klimati
webmouse
Prispevkov: 1059
Aktiv.: 5.50
Kraj: Bloška planota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2012 8:36 am    Naslov sporočila:  klimati Odgovori s citatom
Zanima me ali ima kdo izkušnje z upravljanjem-vzdrževanjem večjih klimatskih postrojenj.
Kot si predstavljam le-ti ne samo, da hladijo ga tudi ogrevajo, skrbijo za prezračevanje, vlaženje zraka. po vrjetnosti še za distribucijo zraka v notranje prostore ter kako filtracijo le tega.
Zanima me kako izgleda vzdrževanje takšnega sistema? Recimo na kaj je treba paziti, kaj spremljati periodična poravila - ali so podvržena pregledu inšpekciji za elektro in strojno energetiko ter podobno - zaenkrat me zanima bolj opisno, širši vidik, da si ustvari vpogled..
Hvala
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2012 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Redno je potrebno vsaj menjavati filtre in pregledovati napetost jermena. Zna se tudi zamašiti odtok kondenza. Dobro ga je tudi občasno oprati in očistiti kakšnih os, ki si naredijo gnezdo v njih. Je pa zelo odvisno v kakšnih razmerah delujejo. Za bolnice so drugačne zahteve, kot za nek industrijski objekt. Je pa zanimivo koliko se zamažejo filtri z zunanjim zrakom, ki je navidez čist.
mseme
Pridružen-a: Sob 15 Jan 2011 23:26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Že nekaj časa se ukvarjam z montažo in servisiranjem večjih klimatskih enot (klimatov).
Če hočeš dobro servisirati klimat moraš kot je stbe povedal redno menjavati filtre (pazi na stopnjo filtracije), če je motor jermensko gnan je potrebna pri vsakem servisu menjava jermenov, pregled blažilcev motorja (fedri) če ima klimat rekuperacijo je zelo prepričljivo pogledati v kakšnem stanju je. In seveda pregled celotne avtomatike (tropotna ventila za gretje in hlajenje, žaluzije in pogone, presostate za motor, filter.
Če te pa še kej zanima pa kar vprašaj Smile
qwertz
Prispevkov: 2747
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2012 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, če je treba cevi tudi čistiti tako kot npr. dimnik? Kako rešujete vlaženje z vodovodno vodo in vodnim kamnom?
simeon
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro je premljati tudi ležaje v elektro motorjih, saj le ti delujejo 24 ur na dan, in ponekod objekti ne dovoljujejo zaustavitve klimata za cel dan ali več.
Preverit je potrebno tudi delovanje pogonov žaluzij, in grelnih kablov na zajemu zraka. Pri visoki vlažnosti in nizki temperaturi se zgodi, da klimatu zmrznejo prvi filtri ali rešetke.
Sicer ne spada v servis klimatov ampak pomembna je tudi dobra regulacija sploh za sušenje in vlaženje zraka. Če le-ta ni dobro narejena ventili oziroma pogoni neprestano "žagajo" in kličejo po pogosti zamenjavi.
Cevi naj ne bi bilo potrebno čistiti, ker naj bi za to poskrbeli filtri.
Sej bo bolš!
Uptime: 501 dni
