Buick Član
Pridružen-a: Sob 24 Nov 2012 12:50 Prispevkov: 179 Aktiv.: 1.17 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 8:22 pm Naslov sporočila: Priklop pralnega stroja v avtodomu |
Upam, da sem v pravi temi.
Namreč v avtodomu bi rad imel pralni stroj, če je mogoče.
Prosil bi vas za pomoč, če mi lahko pomagate glede priklopa.
Hvala! |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
Uf, tole bodo pa akumulatorji in razsmernik trpeli...Razen če si ga mislil imeti v funkciji ko si parkiran v avtokampu s priklopom na omrežje?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Če mogoče misliš prati samo z mrzlo vodo bi verjetno še nekako šlo zgolj iz akumulatorjev ali manjšega generatorja. Sicer pa lahko kupiš primeren agregat, res pa je, da bo ta velik za nekje pol klasičnega pralnega stroja.
Kar ne morem verjetni kaj bi eni vse radi imeli v hiši na kolesih. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 9:10 pm Naslov sporočila: |
Če misliš kaj takega potem bi verjetno šlo na akumulator, saj je poraba samo 170W. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Buick Član
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 10:43 pm Naslov sporočila: |
Jasno, da bi pralni stroj deloval medtem, ko je avtodom parkiran v kampu.
Se pravi, da je zelo velik porabnik.
Kakšen dodaten agregat pa ste imeli v mislih?
Je potem potrebno še dodatna varovalka ?
Ta Hyundai,od katerega ste mi dali link izgleda uredu, samo bi ga prej preizkusil. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 10, 2013 11:19 pm Naslov sporočila: |
Če bo deloval samo v kampu potem v obstoječo omarico dodaš recimo 16A B odklopnik nanj priključiš vtičnico za pralni stroj in to je to.
Če ima pralni stroj grelec 2kW bi potreboval agregat recimo z malo rezreve 3kW. Imaš majhne inverterske agregate Honda, ki bi brez težav poganjali pralni stroj, so tihi in glede na moč dokaj majhni, samo cena je pa...
Omenjeni pralni stroj pa lahko priključiš kar na recimo 300W inverter 12 DC->230V AC. Domnevam, da zadeva vode ne greje, kakšnih pametnih podatkov pa ne uspem najti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Buick Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2013 7:39 pm Naslov sporočila: |
Sem si pogledal posnetek.
Kar zanimivo, kako ga imajo v snemljivem bivalniku montiranega.
Dvomim, da bi ta Koprska blondina kaj vedela.
Bom kar premeril prostor in malo avtodomarje povprašal.
A če je med vožnjo priklopljen oziroma prižgan ni nevarnosti ? |
qwertz Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2013 8:00 pm Naslov sporočila: |
Predelali so ga doma, njen mož bi več vedel...
Zakaj bi delal med vožnjo, če lahko npr. med kosilom? |
Buick Član
Objavljeno: Ned Jan 13, 2013 11:23 am Naslov sporočila: |
Dobra ideja.
Se pravi najbolje poslati mail in kontaktirati
Mislim,da bi se ob pralnem stroju, kot ga imamo doma, kar precej poznalo na teži. |
Buick Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2013 12:06 pm Naslov sporočila: |
Poznalo pa naj bi se tudi na prostoru in razporeditvi.
Najbolje da vzamem meter in premerim dimenzije,ter se odločim glede priklopa.
Bi po vašem mnenju bilo bolje, da je pralni stroj v zadku ali na sredini avtodoma? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jan 17, 2013 1:44 pm Naslov sporočila: |
Buick je napisal/a: |
Si razmišljam kdo je tu blond. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Buick Član
Objavljeno: Čet Jan 17, 2013 7:42 pm Naslov sporočila: |
[quote="Branez"]A če je med vožnjo priklopljen oziroma prižgan ni nevarnosti ?
Si razmišljam kdo je tu blond. |
Kdo pa tebi pere?
Preden se v to spusti je bolje vprašati, kajne?
Nazadnje urejal/a Buick Sob Jan 04, 2014 11:48 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Jan 17, 2013 7:46 pm Naslov sporočila: |
Meni se zdi malce čudno, voziti se naokrog z avtodomom, obenem pa prati v pralnem stroju perilo. Če drugo ne, bo voda pljuskala ven. Ali pa se motim?! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 17, 2013 7:52 pm Naslov sporočila: |
Res ne vem kaj vse to potrebuješ v avtodomu. Potem če že delaš vgradi še sušilec.
Meni osebno bi bile dve postelji in mogoče še eno korito ter kuhalnik povsem dovolj.
Nekateri v te avtodome montirajo vse živo in to po možnosti v tiste z NDM 3,5t tako da so n-krat preobremenjeni, ampak očitno jih noben ne kontrolira. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
