Menjava dovodnega kabla na mizarski kombinirki?
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 11:08 am    Naslov sporočila:  Menjava dovodnega kabla na mizarski kombinirki? Odgovori s citatom
Kupil sem rabljeno mizarsko kombinirko, ker je kabel za priklop star in preperel, vtikač pa tudi še un stari ovalni poškodovan, sem kupil nov kabel na okrogli priklop 5kontaktov z možnostjo zamenjave faze. Ko sem stari kabel hotel zamenjati sem videl, da je samo 4 polni, zaradi starosti in preobremenitve so se barve pomešale. Kabli so namreč skoraj zlepljeni, tako lahko le ugibam kaj je na katerem kablu. Tri žile gredo na stikalo, ena pa direktno preko sponke na tanjši kabel rumeno-zelene barve.( Kabli ki gredo od stikal na motorja so dokaj tanki. Bi rekel da komaj 1,5 mm2. Najraje bi tudi njih zamenjal ...) Je bila na ta zeleno rumeni kabel, speljana od starega dovodnega kabla N ali ozemljitev?
Sedaj imam problem vtikač novi tip ima L1 L2 L3 N in ozemljitev. Kabel imam 5 žilni 6 mm2. V razvodni omarici je 3F varovalka in FID, sedaj če vežem N in T skupaj bo FID ven vrgel?
In še eno vprašanje, kombinirka ima dva motorja. Glavni je 7KW (ima stikalo nula-zvezda- trikot) in manjši ima prebarvano ploščico (za tega sklepam, da je enofazni, ker ima samo stikalo ON-OF ), ali je možno, da bi drugi motor delal kot 220V čeprav nebi dobil Nule po dovodnem kablu?
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tro fazni motorji praviloma ne potrebujejo ničle. Kabelske žile, ki gredo na stikalo, so definitivno faze, četrta žila, ki gre na sponko, pa je ozemljitev. Za drugi motor ni 100% , da je enofazni, če ima samo stikalo 0-1. Ima kje kakšen kondenzator? Lahko je trofazen motor v vezavi zvezda. Kakšna slika bi pomagala....
Ničlo in ozemljitev na kombinirki ali vtikaču ne smeš povezati v tvojem primeru.
Nazadnje urejal/a ferdo Čet Dec 06, 2012 11:27 am; skupaj popravljeno 1 krat
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kombinirka verjetno ne rabi vodnika N.
Domnevam da je manjši motor predrezalnik in tudi trofazni, le nerabi vklopa zvezda-trikot. Večji motor pa jo rabi zaradi zagona.
tako, da bi mogel biti pravilen priklop L1,L2,L3 in PE.
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
besoft je napisal/a:
Ja s tem bi se strinjal. Ko sem odprl pokrovček tega manjšega motorja mi je delovalo kot trifazno, vklaplja pa se samo z 1-0 stikalom.
Ali naj grem pol kupit drug kabel 4žilni ali naj temu 5žilnemu modrega vidnika ne vežem nikamor samo izoliram?
Še popdvprašanje. Ali je potem FID pri taki vezavi brezveze imet ali bo vseeno opravljal svojo funkcijo?
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 06, 2012 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar mirno pusti modri vodnik nepovezan, vendar ga izoliraj, da se česa ne dodakne..ali pa enostavno odreži vodnik.
FID vsekakor opravlja svojo funkcijo..zakaj je nebi? . FID MORA biti v uporabi.
Uptime: 501 dni
