frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Dec 25, 2005 9:23 pm Naslov sporočila: Avtomobilski OBD vmesnik |
Glede na to, da imamo forum na temo avtoelektrike, poskusimo reči kakšno na temo avtomobilske diagnostike. Predlagam debato o vmesnikih in pripadajoči programski opremi. Na internetu je na temo tega kar nekaj napisanega, zanima pa me, ali se s tem ukvarja tudi kak član tega foruma?
Če začnem sam: skupaj sem spravil vmesnik po priloženem pdf-u, ki ga Ross-Techov VAG-COM prepozna, nisem pa ga še priključil, da bi preizkusil v živo. Zanima me kak komentar ali nasvet. Tudi predlogi ali boljše rešitve bi bile dobrodošle.
Lp, Frenki
 Download |
Ime datoteke: |
OBD2_interface.pdf |
129.46 KB |
Downloadano: |
240 krat |
damo Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2005 9:58 pm Naslov sporočila: airbag |
Pozorno si preberi navodila, ker so določeni tipi računalnikov za airbag, ki se poškodujejo s tem softwerom!
V glavnem, v navodilah pišejo serijske številke. Rač. je običajno nekje med nogami šoferja in sopotnika.
Drugače pa jaz sem samo skeniral module ter brisal eventualne napake. Podrobneje se nisem spuščal, malo me matra, ker je v nemščini, pa mam navado, da ne pritiskam, če točno ne vem, kaj pomeni.
Če rabiš PDF navodila za verzijo 4.88, ti lahko pošljem.
lp, damo
Objavljeno: Ned Dec 25, 2005 10:16 pm Naslov sporočila: |
Neka malo starejša navodila v srbohrvaščini v prilogi.
 Download |
Ime datoteke: |
uputstvoVAG-COM .zip |
1.06 MB |
Downloadano: |
94 krat |
_________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Ned Dec 25, 2005 11:26 pm Naslov sporočila: |
Ukvarjal sem se z diagnostičnima CarSoft 3.4 (starejši modeli BMWejev - adapter potrebuje 2 COM porta - software deluje samo v DOSu - shema v priponki) in novejšim CarSoft 6.1. Oba sta namenjena za znamko BMW.
Za Hyundai-Getza pa sem izdelal "standardni" OBD2 adapter, ki omogoča le spremljanje parametrov s programom Vehicle Explorer 1 (priponka).
V pripravi imam tudi adapter za VAG-COM ...
105.49 KB |
173 krat |
52.13 KB |
184 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Dec 26, 2005 1:04 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam vagcom ze kar nekaj casa (let) in ga bolj uporabljam za resetiranje kaksnih napak in testiraje, ce je z avtom vse OK. Edino enkrat sva z kolegom nastavljala predvzig (pumpo). Kar uporabna zadeva, ce jo seveda znas rabiti
_________________ Lep dan
Simon |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 1.94 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pon Dec 26, 2005 4:07 pm Naslov sporočila: |
Pa je ta vagcom res omejen samo na 4 znamke omenjene na njihovi spletni strani?
SimonS Član
Objavljeno: Pon Dec 26, 2005 5:09 pm Naslov sporočila: |
Da
audi, Wv, skoda, seat
Simon |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Dec 27, 2005 10:39 am Naslov sporočila: |
Ali kdo pozna kakšen vmesnik s SW za Proton-e (Mitsubishi) ?
_________________ LP
Lojz |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Tor Dec 27, 2005 11:11 am Naslov sporočila: ODB2 protokol |
Zanima me ali kdo ovlada ODB2 protokol.
Recimo da bi rad preko ODB2 vmesnika dostopal z mikrokotrolerjem.
Rad bi dobil podatke o temperaturi, obratih, porabi in [slovenščina je zame švedska vas] naprej in jih potem prikazal na LCD displayu.
Je kdo pocel kaj podobnega.
Greg
SimonS Član
Objavljeno: Tor Dec 27, 2005 12:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nekaj zacel, ampak sem obupal zaradi pomankanja podatkov. Vem toliko, da se avto in PC pogovarjata v FMA protokolu (fleet managment system), za katerega je zelo, zelo tesko dobiti kakrsne koli informacije. Imam tudi nekaj uporabnega gradiva. Ker je datoteka dolga sem jo nalozil na filemaneger Home / Avtomobilizem.
Ce bo kdo izvedel kaj vec, mu bom tudi jaz hvalezen!
Simon |
Objavljeno: Tor Dec 27, 2005 12:31 pm Naslov sporočila: |
Osebno ne vidim smisla razvijanja tovrstne opreme za lastno rabo, kajti po moji presoji se to pri "normalnem" avtomobilu skoraj ne rabi. Moje 7 let staro vozilo še ni bilo nikoli priključeno na tester. Sicer se za obd2 se na netu dobi kup načrtov oz. že narejenih vmesnikov. Brat je pred časom naročil ELM232 (Scantool) Tam je tudi naročil obd konkektor.
Koliko se spomnim, je za poštnino plačal več kot za material.
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 21, 2006 12:42 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa z Fiatovimi računalniki, kakšen protokol uporabljajo (Fiat tipo 1.6,94) in kje dobit program in načrt vmesnika.
Predvidevam da je zadeva ista kot pri Lanci in Alfi.
Miha
Colibi Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Jul 2008 9:15 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Fufca
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 9:27 am Naslov sporočila: |
Imam Fiat Tipo (1995). A mogoče kdo ve, ali ima ODB2 konektor in če ja kje je?
Hvala!
SimonS Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
Upam, da je se aktualno
Fiat TIPO nima OBD2 konektorja. Ima pa en svoj konektor, ki pa ni kompatibilen.
Simon |
Colibi Neznanec
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 3:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj je mogoče ta konektor pri motorju (za priklop računalnika)?
Mogoče veš kaj je kaj?
Hvala!
Uptime: 500 dni
