Big Poppa Član
Pridružen-a: Čet 29 Jul 2004 18:40 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Apr 08, 2006 10:16 am Naslov sporočila: Problem z Hitachi tv-jem |
Pozdravljeni.
Imam en problem z mojim tv.In sicer se ugaša.Včasih v razmakih po 3 minute,včasih po 10 minut,ampak vedno pogosteje se to dogaja. Včasih se je to dogajalo enkrat na 14 dni,zdaj pa že skozi to dela.
Ko se ugasne,ugasne tudi stand by led,ki pa se čez dve sekundi prižge nazaj.
A je to problem v napajalniku ali bi lahko bilo kaj drugega?
Model je pa Hitachi CL32W31AN-300.Leto proizvodnje 2001.
Hvala že vnaprej za vse odgovore,lp Jure |
jur Član
Objavljeno: Sob Apr 08, 2006 10:34 am Naslov sporočila: |
Za vsak slučaj preveri, če ni kaj narobe z daljincem. Zataknjena tipka, ali smet v kontaktih... (izpuli baterijo). Z kosom kartona prekrij senzor od daljinca na TVju.
Mogoče ga kakšen zunanji signal moti. Če to ne pomaga, je lahko karkoli drugega.
Jur |
Big Poppa Član
Objavljeno: Sob Apr 08, 2006 11:02 am Naslov sporočila: |
Daljinec je ok. |
jur Član
Objavljeno: Sob Apr 08, 2006 11:06 am Naslov sporočila: |
Potem je potrebno najti načrt, odpreti TV, vzeti merilni instrument (vsaj voltmeter, zaželjeno osciloskop). Lahko zelo nevarna zadeva. Če ne obvladaš, je pametneje in ceneje odpeljati TV na servis.
Verjetno je pokvarjen napajalnik, lahko pa ga nek drug del preobremenjuje, pa se avtomatično izklopi.
Jur |
Big Poppa Član
Objavljeno: Sob Apr 08, 2006 12:26 pm Naslov sporočila: |
Načrte sem že iskal,vendar neuspešno.Kot da ta model sploh ne obstaja.Tudi google skoraj ne najde tega modela.
Pod napetostjo raje nebi ničesar delal,nisem namreč specializiran za TV-je pa se jih rajši izogibam.Ampak če so le kakšni kondenzatorji posušeni v switcherju,se mi zdi nesmiselno vlačit skoraj 50kg težko kravo na servis.
Najprej bi to naredil.če pa ne bo uspešno se bo pa kdo drug ukvarjal z njo.
Zanima me še to,kako odstranim iz ekrana debel kabel ki gre iz vn trafota?A je samo nataknjen gor ali je zataknjen z kakšno "klipsno"?A je potrebno ta kontakt prej sklenit na maso,glede na to da ostane napetost not še dolgo po tem ko je tv že izklopljen iz omrežja? |
podboj Član
Objavljeno: Sob Apr 08, 2006 4:04 pm Naslov sporočila: |
Kabel pride ponavadi fiksiran z dvema kaveljčkoma, ki ju moraš stisnit skupaj. Zavihaj gumo, pa boš videl. Jaz sem po cca štirih urah nedelovanja TV-ja odstranil kabel, pa me ni nič streslo. Če bi še enkat delal isto, bi zavihal gumo in podnjo do kaveljčkov porinil kabel vezan na maso.
Poglej termalni stik čipa od switcherja na mrežni strani. Mogoče se pregreva in se vklaplja temperaturna zaščita. Možno je še, da imaš kak slab lot, ki zaradi segrevanja izgubi stik. Lahko je tudi kak elektrolit kriv
Lp |
jur Član
Objavljeno: Pon Apr 10, 2006 8:38 am Naslov sporočila: |
POZOR! Če odstranjuješ visokonapetostni kabel iz katodne cevi, lahko doživiš hud šok. Visoka napetost lahko ostane na katodni cevi več dni. Če drugače ne, vzameš kos žice. En del žice zatakneš za maso, ki je na zadnji strani ekrana (grafitni del), drug del pa porineš pod visokonapetostni kontakt. Zaželjeno je, da je na žici upor za omejitev toka. V serijo vežeš tri ali štiri megaomske upore. Eden je premalo, ker ga lahko prebije.
Jur |
