| Avtor |
Ledius-e Član
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08 Prispevkov: 214 Aktiv.: 1.06
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 7:52 pm Naslov sporočila: PIC 16F88 |
Jaz sem izdelal ploščico za PIC 16F88 Čisto osnovno vezje 5 vhodov, 6 izhodov. sedaj pa program v mikrocju že znam napisat in ga znam naložiti v simulator, zanima pa me kako je z komunikacijo in bi rabil čim bolj podrobno vedeti kako program zapeči na PIC, ter katere programe bi pri tem potreboval.
Že v naprej hvala za pomoč
LP Ledy |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 8:30 pm Naslov sporočila: |
Projekt build-aš in s pomočjo programa npr. WinPic in programatorja strojno
kodo- hex naložiš v PIC. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
Ledius-e Član
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
| ali potem samo pic priključim na rač. in pritisnem write in to je to? ali je potrebno še kaj nastavit? |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jul 12, 2012 9:58 pm Naslov sporočila: |
Če uporabljaš WinPic potem ne. Za ostale ne vem. V MikroC pa nastaviš frekvenco oscilatorja in pa seveda mikrokrmilnik ostalo pa načeloma pustiš tako kot je. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Jul 13, 2012 11:12 am Naslov sporočila: |
Pa ti sploh imaš programator?
V poštev pride vse od enostavnega JDM naprej, lahko pa tudi odkartaš par 100 € za neko sofisticirano čudo, ki bo v končni fazi isto delo opravilo mogoče v nekaj % krajšem času. |
| Nazaj na vrh |
Ledius-e Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2012 11:22 pm Naslov sporočila: |
| ja v bistvu imam vse skupaj na plati. se pravi 6 relejskih izhodob, 5 vhodov in rs 232 priključek. V šoli naj bi jo programirali direktno na rs 232. pomoje da je to ob enem tudi programator. |
| Nazaj na vrh |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jul 14, 2012 12:06 pm Naslov sporočila: |
JDM programatorja se poskusi izogniti, saj so bolj ali manj same težave z njim.
Če pa ne bi rad packal z visoko programirno napetostjo, rajši zamenjaj na AVR. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
Ledius-e Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 9:42 am Naslov sporočila: |
| Ja saj drugače vem ja samo za zdajle ker ravno imam doma bom kar tega uporabil... Povejte mi pa še ali rabim tudi kakšen drug program kot winpic800 ker sem z le tem poizkusil pa nekaj ne gre... namreč v šoli smo z nečim vzpostavili povezavo z PIC-om ... pa se ne morem spomniti s čim.... |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:10 am Naslov sporočila: |
Lahko poslikaš kako izgleda programator. Poleg WinPIC-a potrebuješ še gonilnike, ki pa ni nujno, da delujejo na Windows 7. Povezavo se pa vzpostavi z klikom na detect v WinPIC. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1717 Aktiv.: 6.95 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Jul 31, 2012 10:28 am Naslov sporočila: |
Nekako si predsatavljam, da če bi rad zapekel program preko RS232(UART), potem potrebuješ na PICu nek bootloader, ki pa ga moraš predhodno naložiti s pomočjo nekega ISP programatorja, oz. kako drugače. PICev sicer ne poznam, je pa vse ena in ista "pašta".
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
| Nazaj na vrh |
Ledius-e Član
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 4:01 pm Naslov sporočila: |
| Kako pa sploh vzpostaviš povezavo z PIC-om oziroma kako veš, da se PIC odziva? |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Avg 04, 2012 4:36 pm Naslov sporočila: |
Ko v WinPIC pritisneš rumeno črni gumb, če se ne motim detect device, ti mora v oknu, ki se odpre pod device napisati oznako čipa, ki je priklopljen. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
Ledius-e Član
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 7:01 pm Naslov sporočila: |
| meni se ne zgodi nič. in tudi ko pritisnem gumb verify hardware napiše ´´no response... |
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Avg 12, 2012 7:08 pm Naslov sporočila: |
Potem je pa nekaj narobe s čipom ali programatorjem ali gonilniki. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
Drejcek Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 11:58 Prispevkov: 82 Aktiv.: 0.41 Kraj: Blagovica
Objavljeno: Pon Nov 19, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
V šoli sem se prvič srečal s PIC, in sicer naredili smo ploščico in dobili 16F88 z bootloaderjem. Prek USB in bootloaderja potem iz microC-ja programiramo HEX fajle na čip.
Zanima me, če je kdo delal z PIC-em na Linuxu? Moj primarni OS je Ubuntu in bi si želel ta postopek izvest na njem.
Če sem zgrešil temo, se opravičujem. |
| Nazaj na vrh |
