andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:11 am Naslov sporočila: Novoletne lučke |
Imam novoletne lučke ki imajo lučke na nitko.Ki je nekje ena pregorela.Kako naj poiščem če je več kot 100 žarnic ?Pa še so rdeče barve.Ko bi mogel preizskušati z inštrumentom podobno kot tokovne klešče okoli žarnic.Imam 2 komada. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:13 am Naslov sporočila: |
Z brezkontaktnim indikatorjem ac napetosti ne gre? (zgolj ugibam)
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:29 am Naslov sporočila: |
Ne gre, če so lučke večbarvne, torej je v snopu več kablov.
Gre pa s pomočjo bucik, ohmmetra in bisekcije najhitreje. |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:45 am Naslov sporočila: |
To sem tudi mislil z pomočjo bucike.Samo gre počasi.Mogoče kaj drugače? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70740.35
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:51 am Naslov sporočila: |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.57 Kraj: Haloze
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:56 am Naslov sporočila: |
Saj gre z buciko kar hitro, ko na grobo lociraš, kje se napetost izgubi pa potem poiščeš lučko. Če lučka pregori potem vse ostale svetijo.  |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:08 am Naslov sporočila: |
Za 127 lučk je dovolj 7 luknjic.
Prva ob 64. lučki.
Druga ob 32. oziroma 96. lučki.
Vsaka luknjica naj bo na polovici med delujočo in nedelujočo stranjo.
Če ne dela več lučk, se bo vedno odkrilo najbližjo AC izvoru. Po menjavi pa naslednjo.
Pa ne pozabi označiti luknjic s flomastrom in jih potem na koncu s spajkalnikom malo pogreti in zatesniti. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 1:58 pm Naslov sporočila: |
Link ki je Mare dal sem prevedel v slovenščino.Pa mi ni jasno ker čudno piše.Vem za tlivke z uporom.Za probe pa ne vem kako? |
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 2:43 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 3:10 pm Naslov sporočila: |
Kam z buciko?Zapičim v žico pri žarnici? |
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 3:15 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 3:16 pm Naslov sporočila: |
Prej sem šel v delavnico in poskusil.Zdaj že razumem.Naprej bom videl. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 4:56 pm Naslov sporočila: |
Pozor pri takšnih popravilih. Uporabljajte ohmmeter ne pa omrežne napetosti!
Poleg tega pa so nekatere lučke "žleht". Narejene so namreč tako, da ko pregori gre v kratek stik. Ostala veriga pa sveti naprej. Samo. Samo kaj ko si morajo ostale lučke razdeliti napetost pregorele. Pregori naslednja in krog se ponovi. Nakar v kratkem cela veriga odpove.
Da ne bo vprašanja, zakaj zamenjana žarnica takoj odpove. Raje prej preveri ostale (vsaj nekaj), da ne bo . _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 1:03 pm Naslov sporočila: |
bojans je napisal/a: |
Dvomim, da je to res - da so namensko tako narejene...  _________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 1:11 pm Naslov sporočila: |
Kar verjemi. Natančno poglej tako žarnico: pod nitko ima še eno žičko. ne sprašuj, kako je to narejeno, ampak je. In naredi natanko tako, kot pravi bojan: v kratkem pregori še več žarnic in zadeva gre v maloro.
Sploh pa: LED je prvi, zadnji in edini pogoj da kupim novoletne lučke. Pa ne tiste v mečkatorju in mečkurju, ki so po 15-20 evrov. Natanko enake imajo kitajci po 5 evrov. |
