pwm na frekvenčnik
yogurt
Pridružen-a: Sre 21 Nov 2012 16:46
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:22 pm    Naslov sporočila:  pwm na frekvenčnik Odgovori s citatom
Izdelujem vezje katero kontrolira hitrost motorja za transport vozička.
Tipke in indukciske stikala kontrolirajo mikrokrmilnikr, kateri mi da na izhodu 5v pwm, ter prikazuje vse potrebne informacije tudi na displeyu . Do tu mi je vse razumljivo , vezje sem tudi sestavil in dela tako kot mora.
Sedaj pa je na vrsti transformacija izhodnegaPWMja iz mikrokrmilnika, na analogni 0-10v vhod frekvenčnega krmilnika ( z mojim vezjem bom nadomestil potenciometer, kateri deli napetost na vhodu frekvenčnika ) . V prilogi dodajam sliko ( prva slika ) katero sem našel nekje na netu, ko so preko 18f458 krmilili frekvenčnik ( na protobordu sem sestavil, vendar zadeva ne dela, če merim napetost na izhodu se mi spreminja od 5-9v, pa še to ne linearno ) zato iščem drugo rešitev . Po mojem spominu na šolske snovi, bi bil primeren operacijski ojačevalnik z dvokratnim ojačanjem ( druga slika ) kateremu bi na izhodu dodal RC člen za da pretvorbo. Nisem pa še nikoli delal z frekvenčniki , pa me zanima, če razmišljam v pravi smeri oz. če je kdo že počel kaj podobnega, bi ga prosil, če mi da kakšen namig .
lp, yogurt
PWM.pdf
 Ime datoteke:  PWM.pdf
 Velikost datoteke:  191.72 KB
 Downloadano:  35 krat
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00538c.pdf
RC filter in življenje je lažje Smile
Če ne gre - ne obstaja!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima tvoje PWM vezje NPN izhod, dodaš 2 upora in PNP tranzistor. Nato s tistim PNP tranzistorjem polniš kondenzator na 10V, za njegovo praznjenje pa mu vzporedno dodaš upor. Napetost s kondenzatorja pripelješ na analogni vhod. Nadaljnje podrobnosti so odvisne od tega, od kod boš dobil stabilno 10,2V napetost.
Dodano: Uf, napisal sem enak predlog, kot je na prvi sliki, le z bipolarnimi tranzistorji.
LP, Igor
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10V izhod ali pa 24V izhod je že na frekvenčniku.
Saje je bil prej tam potenciometer.
Obstajajo pa tudi analogno krmiljeni upori (čipi), predvsem v uporabi za regulacijo glasnosti radia. Vprašanje pa, če preživijo 10V napetost na izhodnih sponkah.
Regulacijski vhod mora biti seveda spet analogen, se pravi filtriran PWM.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz izhoda uC daš upor, za njim pa kondenzator na maso. Dobiš izhod 0V - 5V. Nato tale signal pelješ na operacijski ojačevalnik z ojačanjem 2. Napajanje dobiš, kot je Aly omenil že iz frekvenčnika samega.
Na povezavi, ki sem jo podal je izračunan primer pri frekvenci 4kHz.
R = 4 kOHM
C=0,01 uF
Bolj enostavno dvomim da gre.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
RC filter je treba napajati s "togim PWM-om" (TOP, LOW)... ni dovolj le open colector ali kaj podobnega (kondenzator moraš preko upora ob T_on polniti "+5V", v času T_off pa prazniti preko upora na GND).
Pa še mogoče kakšne zaščitne diode na izhodu iz OP-ja v kolikor bo OP napajan simetrično +/-15V, da ne bo izhod letel v negativno stran Smile
Lp.
Darko
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam popolnoma. Predvidevam, da avtor teme uporablja PIC-a in kolikor vem ima pic "togi PWM".
Če daš led diodo preko upora na pwm izhod sveti v obe smeri. Seveda v drugo smer negirano.
Enkrat +5V--|>|---R---PIC
Drugič GND--|<|---R---PIC
Sicer ne vem, kako je pri atmelih ali drugih uC. V vsakem primeru se lahko doda vmes en operacijski ojačevalnik, v vlogi komparatorja (prag 2,5V). Na izhod uC se doda pulldown upor na GND. Dalje pa RC filter in že prej omenjen operacijski ojačevalnik.
Če sem kaj zgrešil me prosim popravite.
yogurt
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 11, 2012 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore, čez vikend razvijam vezje naprej.
Uporabljam atmel mega328, kateri ima tgi pwm
