Kako narediti merilec hitrosti na novem traktorju?
mazo
Pridružen-a: Sre 16 Maj 2007 19:14
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Dobrovnik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:34 pm    Naslov sporočila:  Kako narediti merilec hitrosti na novem traktorju? Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem, sem nov na forumu.
kupili smo traktor Zetor Proxima Plus 10541 in me zanima, kako bi se dalo narediti merilec hitrosti. Če bi dal še 1000€ zraven, bi imel elektronsko armaturno ploščo in bi to vse kazalo, vendar sem žal izbral navadno arm. ploščo.
Prosil bi za vse možne variante.
hvala in lep pozdrav, Matjaž
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 15 evrov kupi števec od bicikla.
mazo
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Dobrovnik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to imam doma, vendar kako in kam montirati vse to Rolling Eyes
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa najbolje, da kar dokupiš novo armaturno ploščo in bo zadeva originalna. Šaranje po novem traktorju ti ne bi priporočal, ker boš imel probleme z uveljavitvijo garancije ob morebitni drugi okvari na traktorju, ki bi lahko bila neposredno povzročena zaradi dograjenega števca s pripadajočo elektroniko.
lp, ElGrigon
mazo
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Dobrovnik
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok potem pa počakam 2 leti da mine garancija Mad
imam še en poblem. Ko poslušam radio in vklopim ventilacijo (klime ne) se mi zelo poslabša sprejem glede radijskih postaj. Začne šumeti.Ko izklopim, pa vse ok.
Imam notri antenski ojačevalec zaradi slabega sprejema signala. S čim se pa da povečati sprejem signala? Imam radio sony in digitalno anteno.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj mehanskega števca sploh nima Question
Kako hitro gre traktor (nekateri veliki traktorji gredo do 70km/h) ?
Kolesarski števec zmontiraš tako, da pritrdiš nekaj (za bolj pogoste odčitke) magnetkov na eno kolo in izračunaš ustrezno konstanto za pretvarjanje.
V Con-radu se dobi reed kontakt z že vgrajenim magnetom (k.št. 185221). Tako zaznavaš kar vijake na kolesu ali na kardanu. Ima traktor 4x4 pogon ali vsaj od zunaj dostopen kardan ?
LP,
Igor
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Pet Apr 04, 2008 11:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mazo je napisal/a:
Z boljšo anteno.
lp, ElGrigon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je "digitalna antena" ?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na traktor ne moreš montirati števca od bicikla. Teoretično bi to delalo in če bi se s traktorjem vozil samo po asfaltni cesti. Za slednje pa navadno ne kupimo traktorja.
Ko se prvič zariješ v blato "do akse" bo konec pravljice z magnetkom na kolesu.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Kdo pa je rekel da mora biti na kolesu? Lahko je v zavornem bobnu, na kardanu ipd
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi ugotoviti in se pozanimati, od kod jemljejo informacije ali impulze tisti, ki imajo digitalno armaturko. Potem mogoče le še dodaš kak senzor na že predvideno mesto.
Drugače pa če misliš narediti s kakšnimi števci na magnet in podobno, pa upoštevaj da bo vse dobro zaščiteno pred umazanijo in poškodbami. Prahu in umazaniji se ne boš mogel izogniti.
markec
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2008 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na navadni armaturki ti kaže hitrost. Sicer ne v lepi digitalni obliki ampak za silo je.
Jaz sem nekako še najbolj za merjenje preko kardana za prvi pogon. Tam je menda ščit, ki bi nudil določeno zaščito. Vsaj pri našem Zetorju je bil dokler ni padel stran. Very Happy
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da še nisi kupil števca za kolo, saj bi to zgledalo skrajno neprofesionalno v novem trakorju Smile
Sam sem imel enak problem na Deutz-Fahr-u. Če si elektronik si lahko zgradiš svoj merilnik, načrti mislim da bi se našli na netu.
Pripenjam slike mojega merilnika ki omogoča: merjenje hitrosti, merjenje obratov motorja, merjenje obratov krdana, merjenje temperature, napetosti akumulatorja, merjenje površine, poti pa mogoče še kaj v prihodnosti saj je predvidena tudi RS485 komunikacija.
Signal za merjenje hirosti dobim z kardana za prednji pogon. Upurabljam pa kos železa privarjeni na kardan in induktivni senzor. Impulz tako dobim natančno na 16,2cm prevožene poti ostalo pa je malo matamatike Very Happy
L.P.
Nazadnje urejal/a tibi Tor Apr 29, 2008 12:54 pm; skupaj popravljeno 5 krat
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš mogoče kakšne načrte za tale merilnik, ker sem te razumel kot da je to "homemade"?
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to je moj izdelek hardware+software. Zadeva še ni dokončana saj imam še nekaj napak v programu, pa še pomnilnika mi je zmanjkalo v mikrokrmilniku (PIC18F452) zato nabavljam zmogljivejšega. Ker sem v zadevo vložil precej tuda in časa načrta trenutno še nisem pripravljen objaviti. Obajvim pa lahko podoben merilnik površine (ki tudi kaže hitrost) z LCD prikazovalnikom 2*16 vrstic.
Stran 1 od 4
Uptime: 500 dni
