David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 7:26 pm Naslov sporočila: Shranjevanje el. energije |
Trenutno se na faksu malo ubadamo s vprašanji o shranjevaju električne energije. No, mogoče se napačno izražam, potem se opravičujem. Zadeva je sledeča:
Zanima me kako lahko shranimo el. energijo, ki jo proizvede naprimer Hydro-electric Generator s pomočjo vode?
Mislim, da bi morale sončne celice tudi nekam shranit tisto el. energijo, ki jo proizvedejo (ali gre takoj v potrošnjo?).
Na internetu sem videl zanimiv prikaz prav te mehanizacije, ampak tam so samo merili koliko napetosti proizvaja tak mehanizem (govorim o Hydro-electric Generator (small scale)). Mene pa zanima kako dejansko spremenit to energijo v električno oz. v toplo vodo?
Mogoče sem vse skupaj zakompliciral zdaj, se opravičujem. Upam, da boste razumeli kaj sem mislil.
LP,
David |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 7:35 pm Naslov sporočila: |
Hydro-electric Generator s pomočjo vode proizvede električno energijo.
To počnejo v vsaki hidroelektrarni. Vsaj po imenu sodeč.
Pretvoriti jo v toplotno niti ni tako problematično. Malce šlamparije pri dimenzioniranju vodnikov, pa imaš takoj toplotne energije več kot si je želiš.
Shranjevanje je pač malo problematično. Akumulatorji takšni in drugačni.
Si imel to v mislih ? |
David92 Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 8:37 pm Naslov sporočila: |
Točno to Obelix!
Imaš mogoče kakšen nasvet kako sam ustvarit nekaj takega? Idejo za sam Hydro-electric Generator imam, sem se ze pozanimal na internetu in nekak skupaj narisal priblizen nacrt.
Ampak kako pa dejansko povezat zadevo, da bo se pretvorila recimo v toplotno?
Ali pa kako jo shranit v akumulator? Katero ti je pač bližje in če imaš kaj konkretnega, kako bi to izgledalo.
LP,
David |
osmi Član
Pridružen-a: Pon 13 Sep 2010 16:18 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.43 Kraj: Straža pri Nm
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:14 pm Naslov sporočila: |
Če govoriš o hidroelektrarni, ki ima izmenični generator potem nanj priklopiš grelec pa imaš toploto oz. priklopiš inverter za njim pa baterijsko banko pa imaš shranjeno el. energijo. _________________ C2 |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: Re: Shranjevanje el. energije |
David92 je napisal/a: |
Trenutno se na faksu malo ubadamo s vprašanji o shranjevaju električne energije. |
Je pa res čuden faks, da ste srednjo šolo ven spustili  _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:30 pm Naslov sporočila: |
Ampak kako pa dejansko povezat zadevo, da bo se pretvorila recimo v toplotno? |
Turbina (predvidevam) žene generator, ta je lahko direktno povezan z grelci.
Ali pa kako jo shranit v akumulator? |
Namesto grelcev gor priklopiš usmernik (če gre za AC) in nato polnilec, ki ti polni akumulator _________________ 3 x 3 = 9 |
David92 Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
@Osmi: Bom moral malo pogooglat, ker se s tem prvič srečujem v praksi Hvala!
@Ro-bi: Študiram Elektrotehniko UN smer, pa nimamo kaj preveč prakse (na 'faksu' sem bolj mislil da med sošolci, ne med predavanji), zato se poskušamo eni med sabo malo organizirat in se 'igrat', četudi so to osnove. Na srednjo sem bil vpisan v gimnazijo, tudi nič kaj preveč praktičnega in izredno slab profesor fizike.
Drugače pa hvala za nasvet.
LP,
David |
Uptime: 501 dni
