dagor Neznanec
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2023 1:56 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Sob Feb 17, 2024 1:33 am Naslov sporočila: Iskra M5054 Merilnik upornosti |
Današnja najdba...
Ima kdo kakšne informacije o tej napravi? Zdi se, da meri napačno, razen kratkega stika.
Lep pozdrav vsem
2.17 MB |
7 krat |
1.84 MB |
11 krat |
1.85 MB |
24 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Feb 18, 2024 10:44 pm Naslov sporočila: |
tudi jaz iščem približno 14 dni podatke o naslednjem merilniku M5055 za popravilo na daljavo. Vse kar sem uspel najti je tabela s karakteristikami v knjigi o meritvah upornosti. Zgolj ugibanje na osnovi slik je pa to neka sestavljenka iz panelnega mV metra kot prikazovalnika meritve in tokovnega komparatorja ali A/D pretvornika za osnovno meritev z različnimi območji.
26.4 KB |
13 krat |
_________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 10:15 am Naslov sporočila: |
Na univerzi, fakulteti za elektroniko v Ljubljani imajo tak merilnik. Podatek iz leta 2003.
Če ima kdo kakšnega poznanega tam....
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 2:06 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
tudi jaz iščem približno 14 dni podatke o naslednjem merilniku M5055 za popravilo na daljavo. Vse kar sem uspel najti je tabela s karakteristikami v knjigi o meritvah upornosti. Zgolj ugibanje na osnovi slik je pa to neka sestavljenka iz panelnega mV metra kot prikazovalnika meritve in tokovnega komparatorja ali A/D pretvornika za osnovno meritev z različnimi območji. |
V bistvu ta merilnik ni nič posebnega, za točno meritev uporablja zelo točen - stabilen tokovni vir. Tega lahko preveriš, če na tokovne sponke priključiš A meter.
Displej pa lahko preveriš, če na napetostne sponke priključiš 100 mV (stikalo za meritev preklopi na 4vodno) displej ti mora pokazati 100mV.
Če pa je vse skupaj mrtvo, je pa potrebno preveriti napajalnik.
Mogoče dobim načrt, sem poklical kolega, ki je delal s temi instrumenti, bo popgledal, če ima načrt.
lp Jože
prel1 Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 4:22 pm Naslov sporočila: |
jozede je napisal/a: |
lp Jože |
Konkretno merilnika ne morem preveriti, ker ga osebno še nimam, sem pa v čakalni vrsti na zadnji primerek pri lastniku. Če prav razumem so tokovne sponke skrajne zunanje sponke označene z I- in I+ na katere priklopim amper meter. S preklopnikom merilnega območja pa spuščam različne tokove.
jozede Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 8:53 pm Naslov sporočila: |
lp Jože |
Konkretno merilnika ne morem preveriti, ker ga osebno še nimam, sem pa v čakalni vrsti na zadnji primerek pri lastniku. Če prav razumem so tokovne sponke skrajne zunanje sponke označene z I- in I+ na katere priklopim amper meter. S preklopnikom merilnega območja pa spuščam različne tokove. |
Tako kot si napisal, na zunanjih sponkah je tokovni vir, ki ga lahko kontroliraš z A metrom.
Upam, da bo shema v pomoč.
1.26 MB |
54 krat |
3.01 MB |
21 krat |
910.31 KB |
22 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pon Feb 19, 2024 10:05 pm Naslov sporočila: |
malo počiščeno
nič kaj takega je 4 wire merilnik upornosti .
Na I+ in I- se priključi tokokrog skozi merjenec normalno na priključkih .
Na U+ in U- se priključi merjenje napetosti ( razred mV/uV) ampak čim bližje merjencu.
Lahko se uporabi tudi Kelvinove sonde
https://hackaday.com/2020/10/31/kelvin-probes-review-shows-how-4-wire-resistance-measurement-works/
Tok mora biti po eni strani visok da meri gostoto tokovnega polja (za nizke upornosti recimo velik trafoti se uporablja tudi nekaj amperov ali pa metalizirane plasti na nekaj )
Po drugi strani pa spet ne sme biti ker segreva merjenec in razen pri Cu upornost pade , tako da je potrebno najti eno ravnotežje ( boljši merilniki imajo temp kompezacijo in včasih napajanje iz baterije /akumulatorja )
4.12 MB |
34 krat |
RIGMO Neznanec
Pridružen-a: Sre 14 Feb 2024 0:49 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Tor Feb 20, 2024 11:51 am Naslov sporočila: |
Sjajno !
METER ODP0106
molim za pomoč. zelim ga popraviti. da li imate dokumentaciju za ISKRA M5055 RESISTANCE METER?
Pronasao sam ovo na smetlistu. molim ako ima dokumentacija?
Hvala unaprijed
2.25 MB |
19 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Tor Feb 20, 2024 2:52 pm Naslov sporočila: |
Po shemi M5054_55_01.JPG ne razumem razlike med prvima dvema položajema izbirnega stikala :g_v_delta:100m in 100m. V prvem položaju je z opozorilom (opis v navodilih), v drugem položaju samo 100m , vezava pa ni različna.
jozede Član
Objavljeno: Sre Feb 21, 2024 11:44 pm Naslov sporočila: |
Po shemi M5054_55_01.JPG ne razumem razlike med prvima dvema položajema izbirnega stikala :g_v_delta:100m in 100m. V prvem položaju je z opozorilom (opis v navodilih), v drugem položaju samo 100m , vezava pa ni različna. |
Tudi jaz ne vidim razlike, zakaj je to podvojeno ne vem, mogoče kaj piše v originalnih navodilih.
V shemi je narisana zener dioda z znakom tranzistorja brez baze (RD4571). Ta Zener dioda je po podatkih 1N4571 6,4V z nizkim temperaturnim koeficientom 0,005% na 1 stopinjo Celzija.
RIGMO Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 24, 2024 11:38 am Naslov sporočila: |
V shemi je narisana zener dioda z znakom tranzistorja brez baze (RD4571). Ta Zener dioda je po podatkih 1N4571 6,4V z nizkim temperaturnim koeficientom 0,005% na 1 stopinjo Celzija. |
moze biti da je 55 bio i vise za izvoz...
jozede Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2024 8:07 pm Naslov sporočila: |
Razlika med M5055 in M5054 je v drugem panelnem digitalnem instrumentu, posledično večja oziroma manjša točnost meritve.
657.74 KB |
25 krat |
RIGMO Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 26, 2024 11:36 pm Naslov sporočila: |
Ovo je sjajno Jozede. jos samo da vidim kako da ga popravim..
HVala vam.
Da li postoji manual koristenja, onaj koji se dobije kada se kupi uredjaj?
ovo mi izbacuje.. nije od 120ADJ IC-a
https://files.fm/f/npnptxfdv3
jozede Član
Objavljeno: Čet Feb 29, 2024 7:46 pm Naslov sporočila: |
RIGMO je napisal/a: |
HVala vam.
https://files.fm/f/npnptxfdv3 |
Glede na sliko iz linka, je verjetno nekaj narobe z panelnim instrumentom.
Panelni instrument lahko preizkusiš tako, da na sponke U- in U+ Priključiš 100mV stikalo v položaj 4-Wire (4-Vodno). Će bo instrument pokazal pravilno napetost, je potrebno testirat tokovni generator, ki je na I+ in I-, na te sponke priklopi DC A-meter. Pri 100mOhmih je tok 1A, v drugih položajih ustrezno manjši.
dagor Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 10, 2025 11:07 pm Naslov sporočila: |
To je pomoglo! Na merilniku sem izmeril 100 mV, ko sem ga priključil na napajalnik.
Zaključil sem, da je vir toka pokvarjen, in res, LM308 je mrtev. Zamenjal ga bom z OP07.
Zamenjal sem vse elektrolitske kondenzatorje in bom preveril vse tranzistorje. Zener diode na napajalniku so oslabljene, zato jih bom moral prav tako zamenjati.
Ena stvar, ki je ne razumem – pri merjenju upornosti v dvožičnem načinu, ali priključim upor na priključke I+- ali U+-? Predvidevam, da na tokovne priključke, saj lahko le tako tok teče skozi upor.
