matokc1 Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 13:10 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 10:18 pm Naslov sporočila: Napaka na hišni inštalaciji |
Zdravo,
da poizkusim ponoviti :
Ponoči jim je skurilo pomivalni stroj. Predvidevam, da je v stroju moralo nekaj pregoreti, ker je baje zjutraj v kuhinji smrdelo po zažganem. Pregorela je varovalka za tri vtičnice v kuhinji.
Menjali so varovlko, na katero so vezane te tri vtičnice. Vtičnice še vedno niso delovale. Za povrh je, ko je skurilo pomivalni stroj, odpihnilo še varovalko za razsvetljavo hodnika. To so zamenjali in je sedaj OK.
Poklicali so mene, ker jim kdaj zmontiram kakšno svetilko.
Merim, pregledujem varovlke, odpiram doze.... ne najdem napake.
Situacija je sedaj sledeča. V razvodni dozi, kjer so zvezane vse tri vtičnice, ni fazne napetosti. V tej dozi ni videti nobenih posledic kratkega stika ali slabega kontakta. V glavni omarici pa je varovalka dobra, zategnjena. Grlo dobro, varovalka lepo sede. Kabel pa naj bi šel direktno iz varovalke v dozo v kuhinji (brez kašnega štukanja).
Ali je možno, da je kratek stik pustil posledice še kje drugje? Mogoče na priključku kabla na podnožju varovalke?
Prosim za kakšen nasvet.
Hvala. |
s57be Član
Pridružen-a: Pet 23 Nov 2012 23:06 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.42 Kraj: polzela
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 10:30 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče indikator za merjenje faznega vodnika nad ometom,na tak način bi lahko ugotovil do kje imaš 220v......... _________________ radioamater |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: |
Preveri še, če pride ničla v razdelilno omarico. Ponavadi če ničl "odleti" dobijo porabniki medfazno napetost preko drugih porabnikov. Tam kjer so porabniki večjih moči se napetost porazdeli da ni takoj škode, v drugem primeru pa lahko kater porabnik dobi previsoko napetost. |
matokc1 Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 10:48 pm Naslov sporočila: |
Z indikatorjem faznega vodnika mislim, da ne bo šlo. Iz omarice v pritličju gre v drugo nadstropje množica faznih vodnikov in bila pravilnost meritev verjetno vprašljiva.
@serdzodj : jutri bom odmontiral plato v glavni omarici, da vidim kaj se dogaja na priključkih.
Opazil sem tudi, da je en vijak od plate na kateri so varovalčna podnožja in števci prevrtan in zaplombiran od Elektra. Ali niso ponavadi zaplombirane samo priključne sponke števca... |
serdzodj Član
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
Če je zaplombirana plošča, potem raje preveri kako je v vtičnicah. Vzemi fazni preizkuševalnik in poglej če sveti samo na enem priključku. Če ja, preveri še drugi priključek če je ničla. S "probno lampo" med fazo in potencialno ničlo in če sveti potem je vredu. Bo treba drugje iskat problem. |
matokc1 Član
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 5:36 pm Naslov sporočila: |
No, pa sem na srečo našel napako.
Odstranil sem ploščo. Na priključku varovalke je bil slab fazni priključek.
Kontakt se je moral greti že precej dolgo, ker je izolacija kabla že razpadla.
To sem saniral in je vse OK.
Na srečo ni bilo potrebno naprej razkopavati doz, odmikati omar in snemati lesenga opaža, ki pokriva doze
LP in hvala za predloge. |
Uptime: 501 dni
