisen in neobremenjen z prodajnimi artikli.
Z elektrarno bom oskrboval manjšo hiško, največji porabnik bo 1500W, to je mizarska žaga, dnevno ca. 3 ure, plus ostali porabniki, razsvetljava ledike, računalnik, radijo... Sistem mora delovati tudi pozimi.
Lp Robert |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:20 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa mora biti 12 voltni sistem ? Pri 1500W porabniku je to precej neugodna izbira.
Pa delovanje tudi pozimi (torej tudi ob oblačnih dnevih). Ni nemogoče. Ne bo pa poceni.
Če že mora biti fotovoltaika bi ti svetoval, da jo dimenzioniraš za porabnike kot so računalnik, radio, kakšna led-lučka...
Za žago pa raje generator. Bo ceneje vse skupaj. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:44 am Naslov sporočila: |
Izračunati moraš potrebno moč modulov PV in vetrnice. V MB boš na povprečen decemberski dan iz 1 kW modulov v optimalni legi dobil 1,3 kW električne energije na dan. Kako je z vetrom na tvojem koncu ne vem.
Akumulatorji ti bodo morali povprečiti dobljeno energijo, vsaj čez nekaj dni. Torej naj bo njihova kapaciteta za nekaj dni porabe. Tukaj moraš računati tudi z izgubami. Akumulatorji morajo biti namenjeni za tako uporabo, če želiš od njih dobiti pametno življensko dobo.
Za module PV in vetrnico boš najbrž potreboval ločena regulatorja polnenja. Regulator izbereš glede na maksimalni tok (panelov oz. DC porabnikov).
Za AC porabnike uporabiš razsmernik ustrezne moči, če je sinusni je problemov manj. Priključiš ga direktno na akumulator(je), saj se sam izključi, ko je akumulator prazen.
In seveda ožičenje ustreznih presekov. Kakšna varovalka ne škodi.
Strinjam se z Obelix-om. Torej raje 24V. Za 12V porabnike lahko uporabiš pretvornik. Agregat za mizarsko žago (in sicer 12V sistem) tudi ni slaba ideja.
Z agregatom lahko spotoma tudi polniš akumulatorje in tako lahko uporabiš manjšo moč modulov, še posebej, če žago redno uporabljaš. |
bostjang Član
billy1 Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 11:52 am Naslov sporočila: |
Zato pa iščem nekoga, ki bo rekel 12v ali 24v ali.... Saj pravim, da sem mizar in nimam pojma, zato bi se rad pred nakupom z nekom posvetoval, ki je neodvisen, da ne bom kasneje... Tudi generator bi vključil v sistem, vendar bi rad, da [slovenščina je zame španska vas] samo takrat, ko je nujno. Tudi vem, da bo drago, vendar drugače ne gre, štrom rabimo... |
billy1 Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: |
Rabim projekt, rabim nekoga, da se usedeva in predebatirava, izračunava, nabaviva, faj bi bilo,da tudi zmontirava. Vse debate, ki so bile na forumu mi ne pomagajo dosti, ker nimam pojma v fotovoltaiki. |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 12:20 pm Naslov sporočila: |
Moje mnenje.
Predpostavimo, da imam vikend nekje bogu za hrbtom. Brez elektrike oziroma možnosti napeljave. Uporabljam ga čez vikende, praznike, dopuste.
Omislil bi si diesel generator, moči 10 kW. Postavil bi ga dovolj stran od hiše, da me ne moti hrup. Prostora je najbrž dovolj, saj sem bogu za hrbtom.
Mogoče bi si omisli še kak dodaten akumulator. Za zvečer, ko ne potrebujem več velikih porabnikov in lahko generator ugasnem. Torej kak radio, TV, ...
Za isto moč bo fotovoltaika dražja za faktor 10.
Ampak to je samo moje mnenje. |
JTratar Član
Pridružen-a: Pon 08 Nov 2010 21:17 Prispevkov: 205 Aktiv.: 1.15 Kraj: ivančna gorica
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 12:49 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, fotovoltaika se ti napram generatorju vrne točno nikoli.
Če boš generator uporabljal pogosto, razmisli o dizlu, ali pa o predelavi bencinarja na lesni plin. Pomisli tudi, če lahko odpadno toploto izkoristiš za ogrevanje. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 1:06 pm Naslov sporočila: |
Glede na tvoje potrebe (dejansko velike!) boš rabil kar konkreten sistem - kar pomeni, da tudi poceni ne bo, že samo akumulatorji bodo par 1000 EUR, da ne omenjam panelov, razsmernika (mora biti mogoče celo trofazen?). V glavnem, moraš v štartu vedeti, da cenovno to ne bo ravno par sto evrov (tudi zgolj par tisoč ne!).
Lahko kontaktiraš Aleša (Tehnosol - sem ti dal kontakt na PM), so naredili že kar nekaj takih (in še večjih) sistemov.
billy1 Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 2:17 pm Naslov sporočila: |
Kot lajek sem računal, da bo sistem stal med 5000 in 10000€. |
JTratar Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 2:29 pm Naslov sporočila: |
koliko je pa najbližji transformator oddaljen? |
mucek Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 2:52 pm Naslov sporočila: |
Pa si upošteval tudi redne vzdrževalne stroške, ki bodo nastali pri ciklični uporabi (menjava akumulatorjev ...)?
bostjang Član
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 3:02 pm Naslov sporočila: |
billy1 je napisal/a: |
Potem že kar dobro veš, kolikšno moč modulov in kapaciteto akumulatorjev potrebuješ. Ali pa si narobe izračunal.
Torej s fotovoltaiko lepo prideš skozi poletje, pozimi je bolj tako. Torej, če porabiš ca. 5 kWh/dan, boš potreboval ca. 4 kW modulov (za zimo), torej ca. 4 kEUR (mogoče manj). Pa še približno 15 kWh akumulatorjev, ca. 4 kEUR. (Tukaj veter ni predviden.)
V primeru agregata, bo dovolj, če bo PV poskrbel za poletje. Torej lahko daš ca. pol manj modulov in pol manj akumulatorjev. Agregat pa ti brni, ko dela žaga, ko je itak hrupno, pa še takrat ti tudi greje hiško, kot je napisal jurcadet. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.60 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Nov 14, 2012 3:28 pm Naslov sporočila: |
Za nekaj malega več kot 2k kupiš Hondin inverterski agregat moči 2,8kVA, kar je več kot dovolj za tvoje potrebe. Z njim lahko polniš kakšen akumulator, za razsvetljavo, da zanjo ne uporabljaš agregata, ali pa narediš minimalno sončno elektrarno za potrebe razsvetljave. Poleg tega je vsaka krožna žaga n krat glasnejša od takega agregata. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Uptime: 501 dni
