ATMega8 in 434Mhz sprejemnik in oddajnik
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 9:01 pm    Naslov sporočila:  ATMega8 in 434Mhz sprejemnik in oddajnik Odgovori s citatom
Zdravo!
Odločil sem se, da naredim svoj avto na RF način.
V SE sem kupil sprejemni in oddajni modul 434 MHz, imam pa en problem.
Rad bi, da ko bi na oddajniku (sprejemnik in oddajnik uporabljata atmego8) pritisnil tipko za naprej in npr. desno, da bi obe delovale HKRATI, kot naprimer, če uporabim čip HT12E (encoder) in HT12D (decoder). Zadeva z HT12 E/D čipi deluje lepo, problem pa je v tem da omogoča "le" 4 kanale.
Torej, je sploh možno (in če je, bi prosil za kakšen namig; programiram v Bascom AVR), z atmego izvedet, brez posrednih HT12 E/D čipov, da ko bi 2 tipki hkrati pritisnil, da bi tudi na sprejemnik strani se obe komandi aktivirali (če bi držal tipki za naprej in desno, bi šel avto naprej in pač desno).
Hvala za odgovor! Smile
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tudi delujejo hkrati, samo odčitat stanje moraš! ( tipk hkrati je lahko več )
Cool
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ok, to razumem...ampak potem kako pošljem, vsako tipko ki jo pritisnem pošljem signal posebej (neskončna zanka ki preverja vsa stanja tipk, ki bi jih imel na dalincu, recimo 5), med pošiljanjem minimalni časovni razmik, ali imam npr. spremenljivko v kateri so stanja tipk in potem pošljem "zapakirano" v eni spremenljivki.
Upam da me razumeš Smile
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
do
gosub preverjanje_stanja_tipk
gosub izracunaj_spremenljivko
gosub poslji_podatek
waitms 30
loop
podprogrami po zeljah.
Upam da tole pomaga. Ce ne, povej kateri del programa ti povzroca tezave.
davyd1994
Pridružen-a: Sob 17 Okt 2009 21:26
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
Kraj: Šentjur pri Celju-Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj nekaj vprašal. Z mikrokrmilnikom ATmega8 merim temperaturo in vlago (senzor sht11). Podatke mi prikazuje na LCD displaju 16*2. Kateri WLAN modul potrebujem da bi oddajal brezžični signal oz. podatke, ki bi jih bral na prenosnem računalniku preko mrežne kartice. Zanima me tudi kateri port je namenjen za to komunikacijo? Razdalja je nekje 10m.
Ko misliš da ne zmoreš več pa mal pospeši.Smile
Lp. David
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.65
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zok..tocno to me je zanimalo..hvala! Smile
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti misliš stlačit cel tcp/ip stack na atmego8 ? Shocked ahhh.... Bo treba kaj zmogljivejšega.
davyd1994 je napisal/a:
davyd1994
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem da bi se kupil kakšen WLAN modul ki bi ga povezal na port čipa, in bi pošiljal podatke.:
http://www.ebay.com/itm/RN-XV-WiFly-Module-SMA-Connector-/321012604925?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4abdd79ffd
Če ta možnost nebi bila mogoča, pa kakšen oddajnik pri čipu in potem sprejemnik pri računalniku.?
Lp. David
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.57
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz ti priporocam prej omenjene 433 MHz module (ki so kar prepoceni da jih ne bi vsaj preizkusil Mr. Green ) in povezavo na RS232, na PCju pa aplikacija ki jo sam napises.
davyd1994
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zok je napisal/a:
Kaj takšnega:
http://www.ebay.com/itm/Single-TTL-3DRobotics-3DR-Radio-Telemetry-Kit-433Mhz-Module-for-APM-APM2-/130765886992?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item1e72411610
Lp. David
