Vzporedna vezava transformatorjev
smajly
Pridružen-a: Pon 10 Jan 2011 14:15
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 2:49 pm    Naslov sporočila:  Vzporedna vezava transformatorjev Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje glede vzporedne vezave VN transformatorjev. Doma imam tri OBIT-e (oil burning ignition transformer), vsi so 220V primar in 2x5kV@20mA sekundar (torej: 5kV - masa - 5kV). Če jih vežem vzporedno (primarji, mase in sekundarji vzporedno) dobim izhod 2x5kV in tok na obeh koncih sekundarja (10 kV) 60mA (to pravi internet, sam toka nisem izmeril).
Mene pa zanima kakšen tok je med enim priključkom sekundarja in med maso?
Lp, Nejc
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem točno vprašanja, ampak pri vzporedni vezavi dveh enakih transformatorjev, vsak prispeva polovico toka.
Pazi na polariteto oz. fazo!
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na fazo sem pazil (enkrat tudi ne pa sem videl Shocked ).
Ja, tokovi transformatorjev se seštevajo. Mene zanima kolikšen tok je med enim priključkom sekundarja in med maso (sam sicer predvidevam da je tok dvakrat večji, glede na to da je napetost manjša; torej 5kV@40mA vsak transformator). Moram pa biti prepričan glede tega.
Hvala za odgovor, Nejc.
pirpy
Prispevkov: 774
Aktiv.: 3.26
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2012 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej te zanima tok za en transformator ?
najbolje da narišeš vezavo Smile
če imaš tri vezane vsporedno potem 60 mA
če pa uporabiš samo en odcep enega tr.pa se vsa magnetna sila transformatorjevega jedra sprosti na tej polovici sekundarja razen če je žica pretanka? no 40 mA bi moral vsak lasek izdržat.
B
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem malo narobe zastavil vprašanje.
Ja, v resnici me zanima tok samo enega transformatorja med visokonapetostnim priključkom in sredinskim priključkom oz. maso.
Na internetu nisem našel nobene primerne vezave za moj primer. Drugače pa moji transformatorji izgledajo tako:
Mene zanima tok med A in B, če je med
A in C enak 20mA
 Velikost datoteke:  18.6 KB
 Pogledana:  4902 krat
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se tok skozi navitje simetričnega transformatorja računa:
Če imaš podano moč: na primer 100W računaš takole:
100W/2/5KV=10mA
2 (ker je simetrično navitje)
V nekaterih primerih proizvajalci podajo celo tok v taki obliki: 2x5KV, 2x10mA. V tem primeru imaš podatek izhodnega toka takoj podan.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 11:37 am    Naslov sporočila:  Re: Vzporedna vezava transformatorjev Odgovori s citatom
Pozdravljeni!...vsi so 220V primar in 2x5kV@20mA sekundar ...
Tok je odvisen od skupne upornosti bremena; ampak ti verjetno ne sprašuješ tega. Kaj, če bi vprašanje zastavil drugače; glede na zadnjo sliko, recimo takole:
Maksimalni dovoljeni tok (sekundarnega navitja s srednjim odcepom) med točkama A in C znaša 20 mA. Koliko znaša maksimalni dovoljeni tok med točkama A in B? (Pravilen odgovor je: 20 mA)
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je:
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/obit/index.html
Tok tovrstnih transformatorjev je omejen. Kar pomeni, da je kratkostični tok toliko.
Lahko ga pomeriš. Seveda pozor, saj 5kV in 10kV niso mačji kašelj.
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je bilo mišljeno vprašanje Very Happy . Toda zanima me tudi zakaj 20mA (dobil sem tudi odgovor 10mA), na kakšen način si ugitovil?
Sam namreč mislim, da glede na to, da se vhodna moč transformatorja ne spreminja (ne glede na to ali uporabim skrajna dva ali enega skrajnega in središčni priključek), napetost na izhodu pa je manjša (2x), bi moral biti tok večji (2x) torej 40 mA.
Sem razmišljal tudi o merjenju, vendar se mi vseeno zdi prenevarno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 04, 2012 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj se pa lahko oglasim, ko je malce jasneje.
Če ena polovica navitja zdrži recimo 20mA, zdrži 20mA. pa ni važno, če je zaporedno vezana še druga polovica navitja. Torej ni res, da v primeru dveh zaporednih navitij dobiš 40mA. Navitje samo greje tok skozenj, ne koristna moč, ki jo daje....
To podvojitev toka (in s tem tudi moči) dobiš lahko v primeru dveh vzporedno IN sofazno vezanih ENAKIH sekundarnih navitij (in seveda tudi priimarnih), ki pa se običajno nahajata na dveh transformatorjih. namreč, pri teh napetostih pa mogoče tudi ločitev sredine in prevezava zaradi možnosti prebojev ni možna...
EDIT: prilagoditev odgovora vprašanju...
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to sem tudi naredil Very Happy. Tako sem vezal tri transformatorje (vsi so enaki, vzporedno in sofazno vezane primarne in enako sekundarne tuljave).
Mene ravno to zanima, koliko zdrži ena polovica navitja (enega transformatorja). Vem
da se tokovi zaporednih navitji na seštevajo tako kot napetosti.
Lp, Nejc.
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je tok pri tovrstnih transformatorjih omejen s sekundarnim navitjem in nasičenjem jedra. Torej bi moral biti kratkostični tok enega navitja (5kV) enak, kot tok obeh navitij (10kV). Ta tok nima zveze z bremenom, saj je breme pri preboju blizu 0 Ohm. Sredina sekundarja je ozemljena zaradi prebojne trdnosti, da napetost nikjer ne preseže 5kV.
Razmerje števila ovojev primar proti polovici sekundarja je tu 1 : 22, torej je tudi upornost Cu temu primerno velika. Pri vzporedni vezavi moraš paziti na enako polariteto navitij, sicer ne bo željenega efekta.
Ponovno predlagam, da tok skozi sekundarno navitje enostavno izmeriš. Najprej kratkostični tok (sekundarnega! navitja) enega transformatorja. Seveda med meritvijo prste stran!
Kratkostična obremenitev sme biti kratkotrajna, samo za čas meritve toka.
Zanima me, zakaj bi v tem primeru človek potreboval 60mA? Zdi se nevarno.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.99
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smajly je napisal/a:
...Toda zanima me tudi zakaj 20mA (dobil sem tudi odgovor 10mA), na kakšen način si ugitovil?
Hmf, očitno gre za nesporazum. Jaz sem le podal primer, kako bi lahko vprašanje bilo zastavljeno. In kakšen bi bil odgovor. V vprašanju pa sem uporabil podatke, ki si jih navedel na začetku ("...vsi so 220V primar in 2x5kV@20mA sekundar...").
smajly
Prispevkov: 42
Aktiv.: 0.24
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2012 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, oprosti.
Torej 20mA. Hvala.
Uptime: 501 dni
