Kakšne sponke naj uporabim?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 6:14 pm    Naslov sporočila:  Kakšne sponke naj uporabim? Odgovori s citatom
Živjo.
Torej v kleti menjam staro elektro napeljavo za novo in hkrati napeljujem še za domačo delavnico. Vse je nadumetno - napeljujem nadumetne PVC profile za kable in nadumetne doze. Hiša ima enofazno napetost in 25A glavno varovalko ter 16A posamezne. V delavnici ne bom uporabljal kakšnih močnejših strojev. V bistvu bo kakšna namizna vrtalka, ročni vrtalnik, kompresor za zrak, mlin (1 kW), mogoče namizna žaga za les, ipd. Uporabljam trožilne kable - faza, ničla in ozemljitev. Vsi vodniki so mehki 2.5mm2.
Zanima me kako naj pravilno "štukam" kable v nadumetnih dozah - v dozo pride na desni strani glavni kabel, zgoraj gre ven kabel za luč, spodaj kabel za utičnico, na levi pa gre kabel naprej po delavnici. Naj uporabim kar navadne vrstne sponke in na eni strani utaknem v eno luknjo po dva vodnika? Trenutno sem mislil uporabiti nekaj takega, vendar pa imam pri tem težave, ker je zaradi izolacije v sponki gneča in le s težavo spravim vse vodnike v eno luknjo. Poleg tega pa imam občutek, da tisti vijak v sponki ne zagrabi vodnikov dovolj močno, saj se ti deloma "razcvetijo" v luknji (ob straneh vijaka je še dosti zraka).
Ali obstajajo kakšne primerne sponke za 3 ali več žil?
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi raje tako imenovane "Foborg" sponke, jih imaš več velikosti in lahko spraviš vanje tudi več kot 3 žile.Very Happy
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič od naštetega ne uporabi brez votlic!
1. Lahko uporabiš lestenčne sponke, najbolje gre z njimi tako, da uporabiš dvojne votlice.
2. Lahko uporabiš klasične sponke, za v dozo na vijak in seveda votlice.
3. Lahko kupiš namenske sponke za finožilne vodnike, ki imajo pod vijakom pločevino in tako načeloma votlic ne potrebuješ. Dobijo se po 1, 2, 3, 5 vrstne, med sabo povezane.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Do česa je pa sam dal povezavo?
Ne uporabi tega brez votlic.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Glej jaz sem odprl samo prvo povezavo. Saj od sedaj naprej ne bom več odgovarjal ker vidim, da imaš vedno ti prav. Brick wall Whistle Boo hoo!
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
pegla
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Sv.Anton
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi večje sponke 4 ail 6 kvadrat.
Povežeš jih z vezico skupaj (na plastiki) in jih olupiš vse enako dolgo nato
jih zaviješ skupaj in spraviš notri v sponko.
Sponka če je prave velikosti in lepo notri vstavljeno, drži dovolj preverjeno.
L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
Aha, votlice in klešče imam na zalogi. Kake votlice pa naj uporabim? Na vsak vodnik svojo votlico? Lahko po dva vodnika dam v eno malo večjo votlico?
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, nisem te imel namena užaliti in daleč od tega, da bi imel vedno prav.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Za dva vodnika sicer obstajajo namenske votlice, ki imajo tisto plastiko ploščato, da prideta dva vodnika vzporedno. Lahko pa poizkusiš tudi z večjo votlico, le poskrbi, da bo spoj ustrezen.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A temu potem služijo! Videl sem jih že večkrat v trgovini vendar sem se konstantno spraševal zakaj imako takšno obliko.
robit
Pridružen-a: Ned 22 Okt 2006 17:41
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam s tem, kar je Srecko napisal, kar je meni znano se tem sponkam reče "forbox", lahko pa, da se motim. Votlice na koncu vodnika so namenjene za priklope vodnikov v vrstne VS sponke in podobne nikakor pa niso praktične za delo, ki ga omenjaš, seveda pa el. instalacijo ( spoje ) lahko narediš čisto po svoje. Dobro je, da se držiš nekih norm in standardov, ki veljajo iz varnostnih pa tudi estetskih razlogov, npr., če bo za teboj nek elektrikar kdaj kaj popravljal, da sene bo čudil kakim umetninam...
Forbox je v redu !
Robert
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja saj res pusti votlice, ker so potrebne samo tam, kjer na zice pritisne ploscica in ne vijak. Pusti malo daljse konce zamotaj skupaj, vtakni v sponko privijaci in potri pol zil pa bo spoj zagotovo dober.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:  Re: Kakšne sponke naj uporabim? Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
...v dozo pride na desni strani glavni kabel, zgoraj gre ven kabel za luč, spodaj kabel za utičnico, na levi pa gre kabel naprej po delavnici.
A boš celo delavnico na isti kabel/varovalko obesil?
Tule nisem več aktiven.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za finožične vodnike so to specialne kleme.
V avstriji delajo samo s tem. Klemanje je hitro in enostavno. Brez problema lahko posamezne vodnike razklemaš.
lp, ElGrigon
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi votlice uporabljal, če ima trdožilne kable? Za mehkožilne kable so obvezne, za trdiožilne pa nisem ravno prepričan ...
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Uptime: 501 dni
