Nastavitev oblike prikaza datuma in ure
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 1:14 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Zivjo,
Tale debata je sicer znimiva, ceprav prvi post ne odraza ravno naslova,
bi pa bilo fino, ce bi iz vsega skupaj tudi kaj lepega naredili.
Ker je vedno tako veliko povdarka na uporabi slovenscine in ker je
skupaj toliko talentov, me zanima, ce bi se dalo enkrat ob priliki
server nastavit na GMT+1, da bi kazal pravo lokalno uro po moznosti v evro obliki
na nacin, ki mislim da gre nekako: EEE, d.mmm.yyyy , H:mm
,torej 24h in se brez vodilnih nicel, ce je to seveda kje v fajlu in se z vijem editira.
Primer izgleda: Pet, 3.dec.2012, 9:08
Tu ne mislim cagarce pod koledarjem, kjer javascript itak bere mojo,
ki je torej prava (ce sem jo nastavil Mr. Green), ampak serversko,
ki je sedaj dugacna od prave lokalne, potem pa ratajo takele zalostinke od debat.
V nadaljevanju bi za prvo stran mogoce nasli evro koledar,
kjer se teden zacne s ponedeljkom, po moznosti pa kaze se cifro tedna. Smile
Hvala za pomoc
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2012 1:23 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
geier je napisal/a:
Sicer sva čisto offtopic (že nekje opisano ... pa ne samo enkrat), ampak tole si lahko pa popolnoma po svoji želji prilagodiš. Uredi si profil in nastavi natančno tak prikaz, kot ti je všeč.
Lp, Frenki
Profil_nastavitev datuma
 Velikost datoteke:  24.58 KB
 Pogledana:  15 krat
