Peugeot Partner stopljeno podnožje in rele
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 2:15 pm    Naslov sporočila:  Peugeot Partner stopljeno podnožje in rele Odgovori s citatom
Partner 2.0 HDi letnik 2003. Iz neznanih razlogov mi je čez noč spraznilo akomulator. Zamenjamo akomulator - opazimo, da vleče veliko toka cca 18A. Malo odklapljam kable in najdem krivca. To je kabel (kabel je precej debel), ki je na + klemo pritrjen z vijakom in matico. Sledimo kablu, ki me pripelje do škatlice (nahaja se pod akomulatorjem), jo snamem iz vodila, odprem in noter je podnožje za 3 releje in 3 varovalke. Pri meni sta samo 2 varovalki 40A in 2 releja. V to podnožje pride zgoraj omenjen kabel, ven grejo iz vsakega releja po trije kabli (2 tanjša cca 1,5mm premera, in 1 debelejši 3mm premera). En del podnožja in rele totalno skurjena in stopljena. Avto sicer normalno vžge vendar se bojim peljati h avtoelektrikarju, da ne bo po poti nastalo še več škode. Se mogoče komu sanja čemu je namenjena ta napeljava oz releji (tistih 6 kablov ki iz škatlice gredo v izolacijo in izgubim sled kam peljejo)? Priložil bom tudi nekaj slik.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vebasta nimaš a ne? Je mogoče v "delnem" stiku kakšno gretje šip, vžigalnik?
Poglej tudi, če se ti ti kabli kam drgnejo...leto nazaj smo to opazili pri mislim da vivarotu...kadar je deževalo, mu je spraznilo accu... No, ugotovili smo, da je bil čisto obdrgnjen kabl pri mašini, zato je začel vsakič, ko je bilo mokro-prebijati....
Ni bil direkt šlus na maso, je pa vleklo tudi cca 10A, ker je accu totalko spraznalo čez noč...
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
webasto? avto ima klimo, vendar deluje normalno.
tudi če ta kabel izklopim, vse normalno deluje (ventilacija, odklepanje zaklepanje, smerniki, luči-vse kar bi ima elektriko nonstop brez kontakta).
bom preveril vžigalnik oz 12v vtičnico.
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za ogrevalne svečke sta ta 2 releja. upam da je samo rele, in da so svečke ok. sicer ima pa avto v petek redni servis tako da mi bodo preverili svečke.
PPartner
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.30
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2013 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjali smo rele, testirali tudi svečke in jih zamenjali, ker ena ni delovala.
Sedaj se je pojavil drug problem. 3x se mi je zgodilo (avto je stal na prostem, mraz), da je avto ''verglal'' dlje časa, da je vžgal. Drugače v garaži tega problema ni, lepo vžge. Preveril sem tudi tole zadevico (http://www.aes-gb.com/cdata/3152/img/3152_2781879.jpg) vendar je na pogled videti ok, možno pa je da je kaj na vezju narobe. Lučka predgretja na armaturni ko dam kontakt občasno (nižje temperature) zasveti za kratek čas.
Kakšna ideja kaj bi lahko bilo da ogrevalne svečke ne dobijo elektrike?
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2013 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so releji od prednjih ventilatorjev nisem pa siguren.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Uptime: 500 dni
